hpi trophy 4.6 truggy
Может стоит ещё 60-80$ изыскать, и взять путную вещь? 😃 После замены мотора, косяк со стартовым столом уйдёт 😉
взять путную вещь?
например ?
речь не идет о соревнованиях .
так , покатушки , а у нас вместе катают и 10-ки и 8-ки , и ДВС и электро.
число моделей не позволяет иначе 😁
Опыт общения с ДВС есть? Если нет, не заморачивайся на моторе вобще. Купи достойный бюджет, может даже и китай. (trackstar seg series supar-21) Лучше два. 😃 После того как придёт понимание, и поменяешь две-три поршневых по собственной глупости, тогда можешь переходить к более дорогим моторам 😃 Всё выше сказанное сугубо моё личное мнение. 😃
опыт вроде есть )
это у него далеко не первый движок и не первая модель.
а что понимается под
достойный бюджет,
И снова драсте и добрый вечер всем, приключилось со мной недоразумение, на последней покатушке сломал задний хаб, вопрос решен замена куплена, но машинку сразу не помыл ибо было поздно и сегодня обнаружил что порвал оба передних колеса, признаюсь жарил сверх меры но причиной стало то что не успел сделать дырок в резине, как результат по центру резины спереди на каждом колесе по сантиметровому шву, завтра вечером после работы стартую на дачу и машину везу с собой, надо срочно завтра в москве купить комплект колес, что бы и на будующее можно было выкатывать. Если кто то подскажет резину из московских магазинов с наличием буду дико признателен. В приоритете rc-go и rc-motors не реклама.
В RC GO только два Пролайна на дисках и две покрышки АкА без дисков больше ничего на трагу нет( по моторсу ничего не скажу.
После того как придёт понимание, и поменяешь две-три поршневых по собственной глупости, тогда можешь переходить к более дорогим моторам Всё выше сказанное сугубо моё личное мнение.
+100500
а что понимается под Сообщение от palkan достойный бюджет, ?
Иными словами варианты бюджетного товара мотора:
1 Китай
2 Почти китай и
3 Совсем китай 😃
а конкретно ?
Китай разный бывает
опыт вроде есть )
а что понимается под?
Я же в скобках написал название мотора 😃 Ну это как пример. Для начала пойдёт.
он лучше родного?
речь не идет о ПЕРВОМ МОТОРЕ В ЖИЗНИ
Интересует движок лучше родного в пределах 200 долларов
Я бы взял 21 , тогда в эту сумму уложится и не топовый Novarossi и что другое
Но хозяин боится что 21 для трагги слаб.
Просто с моторами, предложенными Вами и владельцу трагги и мне сталкиваться не приходилось.
Они лучше Novarossi 21R10/11или той же Alpha A352 .23 5+2P?
Мне на багги Офна,Novarossi хватало за глаза , но трагги у меня нет .
С Альфами я сам не сталкивался , но кажется это одно и тоже с Орионом.
Орион приходилось мучить - очень не плохой был движок.
А сейчас , попросили узнать у знатоков данной модели трагги, про движок именно для ЭТОЙ ТРАГГИ.
Как замену ЛУЧШУЮ ,чем родной , с комплекта.
Лучше он родного или нет, сказать не могу. 21 мотора вполне хватит для трагги. Новароссы я бы вычеркнул из списка вобще. Сложилось впечатление, после некоторого пользования, что если новарос из бюджетной линейки, то это шлак. Если опыт общения с ДВС есть, берите Альфу смело которую вам предложили, если есть лишних 80$ берите picco
Нет понятия ДЛЯ ЭТОЙ ТРАГГИ, не у этой, не любой другой.
Тимурыч трубу забыл для Picco…
труба стоит Офна 053 , вроде хозяин доволен.
берите picco
В этом движке бустер - это просто форма задней крышки , то есть неподвижен, я правильно понял?
Други, кто какое топливо использует и производитель? сам юзаю HPI 16
Да, правильно. 😃 Просто задняя крышка такая “резная”.
По трубам ты сам видел сколько вариантов? Пока думаю пусть не морочится, на офне поездит.
Ребята, возникла надобность сменить шморгалку пуллстартер на редуктор ротостартера (причем не под 14мм, а под 12мм, обгонка к которой, как и задняя крышка, имеются в наличии под рукой).
Демонтировал двигатель и пулстартер и обнаружил, что обгонка намертво сидит на валу двигателя. Подцепить обгонку не представляется возможным - зазора нет вообще. Что характерно - обгонка работает вполне исправно, правда уж больно плотно к задней крышке прилегает, от чего возникает повышенное усилие на проворачивание вала пулкой.
Как безболезненно демонтировать обгонку?
Демонтировал двигатель и пулстартер и обнаружил, что обгонка намертво сидит на валу двигателя. Подцепить обгонку не представляется возможным - зазора нет вообще. Что характерно - обгонка работает вполне исправно, правда уж больно плотно к задней крышке прилегает, от чего возникает повышенное усилие на проворачивание вала пулкой. Как безболезненно демонтировать обгонку?
Демонтировать заднюю стенку в сборе. После греем феном и спокойно разъединяем детали, далее берём новый стартовый вал и подшипник, собираем и устанавливаем на двигатель.
Является ли такая особенность заводским дефектом? Что характерно - при сматывании обратно троса пуллстартера, обгонка не разблокирует вал и пружине приходится кроме самой бобышки пуллстартера еще и вал крутить (характерные щелчки тому подтверждение).
На второй модели с Force Engines .28 конструкция абсолютно такая же, но обгонка легко демонтируется.
Такой особенности у нитро стар нет, на мой взгляд всего 2 варианта:
1-Несоблюдение условий эксплуатации привело к данному результату.(часто видел такой деффект))
2-откровенный брак.
Рассыпалась обгонка и “съела” вал. Купите запы и отремонтируйте узел. В данном случае обязательна замена сразу 2 деталей за раз.
врврвр. тема уходит с первой страницы.
Други, помогите определиться с выбором движка. Пуск со стола, опыт небольшой. Смотрю на эти модели (ясно что не реклама)
www.amain.com/rc-cars/…/p439366
www.amain.com/rc-cars/…/p25255
или может еще какие …
или может 21 двигатель ?
или может еще какие …или может 21 двигатель ?
У меня на D8T стоит Werks Racing B6PRO .21… Мне лично вполне хватает.
На зиму 28, на лето 21!)
Не могу определиться , посоветуйте до 350-400$с трубой.
www.amain.com/rc-cars/…/p358229
Я бы этот взял, новоросами печальный опыт(
Не Реклама!
