Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Моторама удобнее. Для регулировки зазора не надо снимать центральных дифф с моторамой. Геометрия подвески новая. Я бы новую взял.
Я бы брал новую: amainhobbies.com/…/Team-Associated-RC82e-Factory-T… цена итак более чем адекватная. А первая, если стоит ещё на 130 баксов дешевле, значит они явно избавляются от остатков, вполне может быть, что на неё будут проблем с запчастями.
Сейчас сравнивал инструкции обеих машин…основные различные детали:
бабочки
рычаги
моторама
диффы, шестеренки, булки, рулевое, карданы вроде одинаковые
Я бы брал новую: www.amainhobbies.com/product_...-1-8-Buggy-Kit цена итак более чем адекватная.
Да, только лучше брать на Башне - если добить до 500 долларов, то участники Super Saver Club имеют скидку в $125 😃
Это вряд ли - огромное количество взаимозаменяемых деталей. Задняя бабочка от 8.2 подойдет к 8, подозреваю, что моторама тоже.
Super Saver Club - это скидка на доставку, а 125 на 500 заказа можно получить просто зарегистрировавшись и подписавшись на рассылку. Скидки придут на почту. У меня кончился Super Saver Club, на год брал, а скидки всё приходят и приходят. 😉
Кстати вопрос открытый… мне вот не пришли новые. СС имелся (насколько я помню) в прошлом году (2010)…
Последние скидочные номера кончились 1 января.
А разве вторая версия не длиннее на 3 мм?
www.teamassociated.com/cars_and_trucks/…/specs/
и
у них даже вес одинаковый.
С ДВС путаешь
Да, наверно смотрел Двс. Странно но лучше бы они за основу брали вторую версию двс
ага…и колесная база побольше. Передние рычаги где-то наверно на сантиметр впереди у новой.
неа, на нижней видно что планка передняя пририсована. Странная фотка на самом деле… если приглядеться то видно что нижняя уменьшена, хотя бы по размеру синей верхней распорки которая на верхней фотке больше хотя на самом деле одинаковая. Думаю что приведя к одному размеру разницы практически не будет за исключением антикрыла которое на старой тупо больше. Где-то читал что новая длиннее на 3мм только за счёт крепления антикрыла.
там ведь написанно что This is an optional Team Associated +3mm Chassis, стало быть в оригинале обычная.Кстати неужели ни у кого на руках нет обоих чтобы сравнить?
для чего сравнивать то если в описании модели есть этот пункт…(2-ой пункт)
RC8.2e Factory Team Kit Features:
- Factory Team blue aluminum sliding motor mount
- Factory Team 3mm lengthened 7075 hard-anodized chassis ---- удленено на 3 мм.
- New suspension arms feature centerline shock mounts and optimized anti-roll bar position
- Factory Team 16mm Big Bore hard-anodized threaded shocks with 4mm titanium-nitride coated shafts
- Factory Team 5mm 7075 aluminum low-center-of-gravity shock towers with optimized geometry
- Factory Team 7075 blue aluminum suspension mounts
- Factory Team 7075 blue aluminum steering knuckles
- Factory Team 7075 aluminum axles and center drives
- Factory Team 7075 blue aluminum one-piece top plate
- Factory Team lightweight ring gears
- Factory Team lightweight diff outdrives
- Factory Team aluminum steering posts
- CVA boots on center and rear drive joints
- New low-center-of-gravity wing mount
- JConcepts Punisher Body and Illuzion wing included
- Molded composite radio tray
- Molded composite front and rear chassis braces
- Tough steel-alloy shock standoffs
- Factory Team 83mm “big” wheels included
- Caster blocks adjust 14, 16, or 18 degrees with molded inserts
- 3.5mm light CVA drivetrain with full ball bearings
- Factory Team shock and differential fluids included
Тогда почему на сайте в спеках написано что модели по длине одинаковые? Кому верить? О_о
может первая за счет спойлера добирает?
Явно спойлер ее удлинил 😉
взял бы уже давно на оффсайте им вопрос задал…))) чем тут гадать…)))
Доброго времени! не могу понять. Про спур пиньен
у меня на асохе 8tе стоит пиньен 13 спур стандарт .Но чет как то не очень едет!? И акка минут на 7-8 хватает
ВЫ также пишете про нагрев и прочее ,а у меня при такой конфигурации вообще не греется. Собственно вопрос ?с чем больше зубов тем больше нагрузка на систему или наоборот? И в чем еще можно покопаться?
Если больше пиньен то больше нагрузка на систему, меньше ускорение, но больше макс. скорость.
Если больше спур то нагрузка на систему меньше, ускорение лучше, но максималка меньше.
Про акки!
Сколько mah?❗
Про температуру!😎
Горячий мотор, холодный регулятор, холодная батарея = перегруженный мотор (слишком низкое передаточное отношение).
Холодный мотор, горячий регулятор, горячая батарея = недогруженный мотор (слишком высокое передаточное отношение).
Теплый мотор, теплый регулятор, теплая батарея = удачное передаточное соотношение.
Горячий, теплый и холодный могут варьироваться, поэтому есть другое основное правило:
Горячий мотор = как правило выше 70º C.
Горячий регулятор = как правило выше 65º C (или “теплового” диапазона регулятора).
Горячая батарея = как правило выше 65º C для NiMH, 55º C для LiPo.
Теплый для мотора = как правило в диапазоне от 38º C до 65º C.
Теплый для регулятора = как правило в диапазоне от 38º C до 55º C.
Теплый для батареи = как правило в диапазоне от 38º C до 55º C для NiMH, от окружающей температуры до 49º C для LiPo.
Холодный для всех компонентов = как правило от окружающей температуры вплоть до на 10º C выше.
Вот как-то так:PB-)B-)😎
На трагги спур метал? Для 50 спура нормально 15-16 пиньон зимой можно 17
Для 52 спура 16-17 я катаю на 50/15 хватает с головой. Летом на 16 пиньоне не грелось. Рег на пластине, приуроченной к деке
Спасибо за ответы!
1акк гиперион г3 6500
2 Спур пластик
Сейчас покатал. мотор чуть теплый акк тоже, рег холодный, это тапка в пол. тоько к концу акка чуть нагревается .Как я понял с ваших слов нужно поставить пиньен 15-16 верно
Чусто такое как будто в пустую маслает
Что-то здесь не то:)
Спасибо за ответы!
2 Спур пластикСейчас покатал. мотор чуть теплый акк тоже, рег холодный, это тапка в пол. тоько к концу акка чуть нагревается .Как я понял с ваших слов нужно поставить пиньен 15-16 верно
Может аккум подыхает??? были проблемы такиеже с этими акками по одной банке сдохло на 2 акках.(очень сильно расстроился,стоят они не дешего…((( )
а так у меня акк геперион 6500мах спур 50 пиньон 15 на Питерской трассе 10-12 мин макс.полного жара…))
