Монстер Hammer S18
AntonPO
На случаи механической неисправности привода газа на заслонку карбюратора устанавливают пружину, чтобы тянула в сторону закрывания. На PRO .28 такая пружина уже есть. Правда, там карбюратор типа slide. Ну это не важно.
Можете попробовать поставить такую пружину, если так боитесь поломки качалки.
Goliaph
я бы и не думал про эту поломку)) если бы она не случилась…
mazepa2000
Подскажите плиз, где двигло купить? Хотелось родное или от “OS” которое без переделок встанет, да 18е только, не хочется 21 или более, мне хватало и 18ти. Залез огрехи устранить за прошлым владельцем, теперь добил до конца головку и блок (ну руки не оттуда, а хочется).
screamer29
mazepa2000:
В любом инет магазине, при том там уже двигатель идет с увеличенной головкой охлаждения, что есть весьма гуд, цена порядка 4000 р.
Gollardo
Всем привет!
Вчера ко мне пришла моя аппа на 2.4 Гкц Spektrum DX3S. Это просто вау а не аппа., легкая, имеется три разные насадки на рукоятку, 4 батарейки в комплекте. 2 приемника (один простой, второй с телеметрией), 3 датчика (1 датчик скорости\оборотов, 1 датчик температуры для ДВС и 1 для Электро), два крепежа, включатель\выключатель и бокс для батареек, ну и конечно же сама аппа. Кстати работает от 4 батареек а не от 8 как наша стандартная аппа.
Gollardo
Народ как думаете вот этот двигатель на авто встанет?
Правда 1,8 л.с. как бы коробку не порвали но по мне так ниче моторчик. только вот манифольд и выхлоп тоже менять ведь придется.
Goliaph
Gollardo Поделись ещё одной инфой- на сайте по адресу www.xmodels.ru/catalog/198/4782 я увидел для твоего пульта 2(!!!) приёмника в комплекте.
Что это значит, т.е. я могу на 2 машины сразу воткнуть его при покупке без доп частей?
mazepa2000
По вашему вопросу ДА! Правда с 2.4 не имел дело, не скажу как там кварцами или просто канал переключается.
На моем пульту на 40мгц FM есть память до 10моделей, ну настройки все индивидуальные для каждой, т.е. я могу управлять по очереди
любыми машинками с приемником 40мгц FM (если кварцы на одну частоту с передатчиком конечно).На передатчике сменный модуль самого передатчика, на частоты 27\40\70мгц и на AM или FM.Посему имея один пульт с помошью замены модуля и кварцев можно управлять практически всеми машинками на такие частоты.
Goliaph
Мазепа ты не правильно понял мой вопрос - там в комплекте к пульту идёт сразу 2 модуля приёма (Микро модуль и обычный) На картинке видна разница - судя по количеству контактов, микро модуль не поддерживает телеметрию.
Просто хотел уточнить правда ли что там 2 приёмных модуля и можно ли их оба использовать в разных машинах) … т.е. 1 пульт купил с 2мя модулями и 2 модели обеспечил без доп затрат)
Snuzzz
Goliaph:
Да, все правильно …
Goliaph
www.xmodels.ru/catalog/77/3742/
кто-нибудь подобное ставил ?) любопытная вещь, крепление подходит но общий размер чуть-чуть больше… Интересно в плане того что на скорости шины не будут дутиками ) а это уже даст возможность пуст без заносов, зато управляемо по асфальту погонять на Хаммере моём) …
А ещё нашёл сверхжёсткие пружины для МТА4… если их поставить на наши амморты стоковые, толк будет?) (250 р 4 штуки (пружины) итого если оставить по 1амморту на колесо - то экономия в 4 раза)
mazepa2000
Goliaph:
Да, все правильно. Просто рассказал на примере своего пульта.Вопрос я понял.
Предложили мотор стоковой, убитый по шатуну(обкатку не прошол бедный).Хочется поменять только блок и головку с него.
Подшипники коленвала не получилось (спонтанно) выбить, нагревал блок до 200градусов.
