sparrowhawk xt есть у кого?
=NAZAR=
я посмотрел. приводы погнуты в районе кастер блока.
а это значит, что ход подвески слишком большой.
при больших углах наклона рычагов шрус ударяется о кастер и гнется.
решение вижу в ограничении хода путем перестановки тяги развала/свала в ближнее отверстие к дифференциалу.
тогда ход уменьшится и шрус не будет касаться кастера.
правда нужно что бы тяга была регулируемая, что бы развал/свал выставить как был, т.к. он изменится.
а если стоковая фиксированная тяга, то увы развал будет изменен.
HORSON
=NAZAR=:
С переди при смене развала даже и схождение меняется , без регулируемых тяг регулировать подвеску бесполезно.
need806
HORSON:
При прыжках лучше держать газ в одной поре , при добавлении газа в полете задирает морду при торможении на оборот клюет вниз , не меняя газ летит болие или мение ровно и приземляется почти плоско , из четырех порванных комплектов приводов только пару погнуто один сильно другой чуть чуть.
дак вот я и говорю. в конце прыжка “включать нейтраль”. а на протяжении прыжка… кто как умеет. Э то очень важное замечание… ибо притормозив, или просто опустив газ сразу после вылета с трамплина, может привезти к поломанному рычагу (это в лучшем случае) или сломанному корпусу (нижней части корпуса) дифференциала.
bob_stone
Народ, помогите выбрать (подобрать) рег+мотор, всю голову сломал!!!
хочу заказывать отсюда
рег:
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
двиг:
карта программирования:
порознь получается дешевле)))
буду примного благодарен!
(ссылки рекламой не являются)
need806
need806:
тоесть, если модель с нормальной высоты приземлиться мордой вниз!
bob_stone:
если на эту модель, про которую идет речь, то мотор не более 4000 об/в (если в космос не полетишь))) ) а регуль помощнее ампер на 100 как показывает опыт на 60 маловато (термоотсечка срабатывает) а уж дальше выбирай сам. если рег на 150 будет, то только приветствуется… какие именно привезти решай сам, чтоб потом не было обид (тк каждая “лягушка” хвалит свое болото, этого же делать не буду)
ну да забыл сказать, что рекомендации под 11в липу.
bob_stone
спасибо need806, ну а все таки какой из моторов представленных на этом сайте ты бы рекомендовал? (обижаться не буду))))))
а у тебя термоотсечка срабатывает даже не взирая на куллер на реге?
HORSON
need806:
Согласен но не совсем у меня к примеру мотор 6000kv, регуль 60А с кулером и 5200Ah 2S Батарейка 19зубьев моторная шестерня и резина чуть выше стандартной усажую батарейку без перекура и не разу не сработала отсечка по температуре, по мощности моя система не уступает 4000kv и 3S Батарейка, при таком раскладе (4000kv и 3S Батарейка) токи меньше и 60А вполне хватит, почитай посты выше у кого че стоит и отзывы.
need806
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
этот проверен… больше и не надо
или вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
машинка по смирней будет
HORSON, прочитай плз последнюю строчку процитированного сообщения моего.
так как я сам лично катаю именно на на 3х баночной липе… и предпочитаю поднимать вольтаж а не токи… ТК потери пропорциональны напряжению и (или) квадрату тока… (примерно как то так)) ). а то что мой регуль ловит отсечку, дак это от старости)))) первый год все было нормально))) (да, забыл сказать, что термоотсечку он ловит у меня будучи полностью в закрытой банке (радиобокс)
HORSON
need806:
Cистему я подбирал под уже имеющиеся 2S полимерки тогда этой ветки не было знаний тоже было мало и система была выбрана почти наугад , сей час если бы покупал купил бы 4000kv и 3S или чуть меньше 3500Kv но поскольку все уже есть менять не буду , на счет закрытого радио бокса и кулира то уменя охлаждение раз в 15 лучше . и про квадрат тока у мотора 4000Kv и 6000Kv сопротивление разное это тоже надо учитывать.
need806
это все и понятно… я же говорю, наваливать ни кому ни чего не собираюсь… (каждая "лягушка хвалит…) у каждого свое мнение…
HORSON
need806:
Не спорю! просто выкидывать две новых полимерки и покупать другие ? если покупать с нуля полностью согласен!
need806
тоже верно))) в общем разобрались))
HORSON
Есть вопрос заменил апу на banned link настройки линейные газа но машина стала вроде болие отзывчивая на газ и вроде как быстрее ехать такое может быть или мне кажетса.
