перенасыщены что? холостые это жестко. есть верх есть низ. беднить не спешите - в мануале напчатано что желательно на стартовых настройках откатать кварту топливо, или если не позволяет погода - держать их слегка обагощенными(собственно как любой хобийный двиг)
Как могут холостые быть перенасыщенными??!! Либо они высокие либо низкие. Если авто едет без нажатия на газ, то нужно уменьшать холостые, а если глохнет то увеличивать. Или имелось ввиду низкие обороты двига?
ау родной. едет или нет - это игла холостого хода
ну она катится на холостых =( Так что делать? Вкрутить или нет?
третья игла выкрутить
Третья игла по мануалу у меня “High-Speed Needle”. То есть её обоготить??
По данной картинке Гагариным имелась ввиду 1-ая игла, чтобы заслонка карба немного прикрылась ограничив тем самым поступающий воздух.
две основных и третья холостая. обычно так считается
Подскажите по “житкостям” для этой модели. Какие куда нужно вливать? Ну там в дифы что лить, в аморы что лить и чем смачивать фильтр?
Потом ещё вопрос про инструменты для тен-т, где и какие покупать?
Смотрел у нас в магазинах, ничего интересного не нашёл =(
А ещё хотел узнать насколько критичен нитро фильтр? И ещё, как увеличить бан для горючки? Никто не знает?
Ку… ответа всё ещё жду… если кто знает
Увеличить бак, скорей всего никак.
Фильтр… Лучший из вспененной бронзы. А так и “сеточка” тоже помогает.
А ещё лучше гогда их 2. У меня в баке на заборе топлива висит бронзовый и далее в топливопроводе ещё сетчатый болтается.
Топливный фильтр больше нужен если модель перевернулась и что бы не заглохла пока ты её вернёшь в стандартное положение.
Спасибо. У меня по дефолту стоит в баке фильтр. Думал ещё одни поставить между глушителем и баком.
между глушителем и баком??? может между баком и карбюратором?
Нет, именно между глушителем и баком. Там же тоже идёт трубка, а она не очень то и чистая =)
Между гушителем и баком трубка через которую в бак нагнетается давление. За всю мою практику ни разу там грязи не было да и не откуда ей взяться там.
Вот и я про то же:) странно, что она у вас грязная…если вы туда поставите фильтр, то ухудшите нагнетание топлива к карбюратору.
Нуу… не совсем грязная, но по цвету отличается =( Да я понимаю, для чего она там, но вот эта гряз смущает и ещё где-то я видел уже на этом шланге фильтр. Только вот сейчас не найти никак =( Будем посмотреть =) А насчёт остального может кто посоветовать?
Фильтр между глушителем и баком не ставь, если и бывает грязь, то проще просто менять силиконовый шланг.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"47f295cd3df955007777c4a4":{"_id":"47f295cd3df955007777c4a4","hid":33110,"name":"tsyganok","nick":"tsyganok","avatar_id":null,"css":""},"484936b03df955007777a301":{"_id":"484936b03df955007777a301","hid":35267,"name":"rinian","nick":"rinian","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48ff051c3df95500777764d2":{"_id":"48ff051c3df95500777764d2","hid":39736,"name":"CrazyBones","nick":"CrazyBones","avatar_id":null,"css":""},"49e69a843df955007776f352":{"_id":"49e69a843df955007776f352","hid":46938,"name":"Gollardo","nick":"Gollardo","avatar_id":null,"css":""},"4b8ab68d3df9550077763d33":{"_id":"4b8ab68d3df9550077763d33","hid":61994,"name":"EKX","nick":"EKX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4ae4ed153df95500778ddbca","hid":161051,"title":"1/10-scale truggy, the TEN-T™ RTR","views_count":17422,"last_post_counter":354,"cache":{"post_count":354,"first_post":"4ae4ed153df95500778deca5","first_ts":"2009-10-26T00:28:05.000Z","first_user":"46fa47e03df9550077780e52","last_post":"4e4efd0b3df95500778def67","last_post_hid":354,"last_ts":"2011-08-20T00:17:15.000Z","last_user":"48066ae73df955007777bd47"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":354,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
