Бикалка :о)
RC-Racer
Снова всем привет 😃
Пришла мне наконец штучка эта —> Receiver Controlled On/Off Switch.
Говоря по-русски, выключатель, управляемый с приемника (ну а приемник, соответственно, с аппы 😃 ).
Так как имеется апаратура Spectrum DX3S с кнопочкой Remote Start (фича, предлагающая дистанционный запуск модели - пока кнопочку держим стартер крутит, отпускаем - перестает крутить), родилась идея задействовать эту кнопочку для включения сигнала (бикалки) на модели.
Поначалу я думал что раз сей девайс (выключатель) управляется с приемника, то значит и идти через него будет не более 6 вольт от приемника. Думал ставить какой-нибудь не громкий сигнал на 6 вольт…
Не знаю уж почему я так думал, но в итоге я ошибался. Подключается она хитромудро. Напрямую к силовой батарее и к приемнику. Держит до 30V и 10А. Поняв это я задумался о “взрослой” бикалке от больших машин на 12 вольт. 😎 Уже представляю подкатывающуюся модельку к какому-нибудь несведущему зеваке, которая каааак ДУДУКНЕТ! 😁
А теперь серьезно.
1) Возможно ли действительно осуществить такое - поставить сигнал от машинки 1:1 и будет ли он работать от 4S Li-po батареи на 14,8V 5000 mAh ❓
2) Заглянув под капот нашего авто посмотрел что представляет из себя стандартный сигнал - увидел 2 круглых плоских “тарелочки”. Установить хотя бы одну их них на модель не сложно, но будет ли одна работать?
3) Если пункты 1 и 2 выполняются, как понизить напряжение с 14,8 вольт (а свежезаряженная батарея вообще 16,5 вольт) до 12 вольт от которых и работает, собсно, вся электроника на больших авто?
От такая вот загогулина получается…☕
Несколько фотак девайса и схема подключения.
drozd79
RC-Racer:
Ага я тоже представляю себе картину подкатываю тихонько так на ДВС модели к зеваки, только хочу ДУДУКНУТЬ, а зевака уже испугался рева мотора 😁. А если серьезно не пойму нафига козе боян 😁. Ну а если еще серьезнее в свое время на мотоциклах старых были бикалки на 6 В, может такую поискать если уж очень хотца. Кстатит а что за фича которая дистанционно стартер крутить должна? Если на нее вместо стартера напрямую подключить сигнал она будет тоже отлично бикать.
RC-Racer
О, ну точно! Совсем забыл я дописать. 😛
Не НУЖНО писать здесь:
  1. Да зачем тебе это?
  2. Вес модели увеличится!
  3. На трассе это не нужно.
Я фкурсе. 😃
Фича, я уже написал, называется Remote Start. Я так понимаю это можно задействовать на тех моделях у которых есть стартер на борту (и в придачу к нему еще и аккумулятор). А купил этот выключатель вроде как потому что со всех каналов приемника идет постоянно ток (читал уже где-то про это), а эта штука вроде включается только когда сигнал на данном канале превысит значение 50%. Ну и вон как оказалось ток прямо с батареи напрямую она пускает. А с приемника больше 6 вольт не выходит да и проводочки все такие тонюсенькие там.
fredd_666
…это нужно электроконверсиям,которых не видят и не слышат маршалы на трассе
+1 по теме есть пульт агрессор ЦРХ с 3- м каналом(аналоговый) хотелось бы бикалку =)
Maxbl4
Для трассы, я думаю актуальнее, что-нибудь типа самолётной сирены.
А бикалка от авто, скорее всего будет отлично работать без всяких конвертеров. При заведённом двигателе напряжение в сети 14 вольт.
vasya_y
А я понтанулся и заказал себе крутую звуковую систему - будет мотором рычать как Мустанг или тракторным дизелем и бибикать… Поставлю на монстра и буду в Раменках маршалов пугать.
