hpi trophy 4.6 truggy
прикупил эту жужжалку, разбираюсь. Не присоветуете, какой аккумулятор на борт поставить и в аппаратуру? И на сколько времени хватает заряда?
Липо 2s , 2500mah 15c. + bec на 10а. Две цыфровых сервы по 20 кг. 10 часов без перерыва в любую погоду. С липой надо аккуратнее. Больше 10-12 часов на таких сервах не катать.
Липо 2s , 2500mah 15c. + bec на 10а. Две цифровых сервы по 20 кг. 10 часов без перерыва в любую погоду. С липой надо аккуратнее. Больше 10-12 часов на таких сервах не катать.
А это все влезет в отсек? БЕК обычно на 5V, а тут вроде надо 6.
Все прекрасно влезает. 5 вольт хватает за глаза. BEC програмируется, если 5 вольт не хватает, но на норм сервах за глаза… Фотки потом сделаю.
Не очепятка?Вот прям 10часов не глуша,и в минусовую?
Не опечатка.) Бывало и похуже, сейчас столько времени на покатуху трудно выделить))
Доброго дня приобрел траги с 4.6 нитрухой, отсюда несколько вопросов:
-на хранение надо лить в двиг масло? (катать собираюсь на хпишном топливе 20%)
-воздушный фильтр можно пропитывать пропиткой мотюль для офроудных мото? (есть в наличии, липкая такая)
-на глаз из коробки схождение колес неправильное- в разные стороны колеса- надо регулировать? какие параметры?
-серва газа сама не встает в ноль и от этого жужжит-похоже или сопротивление пружинки или трение,
если тормоз кратковременно нажать все норм… Это дефект или норма? в магаз нести?
- тормоза настраивает кто-нибудь момент схватывания по осям? есть смысл перед с запаздыванием?
-На Хранение надо лить обязательно… даже если 1 в три дня катаетесь… дело не в том что топливо HPI, а в том что оно содержит нитрометан, а он в свою очередь очень вреден, для железных деталей в том числе
-насчет пропитки даже не знаю… я покупал специальное масло HPI, но по сути можно наверное любое масло для фильтров, главный параметр собирать пыль и не препятствовать прохождению воздуха в ДВС
-правильное схождение на глаз передние колеса смотрят немного врось, задние колеса смотрят немного внутрь
-это сервы аналоговые, да и Аппа конечно не лучшая… это не брак… на аналоговых сервах бывает такое… главное что бы она хорошо отзывалась и правильно реагировала на нажатие газа-тормоза…
-тормоза нужно что бы передние колеса чуть быстрее хватали чем задние примерно 40%:60%, как в авто 1:1, если выставить зад быстрее схватывает при полной резкой остановке неизбежен разворот модели в плоть до нескольких витков вокруг своей оси… все от скорости зависит…
Это на SF-10 от HPI? Она же хиленькая даже для газа.
если подтянуть немного тягу… и её достаточно за глаза… поверьте мне… я в свое время долго заморочился с этими настройками тормозов перепробовал много… но когда тормозишь на полную, что колеса просто на юз идут и если тормоза задние сначала схватывают, а потом передние, то модель разворачивает
то-ли дело на электро, там вообще мотором тормозит 😃)))) правда звук по началу такой страшный… 😃
Спасибо!
пропитываюсь понемногу темой…
вопрос по распорке и дифам:
если это слабые места, то можно по мере убиваемости менять на аллюминь и крепкий диф ?
или есть смысл попробовать беречь стоковый диф?
тогда как проверить/поменять масло?
-при переходе на 17 хексы ставим другие колеса?
- напугала тема разряда борт электрики и беспилотного полета:
??? можно замутить прожинку на возврат заслонки/ поставить вольтметр-индикатор зарядки (вариант с сылкой если можно)???
Дифф в ДВС живёт дольше чем в электричке
Пружины ставят многие, но! Стоковая серва сама себя еле еле тяне- вывод меняем серву на более шуструю и мощную.
Спасибо!
Посмотрите общую тему там описано что надо
Из основного, ставте распорку на перед иначе после нескольких неудачных падений будете менять корпуса дифа, менять на алюминий стоит только кулаки зад и поворотные перед ИМХО, Олег прав, стоковые шестерни дифов живут мало на электрике бензинка их будет дольше убивать, постепенно покупайте усиленные шестерни, хексы у вас и так 17, просто когда поменяете чашки на нормальные у вас будет крепкий узел (все описано на первой странице общей темы по трофи серии), колеса теже будут. Никто не запрещает на липо борт поставить пищалку, она оповестит о разряде, так называемые пищалки, показывают напряжение и при просадке начинают пищать.
спасибо за пояснения, а пищалка что это? можно ссылку? они только с липохами работают? и где посоветуете распорку купить или партномер?
Распорки кулаки лучше брать тут www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ssn=rcdamper&_armr…
вот например комплект распорок www.ebay.com/itm/…/110759241612
пищалка к примеру вот, подходят только для липо rc-go.ru/cat/tester_pischalka_li-po_batarey_dys/
все не реклама.
И повторюсь, почитайте вот эту тему, на первой же странице будет пост с общими косяками и болячками rcopen.com/forum/f27/topic337343
Так и не смог найти внятного описания, какое масло льется в амортизаторы, какое в дифференциалы. Даже в описании не написано, какое с заводу куда залито 😦
какая цель? Покатушки на трассе или баш?
На трассу в аморты 400-500cst мож и больше, зависит какие прыжки и трасса
Каждый настраивает по вкусу
дифры в перёд 5000-10000cst, центр 7000-15000, назад 2000-7000 у меня 7000/10000/3000
Баш:
в аморты до 800cst
Дифры перед до 20000, центр до 100000, назад до 10000. Тупой в управлении зато эффектно дрифтует и временами может козлить
Еще вопрос, бывает указывают в cts, бывает что wt. Как перевести из одних единиц в другие?
у разных фирм по разному
пример: team-durango.com/…/Shock Oil Comparison Chart.pdf
Это они весело придумали. Проще подсолнечного залить 😃
В принципе если придерживатся маслам одной фирмы то найдёшь подходящий сетап. Если всё же надо залить другое то посмотрев таблицу, лей самое ближнее. В амортах разница в 50cst почти не ощутимо. И в дифах 500cst не ощутимо.
Разницу может профи почувствовать в идеальных условиях когда наезжает 10ки кругов без ошибок, где оттачено управление до идеала.
В модели любительского класса, вообще не парся. Новичёк разницу и в 100cst и 1000 в дифах не почувствует. Так что подсолнечное масло лить не надо 😃
Всем привет .Достал сегодня из гаража свою трагги и обе сервы не работают .Какие не дорогие купить посоветуйте.
www.ebay.com/itm/…/171953684638
Не реклама!!
цена - качество - лучше не найдете)))
Огромное спасибо.
