hpi trophy 4.6 truggy
Я ставил, но под них еще нужны высокие бабочки, т.к. из-за своей толщины, они упираются в рычаг своей нижней чашкой…
А случаем у тя не такие бабочки стоят???
www.rcmotors.ru/…/fr-shock-tower-hpi-66246/ НЕ РЕКЛАМА!!!
нет
А как вязкость смазки в диферинциалах влияет на поведение машины?
Ну так гуще масло - дифф более высокий преднятяг имеет. Всё как на реальных 1:1 машинах. Обычно если гуще масло - хуже поворачиваемость.
Реальной нет по этому плохо себе представляю… Если залить 3-5-3 как это будет ?
Нормально это будет. Но я бы залил что-то типа 7-10-3. Или в задний мост вообще 2.
Просто при нятяжении заднего диффа у машины всё больше и больше просыпается избыточная поворачиваемость. Другими словами - при скользкой поверхности она больше начинает юзить и в занос срываться.
Центральный дифф хорошо влияет на старт. Чем выше натяг - тем веселее старт, т.к. пробуксовки вывешенных колёс меньше.
А передний гуще чтобы гребла передним приводом веселее. 😃
В стоке что-то около 5-7-3 вроде идёт.
Лей 7-10-3 или 7-10-2
А как старую смазку удалить ?
Тряпками 😃 ну или салфетками влажными.
Разбираешь диффы и протираешь. Главное - чтобы стружки и всякой отработки там не было. Если останется чуть старого масла - это не так страшно.
Тряпками ну или салфетками влажными.
Ватные палочки тож оч помогают))))
Ну, у меня в гараже такого нету 😃 Я по старинке - отвертка и на неё тряпочку 😃)))
Кстати, тут начал лазать по инету по теме конверсии…
Вся конверсия заключается в том, что ставится рамка для электромотора и всякие ненужные крепежные детали от Флюкса - типа стойка под регуль, бокс под приёмник и рулевую серву, и крепежки под АКБ. И всё!
Самих отверстий в раме у нас больше чем на флюксе - но вот насколько они применими пока не понял.
Я просто планирую разместить всё немного нестандартно на модели с целью понизить центр масс…
Если будешь ставить от флюкса мотораму, то не забудь про рамку под нее www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
Вот эта штука тоже очень полезна, чтобы провод от регуля не попал по спур www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
и при всем этом надо сохранить правильную развесовку, чтоб шась не клевала при прыжках)
Если кому нужна дека от флюкса, велкам в личку 😉 В выхи все выставлю на продажу…
Это всё можно самому сделать. 😃 Это рама я так понял крепится вниз, а к ней уже всё остальное… Как на ДВС кароче 😃
Дека - это типа основная рама чтоль? 😉
Просто моя походу гнутая уже… Вот и думаю 😃
Да. Моя ровная 😉
А что думать. Свою потом выправишь и соберешь на ней еще одну траггу ДВС…
Не… ещё одну - не надо 😃 Одной хватает за глаза! 😃
Ребят, а дорого из нитры сделать электро? Мой движок умер, вот думаю либо новый, либо электро)
Имеется в наличии саваж новый)) поэтому зачем мне две нитры.
Если есть комплекты для переделки буду благодарен за ссылочку 😉
Имеется в наличии саваж новый)) поэтому зачем мне две нитры.Если есть комплекты для переделки буду благодарен за ссылочку 😉
Гы-Гы… Ещё один 😃
Почитай пару страниц последних - я ща этим заморочился 😃
Но новый двиг дешевле будет. 😃
Смотря какой мотор:)
Если сток брать - то получается дешевле чем такой же по скоростям электро конверс…
ну впринципе, постройку я могу растянуть на какое то время. как мне сказали, что электро будет интереснее и быстрее, но волнует один вопрос - катание на одной зарядке, сколько по времени минут 8? это же сколько надо акков, чтобы нормально покататься))) на двс мне хватает 1-3 бака чтобы просто обкататься)
Просто у них разные особенности - вот и всё.
Акков надо много. 😃 Мы обычно катаем 3-4 бака, а электро уже высё выкатали… на 2-х баках…
