hpi trophy 4.6 truggy
matador
BlackFlash:
в большинстве своем большую родь играет материал, а не рисунок.
Ой, вот только не надо! И рисунок, и материал играют самую существенную роль. Причем рисунок даже больше.
Вообще, если говорить про грунт, то грубо правила выбора рисунка покрышки таковы: чем мягче грунт, тем крупнее и реже должен быть рисунок. Соотв., для наиболее плотного грунта (сухая глина, прикатанная земля) нужен самый мелкий рисунок. Теперь по поводу материала: общее правило таково, что чем мягче компаунд, тем лучше зацеп, и тем быстрее изнашивается. Исключения составляют крайние ситуации: 1) огромные шашки типа Пролайн БэдЛэндс лучше работают в жестком компаунде; 2) мелкие пины типа АКА Гридайрон в жестком компаунде (теоретически самом живучем) умирают за 2 гонки максимум, если на трассе есть камни (пины об них просто срезаются)
Кстати, вдруг кому интересно. Ко мне сейчас едет комплект АКА Ситиблок, но я с ним слегка промахнулся. Оказалось, что в Раменках, где в основном катаю, мелкий пин (Гридайрон, Холшот, Снайпер…) держит чуть лучше, и позволяет скинуть почти секунду с круга. Так что могу отдать по себестоимости или даже дешевле. Для “любительского” использования - отличная универсальная резина.
BlackFlash:
Консертнулся, все ок. Но ЦМ надо опускать и выравнивать…
См тут: rcopen.com/forum/f73/topic284981 Как вариант, просто заказать себе новую пластину шасси с правильной компоновкой и развесовкой.
BlackFlash
matador:
Хорошо, тогда внесем ясность 😃 Я имел ввиду что в нашем случае, рисунок “ПИНы” практически на всех колёсах 😃))) И другой по сути для наших целей не очень. И основную уже роль играют мягкость этих пинов да и самой резины. Да, в большинстве своём производители играют и на размере пинов - для покрытия очень полезно.
Я специально для примера упомянул про табличку от АКА - там как раз видно какие пины лучше для разных поверхностей, ну и мягкость указана…
matador
BlackFlash:
Я имел ввиду что в нашем случае, рисунок “ПИНы” практически на всех колёсах ))) И другой по сути для наших целей не очень. И основную уже роль играют мягкость этих пинов да и самой резины. Да, в большинстве своём производители играют и на размере пинов - для покрытия очень полезно.
Ну так ты то же самое и сказал. Размер пинов играет крайне важную роль. Пример из жизни: один и тот же производитель АКА, один и тот же компаунд “софт”. Крупные пины (ай-бим) и мелкие (гридайрон) на одной и той же трассе держат совершенно по-разному.
А про табличку от АКА… Возможно, я плохо смотрел и мало пробовал, но пока с реальной жизнью она не очень сильно корррелирует. Возможно потому, что она сделана на основе езды по трассам “американского” типа - гладким, чистым, в большинстве своем однородным. У нас таких трасс просто нет. Наш вариант - это глина+песок+грунт+камни в разных пропорциях, плюс частично ковры, плюс травка местами пробивается…
matador
Evrik:
Мне вот эта резина очень понравилась на трассе(на Львовке катаю)
Отличная иллюстрация того, что все трассы разные… У меня Хаос не держит вообще, а Ситиблок держит, но бокового сцепления не хватает. Пока остановился на Гридайроне, но он зараза живет максимум 2 гонки 😦 Но даже с ним, в поворотах ни разу не переворачивался, если только колесом на камень не попадал (но в этом случае переворот вообще не зависит от резины).
BlackFlash
Я вот такие купил - Hot Bodies Block 1/8 Truggy Tire (White), но ещё не пробовал их на дороге. Я всё на стоковых езжу 😃
matador:
Возможно и так, а возможно они просто в понятия описаний поверхностей вкладывают какой-то свой смысл…
В любом случае - можно почитать таблицу, поглядеть на протекторы и твёрдость… И сделать какие-то прикидочные выводы. 😃 А уж потом выбирать резину более осознанно.
