hpi trophy 4.6 truggy
Racer_Range_Rover
Вчера сорвал сцепление( колеса крутятся вместе с двигателем) подскажите что делать?
BlackFlash
Racer_Range_Rover:
Что значит сорвал? Может просто кулачки сцепы заклинило? Или подшипники. Надо снимать колокол и глядеть что там.
Crenk
Скажите какие инструменты для обслуживания нужны помимо шестигранников и отверток?
Еще вопросик, заклинивает тягу газа на полном ходу(вчера пару раз бегал по полю) если нацепить еще одну пружинку, серва не испортится от доп нагрузки?
Korovay
Crenk:
Ёще можно прикупить отвёртки с шестигранными головками.
Crenk:
fail safe настроен ?
Возвратную пружинку прицепил (см. дневник Дениса(BlackFlash))?
Может серва глючит.
BlackFlash
Crenk:
Ключик гаечный на 6 или 7… Тяги крутить. Ещё я для гаек мелкий такой ключик крестообразный пользую.
надо настроить так, чтобы газ на полную не открывался. 90% открытия заслонки хватает за глаза! Докучи есть специальная смазка для дросселей, ну и тяги надо настроить так, чтобы на излом не были.
иногда газ клинит, если винт ХХ сильно закручен или жало у него погнули.
Испортится ли серва - зависит от того что за серва и что за пружина. Для цифровой не очень полезно постоянно “скачущее” положение.
matador
Crenk:
Я сейчас перечислю то, что скопилось в моем инструментальном ящике за 1,5 года моделизма. Не факт, что всем нужно так много, но вот то, что с этим будет удобно - точно факт ))
  • узкие плоскогубцы
  • стальной пинцет
  • комплект отверток-шестигранников, как с прямым наконечником, так и с “шариком”
  • отвертки на крест разного размера
  • “плоские” отвертки так же разного размера
  • надфили (плосий, круглы, треугольный), напильник
  • отвертка под гайку 5,5 мм
  • “сапожный” нож
  • нож со сменными лезвиями
  • отвертка со сменными калеными “звездочками” (откручивать сорванный крепеж)
  • ножницы по лексану
  • мощные плоскогубцы (лучше бы “калиперсы”, но никак не встречу в магазе те, что лягут в руку)
  • свечной ключ
  • ключ для гайки сцепления
  • колесный ключ (объединен с двумя предыдущими)
  • угломер для измерения развала колес
  • пара старых зубных щеток с отогнутыми назад головками (очищать ммелкие детали от разного говнищща)
  • конусный риммер
  • ключ для фиксации маховика ДВС
  • приспособа для фиксации поршня через свечное отверстие
  • “крестовой/семейный” ключик для мелких гаек разного размера
  • бесконтактный термометр
  • микро-вольтметр для литиевых аккумов
Crenk:
Пружина тут ни при чем. Так быть не должно. Ищите, из-за чего клинит тягу. Может, перетянут кронштейн на качалке сервы. Может, неправильно выставлена высота крепежного “шарика” на дросселе карбюратора. Может, еще в чем дело. Короче, ищите косяк в механике.
Crenk
Korovay:
Может серва глючит.
Да вот задумался о пружине)) фэил сэйф не помогал тяги тормозов были слабо подкручены, на малом ходу хватало а на полном нет.
Ключи эти есть, забыл написать что шли с моделью и в стартовом наборе. Я имею ввиду всякие сьемники и т.д.
Еще катаюсь по песку следовательно все в песке, заедать стал пул-стартер, не засасывает веревку. И еще Покатушки закончились тем что отлетел воздушный фильтр( хорошо что песок не попал) держался на стандартных хомутах, сейчас поставил 2 хомутика поменьше. Стоит его на герметик сажать?
matador
Crenk:
нет. Просто качественные хомуты.
Crenk:
катаюсь по песку
Если не хотите полностью убить шасси, то придется периодически устраивать полную разборку с заменой подшипников - в таких условиях они будут дохнуть как мухи. Ну а пуллстартер снять, разобрать, продуть/промыть, смазать, поставить на место.
BlackFlash
Crenk:
Фейл-сейв и не поможет, если сама аппа газ на полную открывает. Вот пружина - может как-то снизить скорость… И то не всегда. Помню были глюки на аппах, когда фейл-сейв срабатывал на полный газ, а не на тормоз.
