Монстер Hammer S18
нефиг пусть боятся… мой ходил в режимах “Закипания топлива”))) эх почта наша почта…
Всем привет!
Пришло время готовиться к соревнованиям!
Тут мой хаммер стоит весь разобранный для ТО,
Вопросы: какую смазку(имею виду по единицам) заливать впередний/задний диффы
Какую смазку заливать в аморты?
Надумал брать стоковый двиг с планеты хобби!
Думаю не ошибся.
и тоже возникли вопросы: как этот чертов маховик снимать со старого двига и ставить на новый?
Возникли проблемы с тягами рулевой части, очень большие люфты, одна эта штука в которую шайбочки вставляются вообще не откручивается и вторая тоже
Вопросы: как ее стянуть?
Можно фото, а то я как то по описанию немогу сорентироваться!
стойки под рулевые механизмы, на которые должны надеваться в идеале фланцевые подшипники, а в стоке - прокладки тефлоновые =)
ежели сами кронштейны неснимаются то я незнаю 😃 должны сваливаться свободно (приложи большее усилие) Прокладки тефлоновые у меня были приклееные на какой то клей, немного расшевелил и снял. А сама ось прикручина к раме болтиком пока его не выкрутишь отламывать бесполезно.
так у меня верхние болтики(которые еще железную перемычку держут) не открычиваются до утра можно сидеть крутить
Крутятся, но не откручитваются! Подламываем перекладенку снизу отверткой и крутим потихоньку (только без фанатизма), Принцип вчем, либо на болтах или в оси сорвана резьба поэтому болтик не выкручивается! Создаем усилие снизу перекладенки наверх как бы пытаясь выдернуть болтик и при этом откручиваем его, должен пойти!
А какое масло в диффы и в аморты покупать(по вязкостям)??!
а обязательно-ли вычищать старую смазку из диффов, перед тем как запихивать новую?
ммм не не обязательно))) можно просто поставить новые дифы 😉
Если ты не хочешь менять что-то в модели, не меняй =)
Лично я когда я открываю диф и вижу там сероватую смазку которой меньше чем положено, просто доливаю до уровня той же по вязкости. Но полюбому пару раз в год надо бы менять её, в зависимости от условий эксплуатации.
а у меня она коричневая
У меня солидол с синтетикой вперемешку, всю зиму откатал как новые!
я по читал статейки и там нашел что нужно заливать так 4000/1000(перед/зад)
Паша это не актаульно для нашего монстра. У нас есть коробка, которая жестко распределяет мощность 50\50 между передом и задом. Так что заливай от 1к до 5к, главное одинаковое перед\зад - дабы не было излишней нагрузки на коробку.
Согласен с Gollardo, у нас нет “третьего” межосевого дифференциала и момент от коробки распределяется одинаково на оба моста! Кстати минус в управление и маневренность авто!
Мужики,первый раз поломал бабочку
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10011…
подскажите они одинаковые перед\зад или как? Сток,только одна,а тюн с башни(нет в наличии) разные
ЗЫ Купил бы с пересылом не дорого сток…
Оттеда
в силу обстаятельств не могу притащить,маг отправляет к месному дилеру,а он такую фигню не возить… с продом говорил и обьяснял,без толку,не хочу опять поднимать этот вопрос…
да эти бабочки одинаковы что сзади что спереди… странно что не пересылает, поидее им пофиг куда слать)
Говорят в городе есть 2дилера(одного уже нет,второй забил на мелочевку).Давняя тема,не хотся к ним обрашатся на прямую.А вот горючку через дилера там берем по цене планеты.Долго ждать
пока кто нть закажет горючку или модель через дилера,чтобы туда воткнуть бабочку(мы за зиму затарились).
В клубе относительно немного людей,знаю,что крупный заказ будет оттель не скоро.Да и дилер,мягко говоря еще тот,может взять полную предоплату её крутить и парить мозги долгое время.Вот примерно так.
перед и зад одинаковые;)
Как так можно умудриться сломать бабульку?😃
Загнал без кузова под машину 1к1,так,что донкратить чтобы вытащить пришлось.
Бабочки взаимозаменяемые (перед зад). Я свою после поломки прошил проволкой и проклеил эбаксидкой по сей день катаюсь! Посмотри корпус дифиринциала внимательно у друга при подобном ударе отломились уши диференциала, но держались, узнали только когда диференциал сняли!
Ок,гляну сегодня,но удар пришелся по касательной в место крепления аммортизаторов,вернее в сам предний аммортизатор в верхнюю его часть.Не думаю,что еще что вылетело,но всякое может быть.А вообще хаммер 18 оч крепкая машинка,если не брать в расчет пару бамперов,то я за ВСЕ время (а он у меня наверное старше этой ветки будет)убивал только колокол(болезнь всех хаммеров) и стойки кузова,больше и не припомню,чтоб чтото менял в нем кроме тюна и стайлинга,а покувыркался он у меня хорошо,родной кузов уже кирдык,хотя кузов не показатель… 😉
Ну так пошли их в попу и привези с башни из-за бугра. Месяц подождешь и будет счастье.
А я движок на соревы получается не закажу с планеты?😦
Блин придется к дилеру ехать, а хотя и хорошо они за доставку не берут;)\
возникла проблема что в аморты лить?
и как снять маховик со старого движка?
снять прямой отвёрткой ) усилие надо приложить после снятия сцепления и отвинчивания гайки фиксирующей маховик 😉
Болт открутил? Если да, то нужно просто взять плоскую отвертку и подставить её под маховик, затем нужно повернуть отвертку так что бы она выталкивала маховик.
