hpi trophy 4.6 truggy
matador
Korovay:
обнаружил под баком скопление влажной грязи
Скорее всего проливается при заправке. Это нормально.
Korovay:
возможно такое, что бак протекает?
Один такой пример видел (на новой RC8T был бак с заводским браком, потек при первом запуске), но это явно не ваш случай. При работе движка, в баке изрядное повышенное давление, и если бы была дыра, то из нее хлестало бы будь здоров. Не заметить такой фонтан невозможно.
BlackFlash
matador:
спуры - только родные, либо совместимые с корпусом диффа (от D8T).
Кто-то ставил от Киоши 46-ой или 48-ой… Надо искать. 😃
Korovay:
и задумался о покупке биг боров. Такая покупка стоит свеч? Если да), то я уже присматриваюсь к комплекту биг боров от D8T и заметил , что они разной длины, так и должно быть типа перед и зад?
Биг-Боры надо! Отличная штука! Единственное на стоковых бабочках скорее всего надо будет делать отверстие для стоек - аморты за бабочку цепляют вроде.
На Д8Т перед и зад разные.
Korovay
BlackFlash:
Нам получается нужны одинакового размера?
BlackFlash:
Там вроде крепеж только к бабочке поменять надо будет(немного подлиннее поставить). А не в курсе бабочки D8T к нам встанут?)
BlackFlash
Korovay:
Нам желательно длинные, одинакового размера.
Korovay:
Вот это не могу сказать. То что на Диффы они встанут - это точно, т.к. корпуса одинаковые… А остальное не знаю.
В родных бабочках можно просто просверлить пару отверстий и всё.
BlackFlash
Korovay:
Пришла распорка рычагов. Думаю сверлить деку или не стоит, она и так нормально отрабатывает?
Сверли. Иначе её при ударе из диффа с корнем и вывернет 😃
Фрол
😮:)Мужики - Завидую,так читаю каждый день форум,погода красота,выехать не могу, с дочей сижу - заболела.ХОЧУ КАТИТЬ МОБИЛЬ!😃😃😃😃😃
BlackFlash
Фрол:
Дочу с собой! Благо погода хорошая! 😃
Фрол
BlackFlash:
Привет Ден!Да с удовольствием бы.Вот лекарства попила,уже 3 часа спит.Нельзя её на улицу.И я ковыряюсь от безделья.😵😵😵
BlackFlash
Фрол:
А… тогда уже серьёзнее… Тогда перебери всю модель что ли. 😃 Чертежик какой детали нарисуй.
Или ещё лучше - купи VirtualRC и катай на своём пульте дома 😃
Фрол
Ден,нашёл вот такой фиксатор, годится куда,для машинки? Покупал для 1: 1. Если годиться,то что им мазать (правда потом раскручивать только с горелкой) www.supergluecorp.com/…/pro-lok™-thread-lock не реклама. И что за VirtualRC -ссылку кинь Плиз.
BlackFlash
Фрол:
Думаю не стоит. 😃 Это сильная фиксация, и разборка будет возможной только если нагреешь до 150 градусов 😃 Это можно использовать в те места, что откручивать не собираешься 😃
Фрол
BlackFlash:
BlackFlash:
Объясни пожалуйста,типа флэшки с проводами - к проводам что подключаеться -сервы вытаскивать из машинки? - что то не врублюсь. www.hobbyforyou.ru/catalog/…/1379-16954.html
BlackFlash
Фрол:
К этим проводам подключаются 2 канала приёмника. Газ-тормоз и руль 😃 И катаешь на компе, но со своей аппой. 😃 Я пока только заказал - жду 😃
Демо-версия VirtualRC весит в инете 900 метров. Можно опробовать на клавиатуре ездить. При регистрации у них на сайте можно заказать этот ЮСБ-конвертер по спец-цене.
Фрол
BlackFlash:
На клаве это извращение-у меня два джойса,Х box 360 и другой,беспроводной -ну лучше чем клава,но хуже чем руль (руля и так хватает на 1:1) Практически понял,короче приёмник нужен отдельно для апы,и рулить на компе можно без всяких клав мышей и рулей.
Korovay
matador:
Открутил бак, осмотрел и обнаружил очень мелкую дырочку, из нее как раз топливо и вытекает.
Чем ее можно заделать: эпоксидка, суперклей или еще чем-нибудь?
fotki.yandex.ru/users/korovay-mobile/…/689547/
Tofick
Korovay:
Ничём. Вообще. Только по пытаться запаять. И то не факт что получится.
90% придётся на новый менять.
BlackFlash
Горючка очень хорошо разъедает любые клеевые штуки. 😦
Как вариант - запихать в отверстие плотно какую-нить резинку, и уже сверху залить силиконовым клеем-герметиком.
Паять - пластик не очень для этого 😦
matador
Korovay:
95%, что ничем. Материал - полиэтилен, к нему вообще ничего не липнет. Даже циакрин еле-еле держится. Я бы попробовал запаять. Причем скорее “напаять”: взять обычного полиэтилена, нагреть+расплавить, и залить получившейся массой это место. Предварительно нагрев сам бачок например феном, чтобы разница температур была поменьше. Может, и будет держать.
Korovay
Ок, всем спасибо за предложенные советы по устранению пробоины (видимо словил камушек острый или еще что-нибудь такое).
Решил купить новый, ну а над этим поэкспериментирую).
BlackFlash
Korovay:
Странно, но купить новый 100% вроде никто так и не посоветовал. 😃 Вот что значит рукастый народ - всё бы починить 😃)))
Tomson
А у меня был запасной, я бы продал если бы на Hellfire не пожертвовал))))
Korovay
Ни у кого пробоев таких небыло, это редкость?
Korovay
ну хз, баков 7 было все гуд и сухо,
а после хорошего катания по мелкому гравию и пары прыжков с падением на крышу заметил влагу под баком, да и сложно такое не заметить