Crenk:
Я всё без всяких съёмников снимаю. 😃 Как-то автоопыт 1:1 помогает 😃
Crenk:
Песок - это жесть! Спур-пиньён в износ, подши тоже… серво-сейвер весь в песке… Я ща по песку особо не катаю, но если бы была возможность - сделал бы пыльники а-ля на ШРУСы авто. 😃
Crenk
Пофиг на спуры, подшипники песок это весело)))
Кстати подшипникам хона тем которые в колесах?
Еще в чем может быть проблема - в топливопроводе из бака в карбюратор, время от времени проходят пузыри. Все облазил, поджал и всеравно…
matador
Crenk:
Ага. А еще тем, что в корпусах дифов.
Crenk:
Если пузыри небольшие, то пофиг на них. Ездить не мешают.
Crenk
Подскажите где посмотреть какой пиньен с каким супили в паре должен стоять? Или это нужно на глаз?
BlackFlash
Crenk:
Не понял что написал 😃 В стоке идёт 15-ый пиньён (колокол) и 50-ый спур.
Crenk
BlackFlash:
Ну я допустим хочу поставить Колокол побольше, а спур поменьше. Я же несмогу просто взять и поставить колокол побольше - он не влезет? Или влезет? Я вот это соотношение хочу понять))) или что типо того:)
BlackFlash
Crenk:
Влезет. Тут принцип, как размеры звёздочек на многоскоростном велике 😃
Crenk
А после такого тюнинга дифы не разлетаются ? 😃
BlackFlash
Crenk:
Я думаю что после какого-то времени сточатся точно. Но если передатку увеличить - скорее всего ударные нагрузки на диффы уменьшатся.
matador
Crenk:
Двигатель (а точнее моторама) имеет регулировку в поперечном направлении, как раз для компенсации размеров шестерен.
Вообще-то спур трогать не надо. Обычно хватает изменения числа зубов колокола. Плюс-минус один зуб уже сильно сказывается на динамике и максималке.
Crenk
BlackFlash:
Наоборот я Хочу уменьшить, чтоб трогаться через 5 мин после пробуксовки 😃
BlackFlash
matador:
Правильно ли я понимаю, что из-за уменьшения спура сильно увеличивается износ шестерёнок пиньёна и спура?
matador:
На ДВС это заметно сильнее чем на Электро…
Crenk:
Это как так? 😉
Korovay:
Если катать на 6S - не поможет 😃)))) Точнее поможет, но временно…
Crenk
BlackFlash:
Если катать на 6S - не поможет )))) Точнее поможет, но временно…
Что такое 6S?
Подскажите все ли супры и колокола одинаковы? или нужны только для данной модели?
BlackFlash
Crenk:
Что такое 6S?
Для ДВС не принципиально 😃 Это 6 ячеек АКБ для электрички.
Crenk:
Не все. Можно не только для данной модели - от многих двигателей колокола подходят. Я думаю Саважевские от 4,6 должны подходить.
matador
BlackFlash:
спуры - только родные, либо совместимые с корпусом диффа (от D8T).
Колокол - любой с модулем 1 (т.е. подходит от любой 8-ки).
Korovay
Здравствуйте всем.
Тут вопросы появились, хотел поинтересоваться).
Провожу первое ТО шасси, меняю смазку в диффах, подшипники проверяю, двигатель собираюсь разобрать, посмотреть и загерметизировать на всякий случай. На данный момент обнаружил под баком скопление влажной грязи, подтеков из шлангов не наблюдается и в местах соединения тоже, сразу хотел бы спросить(пока центральную часть не разобрал только предстоит), возможно такое, что бак протекает?
Больших прыжков не совершал еще, но пару неудачных попыток уже было( падение на верхушку и переднюю часть), так же пробовал просто бросить модель с полуметровой, метровой высоты и чувствовал как она пузом касается земли, и задумался о покупке биг боров. Такая покупка стоит свеч? Если да), то я уже присматриваюсь к комплекту биг боров от D8T и заметил , что они разной длины, так и должно быть типа перед и зад?
А и еще сразу, какой стартовый стол посоветуете, присмотрел такой?)