Maxbl4
поискал сирены, ничего достойного не нашёл и тут придумал: всё гораздо проще - надо поставить на колесо трещётку как на велосипедах делали 😃 Тогда можно газануть и маршал услышит 😃)
Anton_e30
Я уже думал на счет этой вещи, как раз нехватало управляемого с пульта ключа. Обрати свое внимание на велосипедные звуковые сигналы. Совсем давно купил крайне громкий, работающий от одной батарейки (которая какая то многовольтовая). От машины не совсем айс будет, центр тяжести сильно сместиться, будешь как сшел в стоковых настройках переворачиваться.
scherb
Maxbl4:
На ДВС в принципе если ты газанешь маршал и все окружающие услышат))))))) Хотя если электричка 😉
SPIRITUS
Ставьте велосипедную пневму и не парьтесь.
Привод клапана легко организуется обычной сервой. Рессивер - пластиковая бутылка из под колы. 7атмосфер выдерживает.
Бутылки 500мл хватает на полсотни непродолжительных гудков. 250 следовательно на 20-25 должно хватить. За день столько не на дудеть, оглохнешь. Собаки аж писаются от страха 😉
Подкачка велосипедным насосом.
fredd_666
…точно есть такие велосипедные сигналы…весят - фигню,и звучат неплохо,пора в соколя ехать =)
SPIRITUS
Вес моей пневмы(немного облегчена но бутылка 0.5л) около 100г
выглядит примерно так: sportextrem.ru/item__Zvonkiizerkala_EcoblastAirZou…
Часть дудки можно смело срезать для уменьшения размера так как исходная громкость звука запредельная 😉
Крепеж на руль также легко удаляется для облегчения.
RC-Racer
Велосипедная пневма это хорошо конечно, но, во-первых, нужна серва еще одна, а я как раз и купил эту хрень описанную мной в первом посте, чтобы не париться с сервами дополнительными и их установкой, а сделать все чисто электрическим (раз модель электричка чистая). Ну а второй момент это звук… вот хочется звук сигнала именно как у машинки, а не как у велосипеда. Понимаете? 😃
Подскажите как понизить напругу с 14-16 вольт до 12 вольт?
Не хочется покупать этот сигнал чтобы потом сразу же спалить его.
BALAL
Сигнал - чистая механника, электромагнит с прерывателем, не спАлите его таким незначительным превышением напряжения. А вот помех с эого прерывателя, подозреваю,😈…
Может, посмотреть на пьезоизлучатели из комплекта автосигнализаций - тоже вещь громкая, многократно экономичнее и без угрозы помех. Правда, “бип” только от короткого нажатия…
Либо “перепахивание” такого излучателя.
SPIRITUS
RC-Racer:
Серва нужна только если хочется. Причем вполне хватает микросервы.
А главное, в продаже есть электропневмоклапаны - это как раз ваш вариант. Требуют мощности на порядок меньше, чем для электросигнала.
Классический же электросигнал на машине жрет очень много(для наших машинок разумеется). Например многие сигналы(если это не дохлая пищалка) вышибают предохранители 10А, а некоторые и 15А. И весит дофига.
А звук…надеюсь вы просто не поняли или не внимательно читали, что я написал.
Звук от этой штуки такой, что автомобилисты инстинктивно бьют по тормозам, люди непроизвольно приседают, а собаки иногда писаются.
Так что он совсем не велосипедный, а очень близок к “КАМАЗовскому” 😉) Надеюсь слышали как фуры сигналят? Вот примерно так, только чуток потише и тон повыше.
А понижать с 14В точно нет смысла. На авто как раз штатное напряжение в раионе 14В, а не 12в
а сигнал кратковременно выдерживает и 24В. Так что спалить вы сможете скорее свою электронику 😉 И не забудьте воткнуть предохранитель в систему.
RC-Racer
Ок. Ну понял более-менее. 😃
Похожу по магазинам, поищу эти пневмосигналы электрические и простые автомобильные бикалки, поинтересуюсь ценами, посмотрю какие бывают, сколько весят и т.д. Там буду уж решать что брать.
С предохранителем можно уточнить немного? Если этот Receiver Controlled Switch выдерживает 10А, то в случае превышения этих 10 ампер, первым делом он и сгорит? Значит предохранитель нужно воткнуть в цепь до него? И на сколько ставить? На 10А или меньше… на 9 допустим?
