hpi trophy 4.6 truggy
BlackFlash
Возможно что чем-то жёстким и острым пробил, а не камнем. Я в том плане, что летящий камень откуда-то не пробъёт - траектории не те. А вот наткнуться на кусок проволоки или хорошей ветки - это можно…
Tomson
меня вопрос какой нормальной клиренс у наших авто??? а то у меня морда без нагруски если ставишь 7 см а с нагрузкой 6 как и зад… или жопа должна тоже 7 быть?
matador
Tomson:
нормальной клиренс
… - это когда рычаги подвески расположены примерно горизонтально. Это базовая точка, от которой можно уже дальше настраиваться.
Tomson
а как мне тогда зад приподнять, а то при ускарениях она и так приседать будет или так оставить… А то я тут приразмыслел если зад 6см при разгоне будет 6 см. минус х.з. а перед 6см. + 1см. т.к. болше хода нету… хотелось бы разницу сократить при разгоне путем увиличения хода зада, как это сделать!!!
matador
Tomson:
это нормально. При ускорении модель приседает на заднюю ось, при торможении - клюет носом. Так и должно быть. Почитайте книжки про параметры “свободный ход подвески” (“дроп”) и про нижние ограничители, все станет ясно.
Tomson
Михаил это я и так понимаю мне просто важен ответ что перед 7 а зад 6 - это нормалтно или я при переборке что-то напутал???Просто я чесно говоря не замечал доэтого свой клиренс и меня терзают сомнения… 😃
matador
Tomson:
Я трагу продал, в сантиметрах померить не могу, но еще раз повторюсь: нормальный клиренс в спокойном состоянии - это когда при взгляде на шась спереди/сзади рычаги подвески параллельно земле. В этом случае дорожный просвет спереди и сзади примерно одинаковый. Морду в принципе можно делать чуть ниже, чем зад.
У вас на фотках передок явно выше, чем зад - просто снимите лишние проставки в передних аммортах. Это, кстати, офигительно улучшит управляемость.
Tomson
ага трага то мне ваша ушла и давно по винтикам раскинута)))) а рычаги при 6 см паралельно тогда пусть так и будет!
matador
Tomson:
упс )) склероз ))
Tomson:
эх…
BlackFlash
Рычаги изначально должны быть параллельны земле. А дальше - уже настраиваешь от трассы.
Craz
Korovay:
Открутил бак, осмотрел и обнаружил очень мелкую дырочку, из нее как раз топливо и вытекает.
Чем ее можно заделать: эпоксидка, суперклей или еще чем-нибудь?
у меня пробоина была побольше(наверно с монетку 2 рубля, только овальная)
устранил так: взял бутылку чай липтон 0,6л))) оторвал обертку, нагрел и капал этой жижей на пробоину по чуть-чуть. В итоге отлично все спаялось, откатал после этого баков 6 - никаких намеков на течь)
Но первым вариантом было: расплавлял стяжку(хомутик) и ей запаивал, вот это соединение не выдержало и сразу же потекло)
Tomson
мужики подскажите, если покупать стартовый стол то аккумулятор свинцовый в комплекте идет или отдельно искать его нада??? и что с задней крышкой на стандартное двигло посоветуете сделать? заранее спс.
BlackFlash
Tomson:
АКБ отдельно. А заднюю крышку от Пилотажа поставь и всё 😃 300р всего-то 😃
matador
Tomson:
не идет.
Имхо, свинец слишком тяжел. В столе будет отлично работать любая дешевая липоха на 3S.
BlackFlash
Кстати, по поводу стартового стола - выбирай внимательнее! были случаи что стартовое колесо стола не доставало до маховика ДВС на Трагги. 😃
BlackFlash
У нас был Тим Орион. 😃 Типа для моделей 1:8. Хватило его на 2 дня мучений 😃))) т.к. контактная группа оплавилась, в итоге он перестал работать как положено.
Trophy 3.5 заводил без проблем, а мою траггу - никак, ибо не доставал до маховика. В итоге - сдали в магазин назад.
Tomson
Тим Орион не только бля 1:8 но и для 1:10 мож в поэтому и не достал)))
BlackFlash
Tomson:
Дак Багга 1:8 отлично заводилась с него 😃
BlackFlash
Ну тогда вообще беда 😃 Ибо на 1:8 багги подходим, а на 1:8 трагги - нет… Ходить с моделью по магазинам?
Тогда уж ротостартер как выход или шуруповерт…
AndyE
Нифига не сдал я его… Там вся проводка отвалилась, а я ее подпаять решил, ибо зазодиться хотел… ((( А ща все руки не доходят переделать…
BlackFlash
Не важно, но факт на лицо - что не ко всем 1:8 может подойти…
Crenk
Подскажите в чем проблема машина едет сама по себе на холостых оборотах, причем не медленно. Поднимаешь её и она разгоняется в руках чуть ли не до максимума? настройки все выровнял под заводские(заподлицо). и Еще немогу открутить болт который держит двигатель (1 из 4) 3 норм открутилось, 1 уже срываю отвертку…
Korovay
Crenk:
На сколько открыта заслонка карбюратора?
Crenk:
Эх такая же ситуация, но пока откручивать не надо и не парюсь, но болты какие то мягкие, очень уж легко срываются
