Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Andres, скажите, где Павел написал НЕ БРАТЬ РЦ8?
Я везде советую Rc8t СS
человек в теме про mugen пишет брать рц8, а в теме про рц8 не брать!) странно как то.
Rc8 это вообще бага, а разговор идет про трагги rc8((T))
о великий сударь,вы настолько мудр и умен, что без добавки (T) вам не понять о чем речь!
а если по теме то у кого есть на продажу передние кулаки и центральные карданы(2шт.)на багги. готов выслушать предложение!
кстати не так и крепкие метал. кулаки, при неудачном приземление оторвало кусок под нижнем болтом!
Блин, сегодня пере залил центральный диф на 8000тыщ, масло до жути черное. Оно такое черное от одного трения? Грязи там вообще быть не должно
Associated RC8T Factory Team Championship Edition 4WD Truggy Kit 1/8 вот такую думаю приобретать, да она уже с некоторым колличеством люминия, вобщем понравилась
Именно такую народ и рекомендует. Ибо там весь минимум уже продуман. Тюнинга не требует, только запчасти на восстановление. И то профессионалы выдали небольшой список, что приятно удивляет.
Ввиду кучи работы и “погода-казёл” - продолжаю перебирать траггу)))
Вчера занимался аммортизаторами
За сезон использования - штоки целые, прямые, золотом покрытие на месте
Сам корпус - “жив, цел, орел”)) без задоров и косяков
Поменял все резинки и пыльники на штоки - и то потому что один из них был косячный, и пришлось открывать новую упаковку)))
В след выходной если погода опять будет не очень - переберу диффы)) интересно что стало с ними за активный сезон 11года)
А школата беснуется)) есть правила - будь добр выполняй их, иначе - пока)))
Ща вот задумался взять электро Багги - 8.2 сильно круче 8be?) а то на be есть куча запчастей)
Из запов - я бы посоветовал задних распорок побольше или сразу люминь ставить, ну и стойку антикрыла))
А так - самый главный враг ассо - это естественный износ
Сразу говорю, там масло будет, как с краской черной размешено-черное 😁
Уж больно “крива” сделаны эти передние кулаки, вообще какая-то конструкция долбанутая(прошу заметить-ИМХО), я бы поставил шары.
Не знаю, у меня кулаки отлично работают, главное болтики, которые держат кастерблоки сажать на локтайт, а то они любят выкручиваться и теряться вместо со втулкой.😦
и еще нужно не попутать эти втулки при сборке, потому что они разной длины
сам этого не увидел, когда первый раз собирал
От случайной потери винта, втулки, помогает наклейка хорошего скотча поверх винта на кулак, после сборки узла. 😃 Но в идеале, конечно, когда локтайт держинт винт на своём месте, а иначе разбивается посадочное треугольное место в кулаке. 😦
заказываю тут себе одежду, да и зашел взять пару запчастюлик, наконец дошли руки заказать данные хреновины amainhobbies.com/…/GH-Racing-Aluminum-Caster-Block…
Так меня пробила на “хахахах” вот что: amainhobbies.com/…/Team-Associated-5-55mm-Turnbuck…
Это прикол с ценой?
p.S. Ребят, а не подскажите amainhobbies.com/…/RCScrewz-Associated-RC8Te-Metal… это обычный рем-комплект всех подшей?
по поводу подшей, у самого такая коробочка была. Там подшей хватит на 2-3 раза заменить всё по кругу.
кастеры не бери. со временем появятся сильные люфты. если хочется тюна, то возьми это amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-Op… или это amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-Ma…
все вами приведеное у меня есть
Ну тогда запов купи или вообще не трать деньги.
эм… то есть там больше 1 полного комплекта?
Тоже долго выбирал траггу, в итоге заказал с башни RC8T CE, так что принимайте в клуб… 😃 Запчастей действительно море как в Мск, так и за бугром. Из допов взял только алюминиевые распорки переднюю/заднюю. Правда пока планирую докатать ДВС моторчик, конверсию буду брать ближе к осени 😃
У меня сразу же вопросик, для сборки кита помимо шестигранников (они есть) каких размеров нужны головки и размер ключа для регулировки тяг?
Идет в наборе вот такой ключик amainhobbies.com/…/Team-Associated-5-55mm-Turnbuck… можно им крутить по началу.
Еще для амартов нужен ключик 5.5мм с тонкими стенками, чтобы в ушко влезал, но думаю такой тоже есть у Вас.
Там много пластиковых ключиков, которые по началу не понятно для чего.
Есть ключик с которым без труда кулачки сцепление одеваешь и снимаешь.
Круто! типа такго?
типа да;)
Я всегда мучился их отверткой нанизывал
Народ, поскажите, взялся я тут перебирать свою машинку, и возник вопрос, люфты в передней подвески, если быть точнее то болты которые держат поворотные кулаки, они закручиваются через втулки (www.rccarshop.ru/catalog/?sid=184&id=11641), а вот сами пластмасски ( www.rccarshop.ru/catalog/?sid=184&id=11642) в них отверстия вроде норм, тем более они новые, и болт болтается во втулке, из-за этого возникает люфт, кто как с этим борется? Колеса в общем болтаются вместа с поворотным кулаком в гнездах, что делать, думаю вот купить тюненные поворотные кулаки из алюминия, а то в силумине резьба покоцана уже, но болт закручивается намертво, кстати еще косяк заметил, болт упирается в подшипник, тем самым закусывая его, и из-за этого преходится не до конца его закручивать, считай он держится на локтайте, а это не есть хорошо (болты вроде стандартные из набора, так что сомневаюсь что их когда то заменили на такие же, только длиньше…)
Гы! Не косяк это!!! Сам раньше думал, что косяк, тоже сажал на локтайт, и тем самым запорол парочку подшей этих здоровых новых! А они, сцуки, не дешевые!
На самом деле, есть верхняя втулка и нижняя, и винтики соответственно тоже разные! Поэтому, если нижний вкрутить в верхний (или наооборот, не помню) то так и получается, что он вылазит и продавливает подшипник! В общем - “Смотры нэ пэрэпутай” !
Снизу длинная втулка и длинный болт, сверху короткие и ничего закусывать не будет. Ну а от люфта походу никуда не деться, да и небольшой он там, особо не мешает.
помогите подобрать правильную передатку для ассо rc8t електро. а то акки греются сильно. даже дует.
vanchok, катаю 15/46 на моторе 2000kv. Только 46 спур у меня влазит без напряга, не снимая мотораму, поэтому под него подбирал.
