hpi trophy 4.6 truggy
Crenk
Korovay:
едет сама по себе на холостых оборотах
На сколько открыта заслонка карбюратора?
Ну может на миллиметр.
Если болт сорвать, высверлить. есть вариант новый сделать?
Korovay
Crenk:
Смесь видимо богатая очень вот и начинает набирать скорость.
Crenk
Korovay:
сегодня обеднял её до 140’ и наоборот обогащал сильно.
Еще подскажите как разобрать и прочистить от песка и пыли стартер…ужасно заедать стал…
Korovay
Crenk:
Первый способ.
  1. Снять двигатель
  2. Снять выхлопной патрубок
  3. Открутить 3 болтика и снять пулстартер
    Второй способ, если двигатель не снимать.
  4. Снять выхлопной патрубок
  5. Г-образными шестигранниками открутить 3 болтика и снять пулстартер
    Третий способ, если двигатель не снимать и только прямые шестигранники.
  6. Открутить заднюю часть шасси в сборе (4 шурупа + болтик с гайкой)
  7. Снять выхлопной патрубок
  8. Открутить 3 болтика и снять пулстартер
Юра42
Korovay:
Может подсос воздуха где то.
Crenk:
немогу открутить болт который держит двигатель (1 из 4) 3 норм открутилось, 1 уже срываю отвертку…
Если на локтайте,то надо нагреть и все легко открутится.
BlackFlash
Crenk:
Подскажите в чем проблема машина едет сама по себе на холостых оборотах, причем не медленно.
ХХ слишком высокие. А это уже может быть и от винта ХХ (паразитное открытие заслонки) и от бедной смеси.
Crenk
Korovay:
Первый способ.
  1. Снять двигатель
Да я его снял, но вот как прочистить от пыли? Он забился и просто не проворачивается. А болтиков для дальнейшего разбора на нем нет…он цельный
Korovay
Crenk:
Там один шурупчик должен быть, но его может и не быть. Тогда просто тяните на себя крышечку и она должна нормально открыться, а там уже будет понятно(катушка с веревкой и пружина под ней).
8 days later
Crenk
Wd + силикон + коробка = шкаф 😃
UMKA88
мужчины здравствуйте. возник у меня вопрос; не могу найти ни где алюминиевые рычаги. они есть или это миф 😃
и ещё глупый вопрос ; на сколько время должно хватать одного бака?
Tomson
UMKA88:
А зачем вам алюминиевые рычаги??? Пластика вам вполне хватит, а вообще они существуют только в Москве они закончились! Бака хватает в среднем минут на 6 плюс минус пару минут, смотря как на газ жать…
Craz
UMKA88:
при ударе алюминий не ломается, не деформируется как пластик, и уносит за собой кучу других частей, в итоге ремонт получается дороже в разы)
Да и рычаги пластиковые надо еще умудриться сломать.
Но когда все алюминиевое - смотрится красиво)
UMKA88
6 минут ну тогда всё хорошо, у меня хватило на 12 и поэтому я что то напрягся ( просто до этого была 1/10 hpi firestorm 10t хватало на 15 ). рычаг сломал
вроде удар был не очень сильный (наверное труба была “сильная”), а на счёт алюмишек - хочется быть “красивым”.
matador
UMKA88:
Флаг в руки.
Но вы получите “стендовую” модель.
Эксплуатация алюминиевой подвески по реальным буеракам выйдет запредельно дорого.
Slaiter
Crenk:
Как то уныло… А есть здесь кто-нибудь кто гоняет зимой? На что обратить особое внимание?
UMKA88
ну а хотя бы задние? 😃 , а так конечно всем спасибо за совет.
AndyE
Аллюминий не нужен абсолютно. За эти деньги проще несколько пар рычагов купить…
Korovay
Я из алюминия поставил:
Кулаки поворотные, задние и передние ц-хабы и сервосейвер. В сервосейвер поставил подшипники , теперь он ходит плавнее и легче.
Так же поставил пластик от D8T
Так же поставил пластик от D8T. Для установки щитков проделал пару отверстий.
Evrik
Korovay:
Красиво 😃
Craz
ссылка на сервосейвер не открывается, можешь поправить? ищу как раз его)
Evrik
Craz:
А ты на “передние ц-хабы” нажми 😃
Craz
Evrik:
спасяб)
