hpi trophy 4.6 truggy
Все, дошло,
это
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=3…
это
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
гайки. Вроде и покрепче стоковой получится. Сломалась в месте, где заказнчивается резьба.
Спасибо!
А где купили если не секрет.
спойлер кстати тож уже сломал 😃
склеил кончно, но мне кажется это не надолго… хотя…если со стеклотканью и эпоксидкой заморочиться, то может чего и выйдет неубиваемое… но тяжелое.
Пришел мне данный девайс.
Обкатал, с замотанной башкой, и откатал в пол газа пока один бак.
Итог - в машине все гайки нужно прикручивать, на заводе их не удосужились как следует прикрутить, а именно на калесах и по шасси не много.
И есть такое подозрение что в дифах очень мало масла.
Буду разбирать смотреть.
А так пока, тачка неплохая за свою цену.
Винты и гайки это у всех так:) китайцам влом напрягаться закручивать да и при транспортировке всё разбалтываеться походу… А масло в дифах смени там его действительно маловато!
я ниче кроме колес не подкручивал. проверил, всё крепко сидит.
Забыл сказать что сразу же заклеил все дырки в колесах.
А ты масло в дифах проверял?
у меня трофи 3.5 была я масло в дифах менял только после обкатки, заодно стружку и прочею грязь от туда вымыл…
Если вопрос мне, то нет. А надо? 😉
Ну для профилактики думаю что стоит. 😉
Какие дырки?На покрышках?Зачем,если не секрет?)))))
Дырки заклеиваются которые в диске. А в шинах наоборот 3-4 отверстия по серединке проделываюся, дабы грязь/песок/вода через них вылетали.
Ясно,все,не пристаю)))))))))))))))))))))))))))))))))))😆
помоему какие-то лишние действия
Нарушается упругость колеса. Воздух выходит не там где надо, ещё и в нескольких местах. Ну типа: при приземлении колесо пинимает на себя удар и воздух в этой фигне паралоновой или какая она там, быстрее выходит, колесо проминается, передавая удар диску.
А выпрямляясь обратно всасывает всю грязь. Вода туда ещё быстрее впитается, как и песок и т.п.
Дырки в резине мне кажется это вынужденная необходимость, в крайнем случае.
Mefisto А теперь вспоминаем физику и центробежную силу. Через те самые дырки всё вылетает за полсекунды…
Tofick, это ясно, и видео с саважем я тоже видел, повторюсь, но кажется эта мера более похожа не на обязательную, а на вынужденную в отдельных случаях.
Ну а как ещё эффективно избавиться от грязи и воды в колесе? Вот и приходится делать дырки чтобы не расклеивать её…
Как показывает практика дырки все же лучше заклеивать. Ибо при попадании снега\воды колеса становяться очень тяжелыми, а вода из паралонки очень долго высыхает. Тем более вода в колесах скапливается вместе с грязью не пропорционально во всех колесах, что очень сильно влияет на динамику и управляемость автомобиля.
Мера эта на самом деле обязательная лично для меня, потому что на своей Реве уже накатался с незаклееными дырками.
И вопрос к владельцам, было ли у кого то, что задняя левая полуось слишком сильно выходила из AXLE SHAFT-а? Точнее она выпадает почти уже из нее.
Вчера поехал на рассу, 15 минут … и приземлившись на заднее колесо нашел его в 2-х метрах от машины )). Сломалась такая вот штука amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Rear-Wheel-Axle-Shaf…
Сегодня у меня произошло тоже самое, после не большого прыжка колесо ушло в поле, а авто на крыше метров 20 катилось по асфальту 😃
Mefisto
Какое решении по этому вопросу ты принял ? поставил СТОК или что то понадежнее ?
Mefisto
я поставил что выше советовали, посерьезнее будет
и гайки под них
2. www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
для гаек нужен другой штифт
3. www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=11_1104…
а штифт закрепить вот этим:
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=6…
Солидненько…
Мда… и всётаки хочу купить именно эту модель!
Бери, модель хорошая.
Только после покупки перебери ее. Закрути все нормально с Локтайтом.
Масло в дифах и амортах поменяй.
И для кучи это так на любителя я краску на колесах лаком покрыл, ибо дым с трубы попадал именно на заднее колесо, а от выхлопа краска легко слезала с колеса.
Ну можешь заклеить дырки в дисках.
И кто то там утверждал, что шины при морозе скукоживаются с заклеиными дырками, ну так вот вы были не правы. Шины эти очень хорошие и не скукоживаются.
И будет тебе счастье.
после заклеивания дырок в дисках надо сделать дырки уже в самих покрышках