Anton_e30
Я говорил про пьезосигнал от велика, места совсем мало занимает, легкий и очень громкий. Звук не как у обычного звонка.
Boev_Dmitry
Я однажды видел как пинали велосипедиста который до этого несся по тратуару и такой штукой распугивал пешеходов. правда обещание "засунуть ему этот свисток в … " не выполнили и просто оторвали его с велосипеда =))))))))))
SPIRITUS
RC-Racer:
Чем “меньше” предохранитель, тем больше вероятность, что предохранитель защитит цепь и тем меньше вероятность, что сгорит ваш Receiver Controlled Switch.
Более точно можно сказать только посмотрев на данные конкретного сигнала.
Только когда в магазине будете слушать как звучит, помните, что на улице и на фоне ревущего(или нескольких ревущих) монстра(ов), звук будет намного слабее чем в относительно тихом помещеении.
По опыту, единственный электросигнал для оффроудной нитро машины, который реально слышно издалека - волговский.
Велосипедную пневму точно можно пощупать в Сокольниках.
Boev_Dmitry:
А мне она жизнь спасла и что?
Где и как применять - это уже дело владельца 😉
Boev_Dmitry
Да собственно я сколько раз видил эту штуку - ее в основном применяют против пешеходов потому что по тратуарам ездят =( но это конечно офф =)
интересно было бы посмотреть на моделе эту систему. особенно на поллитровый ресивер. имхо мультивибратор на транзисторах нагруженный на ВЧ пищалки автомобильные (легкие, стоят не дорого, пищат хорошо, мощности аккумов на электричках им хватит) при подобранной частоте будет вполне достаточно для привлечения внимания маршала при вылете.
SPIRITUS
Кто о чем, а гонщик про маршалов 😉)
Я ставил пневму, когда ездил в орехово, где полно велосипедистов, иначе они норовят переехать через модель и заодно переломать себе все кости при падении. И еще, когда на даче катался. Тракториста или грузовик, которому просто не видна модель, запутавшаяся в траве, можно хоть как то привлеч внимание только серьезным сигналом.
Для электрички, если рядом нет ДВСок и другой техники это конечно будет перебор, а вот для монстра, ползающего по буеракам, вполне. И места под кузовом дофига
Anton_e30
Только вот еще одно но к автосигналам, потребляют они довольно много, ааки будут садиться быстрее
drozd79
Думаю будет как всегда. Автору темы очень хочется попробовать сей девайс. Поставит, побикает пару покатух и поймет, что в принципе не нужный девайс. Так если ради прикола, блин но любителей приколов однако много судя по ответам в теме 😁.
fredd_666
drozd79:
а вот у вас есть электроконверсия?а в гонках вы участвуете? и в чём прикол если есть желание чтобы маршал увидел что твоя модель “засела”?
RC-Racer
drozd79:
Ну ессесно ради прикола! А вы думали для какой то еще цели?
Вы прикалываться не пробовали? Попробуйте как-нибудь на досуге… это весело.
Мы КАТАЕМ наши модельки для чего вообще? Есть в этом какой-то “серьезный” тайный смысл? Ну т.е. не для прикола, а для чего вообще, блин? Я чета не пойму…
Сорри… я просто расстроен.
Сейчас исплевался весь. 😦
С этой кнопкой Remote Start все с точностью до НАОБОРОТ работает! Т.е. пока кнопку не нажмешь питание идет через схему эту, а когда нажмешь, питание прекращает идти. И НИГДЕ в настройках пульта нету реверса этой кнопки. Пульт же типа 3-х канальный. Есть настройки (и реверс) 3-х каналов: газ/тормоз, руль, доп. канал (он переключается небольшим тумблером), а настроек этой кнопки Remote Start (по сути уже 4-ый канал) нигде нет. Вот же засада… Не думал что так будет. Почему же все наоборот работает? Ведь логично предположить что питание при нажатии кнопки должно на этот стартер подаваться, а не наоборот - отрубаться. о__О
Попробовал с обычным 3-им доп. каналом - там все нормально. Тублер вниз отщелкиваешь - питание идет. Верх отщелкиваешь - прекращает идти. Можно конечно и так бикать, но это не совсем то. 😦 Кнопочкой этой куда как удобнее.
