hpi trophy 4.6 truggy
Жень так ставятся кольца только если шестерни с прямыми зубами, если зуб косой то кольца ставят со стороны большой шестерни (если верить мануалам)))))
Нет, ну я имел в виду куда вообще их ставят) а так да, мануал в руки, мой то пример вообще от ассохи
ДВСка. Прокручивается маховик. Что за поломка?
То есть даешь газу, а он не крутиться? пружины сцепления
нет. крутишь стартовым столом. а крутится только маховик, без колена.
Гайку маховика закрути.
Коллеги, приветствую. Попала мне в руки данная модель, пробег очень небольшой и все работает. Но поскольку я в РУ авто, а тем более на ДВС полный ноль, подскажите пожалуйста что докупить впрок из
- запчастей ходовой и мотора
- инструмента
- расходников
Никакого жесткача не планируется, просто покатушки за городом. Но кто его знает как пойдет. Хотел бы сделать заказ с доллархобби (или подскажите другое место), чтобы все было по рукой когда понадобится.
4 сообщение в этой теме
rcopen.com/forum/f27/topic337343
Там собран минифак что должно быть, какие то ссылки могут не работать спрашивайте
- инструмента
- расходников
Если магазин есть в доступности - ничего не покупайте - катайте, пока не сломается. Сломается - купи - поменяй. а так не напасешься - всего накупишь, а сломается что нибудь другое все-равно)
Есть вещи которые сломавшись потянут за собой ещё 2-3 детали
вас понял, разумно, спасибо. В Спб есть пара магазинов с з.ч. в наличии.
приветствую, проблема небольшая- тросик пулстартера перестал убираться,
это чинится или надо новый приобретать?
- иногда помогает постукать по пулстартеру чем нибудь. если он все-таки залезает обратно, то в принципе, можно все оставить в покое, только до конца не выдергивать.
- если вообще не затягивает его - можно попробовать отремонтировать. очень геморрно это делать - наматывать пружину, тросик… я ремогтировал пару раз - все руки испоганил)
- лучше купить новый.
- а еще лучше ВЫКИНУТЬ пулстартер нахер! посмотреть в барахолке бу-шный стартовый стол и радоваться жизни)
починил- пружинка оборвалась, но посмотрел качество дешманское- поидее надо чтото думать на перспективу
ротостартер/шуруповерт- не вариант?
Конечно, вариант) но хреновый. я все перепробовал) поверьте, лучше, чем стартовый стол ничего нет. это ОЧЕНЬ удобно и практично. новый пулстартер стоит больше штуки, переходник для ротостартера примерно так же. Стартовый стол можно найти за в хорошем состоянии за 4-5 рублей. кроме того, стол универасален, продадите эту машинку - купите другую, а стол остается) Искренне советую)
знатоки подскажите :
сцепление от саважа 3х кулачковое хочу поставить
HPI Racing 3-Piece Clutch Set Savage
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGWY3
Колокол сцепления 14т
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLST6
подойдет?
Дополнительно вопрос)
по обслуживанию после мойки/чистки
необходимо смазывать маслом/Вд40/силиконом
шарниры, шестерни?
Или это вызывает дополнительное налипание грязи?
подойдет. только надо смотреть по вылету еще, чтобы шестерня колокола, при монтаже мотора, оказалась прямо напротив спура. В будущем саважевские кулачки можно заменить на аллюминиевые - они копеечные.
шарниры, шестерни?
все открытые шарниры, передачи должны быть СУХИМИ!!! любая смазка исключена!!!
не пойму на колоколе сколько зубов должно быть-13 или 14?
под рукой мануала нет на 4,6 версию
посчитал у меня 15 зубов…
если взять на 14 колокол то подойдет? отрегулируется зазор?
Я ставил от 13 до 17 зубьев. без проблем. меняется динамика машины. между 15 и 14 не почувствуете разницы.
зазор регулировать надо? спур не меняется?
Конечно, надо)))
ставлю колокол на 14т -спур не меняется, регулируется зазор
за счет штатной регулировки
правильно понял?)
Риторический вопрос- ориентировочно сколько галлонов живет 4,6 двигатель?