Вопрос, если поставить в этот (другой блок с подшипниками)мою поршневую
и прочее, обкатка нужна?
dober15
mazepa2000:
привет я на свой хаммер поставил g3.0 от hpi mt2 сел один в один да еще 2.2 лошади против 0.9 на радном.в общем ураган я даволен
купить можно вот тут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPYU7&P…
mazepa2000
Да всё.Стоковый сегодня взял.Почти новый(убитый шатун, остальное лучше моего, пара без “нагара” даже).Расскажите плиз, если я пару свою с коленвалом поставлю или свой шатун в этот двигатель, как обкатать(думаю она нужна)?
dober15:
Вот этого и боюсь…Ураган, на задние колёса становится…Но думаю не долго.Порвёт он трансмисию…тфу-тфу…
Gollardo
Про 2 приемника. все верно поняли и объяснили. Приемника два и оба можно поставить на разные авто. Телеметрия вещь вчера пробывал настроить двигатель по температуре, к сожалению не успел это сделать так как сел накал. Так вот во время разогрева гонял по трассе и в один момент пульт давай сигналить мол температура уже за 130 давай выкручивай ибг. спасла от перегрева. Правда есть минус батарейки съедает быстро. Нужно качественные аккумуляторы покупать для приемника, а то обычные быстро садятся. ах да чуть не забыл с новым пультом стало легче и намного точнее дозироваться газ, тормоз и поворачивать.
Goliaph
Вот ведь незадача:), лазил в поисках пульта управления по сети. Не останавливаясь на конкретной модели и производителе - основная дилемма- “ручка с колёсиком” или “2хпалочная панель”… (ну обычный) …
Мнения рознятся - одни говорят что те кто пробовал и сравнивал всёравно с машинами на “вертушки” переходят, другие что профессиональные пульты - планшетки, и “вертушки” просто веяние моды… =)
Подскажите мб у кого есть опыт управления обоими пультами, есть ли особая разница, или нужно лишь “привыкнуть” …?
Почему решил спросить - стоит выбор между системкой которую взял Gollardo (с телеметрией 2.4 ГГц) и какимнибудь 7ми канальным пультом так же 2.4 ГГц =)
(7 каналов как достаточное количество на случай если буду дальше брать что-нибудь летающее, т.к. разница порядка 2-3 т.р. то чтобы потом не продавать/покупать и т.д.)
Gollardo
В твоем вопросе советчиков нет. Тут нужно исходить сугубо из своих потребностей и ощущений.
Согласен что при покупке “палочной” аппы ты как бы экономишь в виду универсальность - можно и авто погонять и верт или самолет полетать.😒
При данном рассмотрении большую роль играет тот факт - насколько сам водитель хорошо может воображать и представлять что происходит с авто управляя таким пультом. 😵
Лично мне неудобно управлять “палочной” аппой своим авто. у меня не получается четко дозировать ни газ, ни тормоз, ни прописывать повороты. Да и держать неудобно, нужно ремень на шею, подставку, батарейки жрет неимаверно. так что я только за раздельные пульты.
Поэтому в данный момент и смотрю летательную технику в комплектации RTF😁
makim
катал на разной аппе, так вот если на газу не стоит трещетка с центровкой, то не совсем точно подруливаю в полете газом, а дорогую вертолетную аппу чёт у меня нет желания дорабатывать, я ведь и по назначению ее пользую…мне удобнее на авто пистолетом
Goliaph
Из дома лазил в сети, нашёл ещё кучку вариантов, но параметры не указаны, ищу шоссейную резину на хаммера )
мб кто уже пробовал ставить? … или как вариант сконтачиться с кемнибудь с Е-Рево?) =) и попросить примерять ^_^
Gollardo
Goliaph:
Ребят… вопрос извеченый))) вот это… встанет?)))
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_…
диаметром побольше… но 6гранник подходит)))
как думаете?)
Отвечаю на твой вопрос да это подойдет. НАсколько знаю хексы у ваших авто на 17мм, в отличае от моего - 14мм 😃, так что можно смело покупать.
Seych
Goliaph:
как думаете?)
ИМХО они отлично подойдут. Сам присматриваю нечто подобное…
