Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
я потупому закосячил задние металлкулаки - стопор оси вкрутил не в ту дырку - он провалился и сорвал резьбу)
еще их можно косячнуть заклинившим подшипником, я такое делал на старой тележке))) тупо разбивается отверстие)
А лучше чтобы они не ломались замени на металл.
Какой артикул у родных металлических? Алюминиевые нашел только передние, но там ценник… 74 бакса на Башне.
Задние алюм amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-Ma… (не реклама)
Мдааа, ценник космический. Жаль, RPM (пока?) не выпускает кулаки для RC8. По опыту с Revo, впечатления от их продукции самые позитивные.
Впрочем, кулаки нашел, но вчера сломал передний нижний рычаг. Опять-таки, хрен его где купишь на выходных 😃
GMP Racing (по качеству не знаю как) www.asiatees.com/display.php?Team-Associated-RC8T-… (не реклама)
Я тут покупал сам чампион шип. Самый дешевый магаз в Москве www.radio-mashina.ru (не реклама)
магазин, в котором есть “TEAM MAGICK” и на иконке 8ого масштаба изображена баджа - не вызывают доверия в своей компетентности
Мне понравился этот магазин со временем он будет пополняться всякими штучками, я с ними переговорил.
Жаль, RPM (пока?)
Это вы башите? у меня не получилось сломать передний рычаг,задние кулаки ломал, поставил алюм и все хорошо. главное следить за подшами.
А чтобы следить за подшами надо постоянно разбирать хабы и снимать колеса? и прокручивать руками подшики?
З.Ы. При вскрытие кита в пакетике с бигборами имелись два вида поршней(с дырочками и без дырочек) я поставил с дырочками. Я правильно выбрал? Или надо самому высверливать дырочки?
Это вы башите?
Ага 😃 полет с трамплина с приземлением передним колесом в дерево.
Вообще, я не сторонник наворачивания модели алюминием, предпочитаю упругий пластик. RPM-овские передние рычаги уже заказал на Башне.
Продолжаем обсуждение перехода Багги RC8E на конфигурацию 3S.
Результаты замеров:
Минимальный вес по регламенту Киевского - 3200гр.
Эталонный вес RC8.2 - 3570g (ДВС) - Вес под который проектировалась подвеска модели, соответственно стремимся к данному параметру.
Вес шасси с мотором, спойлером безколес и кузова, грязного, с двумя кузовными клипсами, сервой пилотаж С-08 составил 2743 гр.
Аккк Турнинги 5000 мах. 2 акка по 2S1P(30C), 2 акка 2P2P(45C).
Вес аккумов - 616гр.(4s1p короткие провода), 636 гр.(4s1p длинные провода), 687гр.(2s2p длинные провода).
Максимальный размер батарейного отсека:143х54
Текущая силовая установка - мамба монстер 2200 кв - 424 гр. (Данные производителя)
Регулятор 2.2 х1.9х1.4" 121гр.(Данные производителя)
Худеем (Данные производителя):
Аккум - Turnigy 5000 30C (145 x 49 x 27mm) 414g
Мотор - Tekin T8 Buggy 2650 Kv 341 gr
Регулятор - Tekin T8 80g/ 1.5x2.2x1.4"
Итого вес шасси без мотора, регулятора, сервы = 2743 - 424 - 121 - 57 = 2141 гр.
Итого Вес снаряженного шасси без кузова, без колес = 2743+687=3430 гр.
Итого можно скинуть - 3902 - 3400 =502 гр
Расчетный Вес шасси с облегченной силовой установкой = 2141+414+341+80+67=3043гр. Без колес
Вылезают следующие вопросы:
- Самый насущный - влезет ли акк от Turnigy 5000 30C (145 x 49 x 27mm) в стоковый лоток - акки в хардкейсе меньше заявленных рамеров на сайте на 3 мм. Т.о. можно предполагать что и мягкий пак будет на 3 мм. короче. Если есть владельцы данного акка замерьте размеры.
- Подбор передатки/температуры силовой установки. … пока мыслей нет.
Померил свой аккум, (такой-же, только 40-50С) - 145*49*29. Влезает впритык, но только благодаря мягкому корпусу, торцы немного сминаются. И ещё надо мягкие накладки отрывать от внутренних стенок лотка.
блин это плохо… без накладок, да ещё и в софткейсе велик шанс убить акум об когонить.
у тебя турнинги 5000 мах живет уже третий сезон и жив пока…
Пыс: Сегодня меряли пак, указанный строкой выше, по данным магазина длина пака должна составлять 149 мм. длина пака по факту - 139 …
Жив то жив но отсек под батареи то с накладками, а ты предлагаешь их снять.
Я их снял. проблем нету. паки софткейс 5000мач 40ц, проблем пока нету( тьфу 3 раза
Возвращаясь к карданам,за гонку два задних кардана,обломились по шарику со стороны дифов,износа и потертости нет,видать за два сезона устали.Замененные на более толстые(похоже от ксюта)передние живы и здоровы,ни намека на выгибание.
P.S.Если кому интересно,задняя центральная кость одинаковая с колесными.
что-то трагги пропала с башни и аммайна, неужели готовится обновленная версия?
Да вроде не похоже, на амэйне первого ноября обещают в наличии быть… Хотя сроки двигали дважды… В сентябре говорили что будет первого ноября, к концу сентября срок сдвинули на седьмое октября, потом сново на ноябрь… На башне та-же история… Я блин с августа её купить хочу, а нигде нету… Фигово будет если подорожает…
Я из-за этой лаже купил тут www.radio-mashina.ru Самый дешевый вариант (нереклама)
Продолжаем наблюдать за системой 3S
Вчерась участвовали в гонке,(2-е место накатали 😃) температура воздуха около 25+. Для квал использовали аккум ХПИ Плазма 3800ма. За пять минут квалы плюс чуть разогрется уходило 2500-2600 ма. В тренировочном режиме хватило на 14 мин, после чего в него влилось 4100 ма ( в аккум 3800 😃). Попробовали его и в одном из десятиминутных финалов. До сигнала “старт” не ездили, т.е. ровно 10 мин в гоночном режиме его хватило, по заряднику потом влилось 3700 ма. Температура мотора по ИК-терм. около 60 гр. Батарея около 40-45 гр.
Пиньён пробовали 18 и 19. На 18-ом немного не хватает скорости на прямой, на 19-ом в самый раз.
Хотел сконвесить баггу с таким конфигом,начал смотреть акки с ХК и что то разница в весе не вдохновила. Турниги 3S 5000мАч 40С-443гр.,4S 4000мАч 40С-476гр.,есть смысл заморачиваться из-за 30-50гр.
Еще рассматриваю вариант 2S+2S по бортам,те же 4000мАч 40С вес 520гр.,но с развесовкой вроде как получше.
Что скажите.
Пара вопросов к владельцам багги.
- На башне есть передние и задние рычаги RPM. Кто-нибудь ставил, как впечатления? Есть подводные камни?
- Кто-нибудь ставил грязевые щитки на заднюю подвеску? Поделитесь впечатлениями. Ставятся ли они на рычаги RPM?
Ставил - нужны только в межсезонье - максимальная скорость падает, зимой бесполезны.
Почему, если не секрет?
