HPI Racing Blitz Short Course truck
mitrich69
диски и резина 2.2 были только на самых первых траксасах, сейчас и не найти,наверно!
The_AGENT:
ну и нафиг их тогда эти диски разносторонние…
просто резины другой нет на односторонние диски(для шорта, а не для трака)
fredd_666
The_AGENT:
продавцам резины и дисков тоже кушать надо,это новый класс,новый стандарт,и все с ним согласились.
так что теперь если хочеш на соревнования - будь добр =)
impreza_wrx
The_AGENT:
регламент может и не разрешить замену)
BERSERK80
Регламент прошлый раз на 6 часовых гонках разрешил ездить с двумя паками (~10Ач на борту)
авось и тут разрешит , какая разница каким ты приехал 5м или 10м , не первым же , приедешь первым найдут до чего прицепится .
The_AGENT
Мне пох на регламенты, я не езжу на соревнования.
BERSERK80
Акромя регламентов
у шорта может быть косяк с рычагами , нелегко в баггу превратить в шорт , копийности то нуль , вот и применили диски хитрой конструкции, разговор про передок.
назад и обычные должны влезть .
ёж_m5
fredd_666:
Мне кажется, это всё таки дань моде. Цена в среднем такая же как на другие колёса. Ну просто с 3.0 наружним диаметром уже выглядит как то не так. Хотя, кому то наоброт нравится шорт на колёсах-переростках 😃
GeNeRaL_16
D_Nikolaev:
Новая рулевая для блица
Блин, где же ее можно достать…? =))
Mir16
да, думаю она будет намного лучше стоковой.
D_Nikolaev
mitrich69:
а это чем не подходит?
У Хыпайной рулевой больше настроек угла Аккермана, твоя - копия стандартной
Mir16
мне, если честно, на все эти настройки пофигу, я не езжу на соревнования.
а люфты в стоковой мешают.
mitrich69
такая рулевая на ассо значительно снизила люфты.
а как часто приходилось регулировать углы аккермана? при сборке,разве что. ну еще раз.
12 days later
Igor97
И тебя!
Поменьше аварий и побольше побед:)
artemtwill
Доброго времени!
В последний день прошлого года получил на почте KIT, пытаюсь собирать, есть несколько вопросов:
  1. Одно из колец в дифференциал пришло ломаным, они внутри не круглые, а со спецвставкой против прокрутки (если правильно понимаю), вот тут видно …cloudfiles.rackspacecloud.com/…/hpi103192.jpg. Пока не нашел отдельно в продаже, нашел только целиком круглые как шайбы: amainhobbies.com/…/MIP-Ball-Differential-Ring-Set-…, такие пойдут? Целиком диф не хочется покупать =(
  2. В задней подвеске подшипники болтаются в этих деталях: …rackspacecloud.com/…/sptsth103329o.jpg (как назвать деталь по нормальному незнаю)
    Люфт от 1мм, довольно большой. Причем в передней подвески в детали того же типа точно такие же подшипники сидят очень плотно.
    Детали заказывать, подшипники подбирать или собирать как есть?
  3. Завтра в Питер еду, может подскажите магазин потолковее где указанная выше мелочевка может быть?
  4. Предъявлять ли притензии магазину продавцу?
Igor97
Артем, у вас видимо проблема как у меня, в кит положили подшипники не 5х11х4, а 5х10х4 на задние кулаки, поэтому все болтается.
к_юрич
Всем привет.
Случилось удивительное, у меня на новом блице, который проездил часа 3 всего, посрезало зубья в редукторе.
Я думаю это случайность, у сына блицу год уже, шестеренки как новые.
Ну и пара видюшек с участием блицов
Один из финалов
www.youtube.com/user/MrAntiplayer?feature=mhum#p/u…
И после финалов
smaximus777
к_юрич:
извиняюсь что влез в тему.
в тот день у меня на ассошке сц-10 тоже съело шестерни в редукторе,но только я проехал всего две квалификации.
ещо у одного баггиста(соседа по столику)на x-factory тоже съелся весь редуктор
там трамплины были очень дурацкие.и зделаны немного неправильно.
такшто это виноваты они,трамплины!!!
D_Nikolaev
к_юрич:
Всем привет.
Подши опорные разлетелись? Трампы дурацкие.
D_Nikolaev
к_юрич:
Не, опорные в порядке
У меня такая тема с зубами была после попадания между ними шариков от разваленных опорных подшей.