Алексей_Fumocat
Перебрал и загерметизировал движок, запускается! Обороты держит ровно, не разгоняется, не захлебывается… Но температура 108-110 градусов на холостых… Свеча стоковая HPI R5… Не лечится я так понимаю да ? Потому как на недавних заездах разогрел до 165…
matador
Алексей_Fumocat:
разогрел до 165
А ты уверен, что у тебя термометр не врет? При такой температуре стоковый движок должен был посинеть и сдохнуть.
Алексей_Fumocat
matador:
Температуру тела показывает корректно, точно не в фаренгейтах измеряет, терм HPI-ный… Двигатель не посинел, краска ни где не отваливается… единственное что подшипники сцепления высохли…
BlackFlash
matador:
Я когд добить двигло хотел - отлично катал на 160 градусах 😃)))
Алексей_Fumocat
BlackFlash:
Так как катать так чтоб он так не грелся ?
BlackFlash
Алексей_Fumocat:
настраивайся. Горючку и свечи пробуй.
BlackFlash
Алексей_Fumocat:
Чем свеча горячей тем движка горячей ?
Чаще всего да, но сильно зависит от топлива и двигла (настройки)
Blackrain
Стал счастливым обладателем данной модели!) Спалил 8баков на стандартной настройки игл и на 8-й свече OS, температура выше 103 градусов не поднималась, сегодня буду пробовать отстаивать т.к. авто первое очень страшно накосячеть…/ Подскажите пожалуйста какой винт(который ограничевает рычаг в нижнем положении операясь в алюминиевую раму, не помню как эти ограничители называются) по размеру нужен, у меня в комплекте их не было, слышал их лучше поставить!?
BlackFlash
Да вкрути туда любой, который будет плотно вкручиваться. 😃 Там вроде М4 должен быть.
А я собрал ща свой конверс и даже немного покатался уже 😃))) Дури стало - ппц! пиньён-то 13-ый 😃)))
Вобщем, всё можно сделать без особых переделок 😃 Просто надо снять от ДВСа лишнее и примерять по месту детали от электро. Тогда можно всё хорошо расположить.
Проблему с АКБ пока решил небольшим противовесом. Поглядим как на трамплинах будет.
Эврик, БигБоры твои поставил. 😃 Реально ощущается зависимость от масла, а не так как на стоке. Залил пока дешевую 45-ю туда… Пружинки можно и помощнее чуток туда 😃
AndyE
Блин, знал бы что сегодня тестить будешь - заскочил бы еще раз… Когда в бой?
Evrik
BlackFlash:
Можно поставить киошевские самые длинные и жесткие, но не знаю, будут ли они жеще, чем эти.
BlackFlash
AndyE:
В бой как все АКБ заряжу 😃))) Я минут 30 точно катался по стадиону пока с дочкой гуляли 😃))) Дури - пипец! На дыбы легко встаём и переворачиваемся 😃))) Надо ставить 15-ый пиньён… 😃
Ток мне кажется что регуль отсечку плохо делает… надо проверить настройки программатором.
По поводу температуры - регуль еле тёплый, двигатель тёплый и руками легко держишь его. Думаю не более 40 градусов. АКБ вообще холодные по ходу 😃
matador
BlackFlash:
Это из-за пиньена. Нагрузишь нормально - согреется 😉
BlackFlash
matador:
Ну, надеюсь 15-ый будет в самый раз. 😃 Хотя мне и 13-го вполне. Разгон отличный, максималки мне достаточно. 😃
Evrik
BlackFlash:
А мне 17-й больше понравился 😉
BlackFlash
Evrik:
Да негде у меня так разгоняться… 😦 Ща на 13-м едет хуже чем на ДВСе по скорости… Думаю с 15-м будет как на ДВСе. Разгон канешн вне конкуренции. 😃
Murgatroid
а у меня - “вскрытие показало…”😉
после обкатки решил перебрать машину по винтику, всё оказалось не так плохо:
всего три подшипника сухих, остальное всё в норме.
по движку - оказался не затянут один болт в головке, но прогара нет, все плотно, разобрал и смазал подергайку - теперь не закусывает + загерметил по инструкции. В карбюраторе нашел спиральку стружки с уплотнительного кольца иглы малого газа.
Вывод: судя по предыдущим постам, качество сборки и модели в целом значительно улучшено, но всё равно надо не лениться и разбирать новую модель для проверки.😎
