hpi trophy 4.6 truggy
promont77
заказал новое усиленное сцепление, видимо по размеру не подходит или еще чего? что делать то ,новое заказывать или какие_то шайбы ставить?
вал торчит миллиметров на 5 ,сцепление болтается
Reulen
Сложно сказать что установилось, Согласно номенклатуре модели приобреталось? Так и вроде на фото ранее сцепление и так было 3-х кулачковое, да и неизношено сильно. Или сам барабан заменился?
billi007
promont77:
Где что торчит? чет не вкурю!? по фотке ничего не видно! Если колено торчит то регулируем шайбами, шайбочки ставим между подшипником и гайкой моховика после этого собираем и смотрим насколько торчит моховик, если пипец как, то подбираем колокол по высоте, если чуть чуть 1.2 мм также зазор убираем шайбами, только не забываем что у колокола должен быть продольный люфт 0,5-0,7 мм - ну как то так…Удачи!
На своем опыте могу сказать следующие) что колокол сцепления бывает разной высоты, ХПа, Мюген, Киоша все разные!
Все разглядел))))) колокол от Мюгена Вам в помощь, гайка моховика вровень с кулачками? Или еще вариант ставим шайбу между подшипником двигателя и конусом (можно две)
ПыСы есть специальные регулировочные шайбы (подгонные)
rc-go.ru/cat/gayka_krepleniya_mahovika/ (Гайка такая)?
rc-go.ru/…/nabor_dlya_krepleniya_kolokola_stseplen… (шайбочки)
НЕ реклама!
Марс
Взял сегодня себе такую шась. Есть фак по этой шаське?
promont77
Раньше по-видимому колокол был не hpi,а какой-то другой у него зубья шире ,а поставил родной и появился вот этот зазор,теперь и кулочки сцепления придётся как-то двигать ближе к краю, ну или ,как посоветовали от мюгена колокол ставить
billi007
promont77:
Попробуй сперва шайбу поставить между конусом и подшем ДВС!
Oleg102
promont77:
У тебя маховик ассошный. Поставь родной колокол и все будет)
Просто поставь весь комплект ассошной трехкулачковой сцепы, и подши из нержи. 10 галонов легко на нашей траге ходит. И не надо туда ничего усиленного.
Reulen
Олег, а что это за лопаты белые перед задней подвеской??? Защита узлов от камней?
Oleg102
Щитки самодельные, реально нужная вещь.
promont77
Да я сам не знаю, что у меня там стоит,я ее бу взял ,вот мотор точно такой же ,как у Олега,с синей бошкой,а сцепление хрен знает какое,колокол от hpi не подошел ,зубья короткие
billi007
promont77:
В смысле зубья короткие?)
billi007
promont77:
Да ,те длиннее миллиметров на 5
Не может быть! Просто колокол скорее всего стоял на 15-17 зубов, а Вы купили на 13 и все.
promont77
Олег, ну пусть будет не длиннее тогда,а выше ,я купил на 15 зубьев,родной от hpi,а там видно стоял от ассохи,короче сегодня съездил в магазин в котором колокол заказывал,там опытный человек разобрал всю конструкцию,снял маховик,подложил одну шайбу туда,одну за колокол и получилось не плохо,люфт есть примерно 1,5мм, конечно многовато,но уже лучше чем было,найду на днях ещё шайбочку тоненькую и сам вставлю,но кто делал ,чел опытный сказал,что можно гонять и так, на скорости отцентруется.
Reulen
Прям очень подозрительно приятная цена.)) Я ничего кроме Байрона и Мекамо не пользую. Чисто личные предпочтения основанные на чтении отзывов на форуме.
promont77
Господа ,вопрос про соревнования ,подскажите ,а то я в правилах полный ноль,резину можно использовать любую? По своему выбору?,а то у нас в Самаре в воскресенье соревнования проходят, вот решил тоже покататься,посмотрел на фото с прошлых этапов, а там парни свои тачки шипуют я так думаю самостоятельно,шипы торчят в огромном количестве ,причем сантиметра на два, а я как бы на стандарте,вопрос два, я один зарегистрирован с нитро мотором,будут объединять?
billi007
Если кворум наберут, то разделят, если нет отделят баги и трагги могут монстров в трагги пихнуть) На все воля божья))) а Бог ет “ОрГ”)))
Шипы ЗлО!!! не дай Бог он прилетит в глаз маршалу!? И что потом? ОрГа по головке не погладят! У нас Запрещены!
promont77
А вообще какие-то единые правила есть ? Ну может международные,или российские,чтобы можно было что-то оргу сказать
billi007
promont77:
Конечно есть!
В каждой ветке про соревнования пишут правила и они не отходят от общих Российских.
promont77
Если можно дайте ссылку,а то найти не могу
