Вес шасси багги 1/8 - Плюсы и минусы
Взвесил"боевой" вариант(конфигурация “Экстримрейсинг”):
Вот легкая конфигурация:
Борт ли-по:
Бак заполнен 1/3
Век живи, век учись. Не думал что в дисках такая разница в весе. У меня золотая середина 4150 с пустым баком, борт липо 2100 и диски сплошные. Наверное на этом пока и остановлюсь. 😁 Мелоч, а приятно. Да, шаська RC8T FT
Чё-то много у тебя получается. X2-CRT ДВС с пустым баком весил около 4350-4400, соответственно сейчас с электро он весит чуть меньше 4600
Скорее всего разница в весе не только из-за дисков, а еще из-за вставок.
Много? Может ты хотел написать мало? 😃
Да, чё-то меня переклинило 😃 Я подумал, что на последней фотке 4900… 😃
А там 3900 😃 Тогда круто 😃
У пролайна вышли вставки которые не впитывают в себя воду, ну и если подходить к вопросу по взрослому, то перед каждым заездом ставить новые колеса(сухие) и будет нормальный вес.
Да и мне кажется что пилить вобщемто и не надо, практически на каждую модель есть уже много тюненых деталей которые практически в половину легче от стока, да и прочные колеса такие как пролайн не всегда бывают ровные, а не прочные и легкие такие как киоша очень даже ничего показывают себя на балансире, так что про колеса каждому свое))) Да и про прочность Вася писал что если легкая то не прочная, хочу не согласиться так как тяжелая модель сломается быстрее при втыкании в землю или еще куда.
Это правильно, т.к. сила удара будет сильнее. Гошан, хрей итак очень легкое шасси 😃 Думаю Худи не дурак, и когда создавал его, учел все ОСНОВНЫЕ нюансы. Так что какое есть, пускай таким и будет 😃
Худи то да, умный и люди которые создовали данное шасси тоже ничего себе, но представь что рядом с тобой едут люди на других шасси, которые разрабатывали тоже совсем не дураки)))))))) И тут Савоя со своими шаловливыми ручками нервно начинает пилить дремелем свое шасси, так что Димка все очень относительно и то что хрей очень легкое тоже)))))
Это да… Но представь что с тобой едет другая машина, но тоже в стоке, и тоже со своим необходимым весом 😃 Савойя, наверное, стремился к отметке 3200г, чего и добился я думаю 😃 К тому же, как писал Вася, и как показала практика, облегченные детали обладают далеко не лучшей надежностью…
Дима,я же говорю что все относительно)))))))))
Я думаю если придти к варианту одна шасси для гонок-другая для тренировок, то облегченные детали сразу станук крепкие, так как пробег у них будет гораздо меньше)))))))
Меньше, но износ не остановится, так что это не вариант.
Димка, все не вечно, так что тут вопрос если так посмотреть одной гонки, а дальше все по новой.
Мне кажется на все ваши вопросы лучше всех ответит Антон Щёголев,у него практики по пилению-сверлению хоть отбавляй,при этом огромный опыт эксплуатации напиленной техники в гонках!
Ещё примите во внимание - что вы можете облегчить? - Детали из лёгких по сути материаллов - дюраля да пластика. Сталь, из которой сделана трансмиссия - в 3 раза тяжелее. Облегчение трансмиссии гораздо эффективнее для снижения веса, но так же максимально снизит запас прочности. Лёгкая трансмиссия очень хорошо сказывается на динамике и работе моторов. Однако все знают минусы - хоть пример Рево и Саваж с тюнеными движками 21 и выше - что живёт дольше в стоковой комплектации шасси? Практически, облегчить кости-МИПы и шестерни крайне проблематично (металл если нормальный). А титан нормального качества будет стоить космических денег (плохой дешёвый - хрупкий). Есть смысл рассверлить сплошные стальные спуры на трагги по типу хеллфаерных, может получится “дремельнуть” по толщине стенки большие дифовые конички. Всё-таки на электроконверсиях есть смысл применять шестерни пиньон-спур металл (дюраль или латунь) - пластик. - Получится трение меньше и момент инерции огромной ведомой шестерни. Конечно надо осторожно и всегда прикидывать последствия в зависимости от стиля и места катания.
Вот ссылка на сетапчик тамошнего перца)) вес 3290 , то есть все таки стараются что бы был как можно меньше нежели оставляют такой какой есть!!!
Ну так это же МР 9
В продаже карбоновые платы, www.moosracing.mono.net/9044/CenMatrixR2
[QUOTE=goshan;1552121]взвесил свой 808 сейчас - после пропа не мыл весь в грязи 3689,мне кажется это много.
помыл и вес стал 3361г ( полностью с топливом колесами )
Мда, вот вы наездели на на 300 грамм грязи 😃
Димка тут вопрос в другом, у вас вроде с Виталиком все таки 3300 весило шасси, а у меня 61г лишний!!!, и вот думаю все легкие детали которые продаются на данное шасси уберут 100г или нет? А про 61г его можно убрать колесами,сделав их вес не 116г а по 100г или даже меньше я думаю 96г можно получить путем легких дисков и мягких проставок.
ВСЕ облегченные детали, 100г убрать должны. Но прочность, и износ этих деталей, по сравнению с обычными будет в разы больше. У тебя ведь еще алюминий стоит, которые вес прибавляет…
Кулаки задние снял, все таки пластик 9г люминь-14г !!! Оставил только бабочку, так как очень еще люблю втыкать модель носом, а тут без люминя будет плохо, все остальное думаю заказать, так как для соревнований заказал новую шасси, и только на ней буду использовать данные детали, так что с износом будет нормально.
Пилить точно не собираюсь, так как лень , ну и самое главное мне пока это еще не к чему.
Гош а чем тебе карбон не угодил у меня сын тоже ее не хило прикладывает карбон пока держится.
Кулаки - 10 грамм, для нас по крайней мере, не такой уж и вес большой. Зато на алюминиевых есть запас прочности, +в них можно вставлять бОльшие по диаметру подшипники, +люфты на них минимальны. Бабочки, тут я абсолютно согласен с Александром. Карбоновые бабочки используются на всех последних моделях багги. Я еще ни разу не видел чтобы ее ломали. Облегченные детали - например облегченные привода, алюминиевые, а точнее ступичные части, изнашиваются оочень быстро, а стоят как никак 45 долларов.
Про карбон- Спроси у Стольника как она не ломается))))))) (передняя бабочка была сломана через минут 20 наверное после обкатки модели MBX6). Кулаки пластик 9г!!!))))) , Дима все когда то изнашивается я же говорю только про гонки., про кулаки задние могу сказать одно- посмотрел что стоит в сетапах и практически у всех пластик.