Еще регуль и приемник залил такой фигней www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g.aspx (не реклама) правда приемнак старый новый не пробовал на работу в худшую сторону не повлияло.
need806
в новой аппе номиналы все другие (имеются ввиду резисторов)
HORSON
need806:
Про резисторы непонял, но такой эффек может быть , может лучше согласуетса с регулятором.
need806
скорее всего просто возникает ощущение такое, что машина резвее и быстрее стала… из-за более резкого и (или) четкого срабатывания газа… тоесть резистор, который стоит на курке газа в пульте просто напросто немного другого сопративления…или по другому немного меняет его от поворота курка…
bob_stone
спасибо всем, кто помог советами!
думаю возьму вот эти запчасти:
двиг: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
рег: banned link
карта: banned link
НОРМ?
про зарядку пока нет соображений((
за то вчера пропробовал воткнуть акк hard case turnigy 5000mAh 7.4V, а он не лезет, один из вариков втыкания “большого” акка тут есть в фотках, а кто и как еще втыкал?
месный чувак посоветовал разломать бокс и без коробки катать.
need806
не советую брать очень тяжелые аккумы… я купил аккум на 5000 ма/ч весом около 490грамм. это перебор… идеально , на мой взгляд подходит аккум около 350 грамм весом. если получится меньше это хорошо… если катать с тяжелым аккумом машина ломается чащще, даже при незначительных падениях и ударах.
bob_stone
соглашусь, что вес увеличивать не стоит, но в таком случае получается, что емкость акков весом 350 грамм будет 3000мАч, не маловато, их же хватит мин на 20? а ты на каких щя катаешь и какие бы взял, ну или посоветовал бы?
need806
у меня 11 в 3 банки емкостью 3600… они там одни… не ошибешься)) турниджи
а, да токоотдача 30 с
9 days later
bob_stone
А кто нибудь подумывал (а мож уже и сделал) о изготовлении и установки более мощного (может даже и железного) бампера?
А то под ударами крепление аммортизаторов, да и корпус переднего редуктора треснул у меня после остановки о пенёк(((
крепить можно на заводские места, но редуктор может опять дать трещину, т.ч. думаю лучше будет продлить бампер до трех следующих винтов!
на картинке маленький бампер, он не закрывает крепление амортов.
need806
я считаю, что если и делать бампер, то обязательно с перехлестом на саму шаську… так как сто процентов при ударе ломается корпус переднего дифура, ну или редуктора… я уже 2 сломал(((. вот тоже подумываю… можно например вообще на половину шаськи сделать алюминиевую пластину а к ней, хоть какой бампер (хоть закрывающий колоса, а не только амортизаторы. тут уже вопрос внешнего вида и веса модели…)…
вот такие соображения.
bob_stone
вот только теперь вопрос из чего делать это изделие???
люминь лёгкий но мягкий, нержавейку обрабатывать трудно, пластмассу вообще не рассматриваю как материал для бампера!
need806
алюминька чисто снизу… а к ней нода что- то упругое чтобы бампер сделать… вот тут и можно пластик потолще использовать… и в те 4 отверстия его закрепить… тут уже все покрепче будет…
Максо3
Ребят , извиняюсь , пропал на время , машинку редко катаю , но пока все в порядке , ни масло , ни передатку , ни шестерни не менял все сток- полет нормальный ! Как у вас , снег сошел , катаете ?
Сам редко выезжаю , потому что не с кем катать, а одному надоело.
