hpi trophy 4.6 truggy
Какой вес этой траги? что-то на сайте производителя я не нашёл эту информацию…
3,7кг вроде.
- Зажимаем на пульте тормоз
- Зажимаем на приемнике setup, лампочка начнет мигать. Ждем пока лампочка перестанет мигать (тормоз на пульте держим зажатым).
- Как лампочка закончила мигать, отпускаем тормоз.
- Проверяем: При включенном питании на модели отключаем приемник. Должен сработать тормоз.
попробовал
Что-то ничего не изменилось…
поправка:
1.) Нажимаем setup на пару сек.(лампочка начинает мигать)
2.) Зажимаем на пульте тормоз
3.) Нажимаем setup на пару сек.(лампочка начинает мигать еще чаще)
4.) Как лампочка закончила часто мигать, отпускаем тормоз.
5.) Проверяем: При включенном питании на модели отключаем приемник. Должен сработать тормоз.
Так работает. Спасиб
Подскажите еще антену стоит прикручивать? или и так хорошо))
Что значит прикручивать? Имеешь ввиду трубочку в её фиксатор - я прикручивал, т.к. таким образом и сама антенна зажимается.
Вообще, я бы укоротил эту трубку, чтобы из кузова не торчала. 😃 Лишний Провод антенны смотать и в бокс.
- Длина трубочки примерно 5-7 см, “полет” нормальный.
Дак тема же есть по выбору резины для 1:8.
на зиму надо что-то очень мягкое, с хорошим грунтозацепом. 😃
Можно конечно! И не обязательно от Багги стаивть. Я себе покупал на Амейне. Но я брал Hot Bodies. У меня в дневнике всё есть.
У нас может в RC-Motors есть…
Мне вчера такие же оранжевые хексы приехали. Гайки нужно на что нибудь садить или они не откручиваются? Просто у меня на МТА такие же, я их сажу на герметик.
Я всегда не фиксатор сажаю. Они тоже откручиваться умеют 😦
Ну, цвет не важен как бы 😃)) Я вообще выбирал что по-проще и дешевле. 😃 Причём гайки King Heads оказались самыми дешевыми!
Но в дальнейшем. я понял что лучше брать гайки “закрытые”. Крышки кароче - иначе после зимы можно не снять ХЕКСы 😃
где заказывал хексы?
У местного дилера Микромашины. Ищи ближайшего дилера микромашины и заказывай.
Я тут брал:
amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Wheel-Hex-Hub-2
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
Сидят отлично на синем фиксаторе.
Подскажите новичку чем отличаются марки топлива? Кроме как цены и где выгодннее всего в москве покупать его?
Про топливо
Марки топлива скорей всего отличаются качеством и процентным содержанием масел( я использую топливо Meccamo, хорошее топливо).
Выгоднее покупать там где тебе удобней (цена + расположение магазина)
Для данной модели рекомендовано топливо 20-25% содержанием нитрометана.
тоже использую Meccamo 25-30% при 30% большой разници не почувствовал))) тока в цене 😃
Подскажите пару вопросов: Какое масло залито в амортизаторах и стоит ли его менять (на мой взгляд довольно мягкие нужно немного по жестче)? Какие гайки стоит сразу посадить на закрепитель? Нужны ли средства профилактики двигателя(и как часто делать профилактику)? Как часто чистить\смазывать воздушный фильтр? И нужен ли топливный фильтр? Еще на видео много где видел как машинка с места трогается с дикой пробуксовкой, как не пробовал настраивать, получается только немного…так и должно быть? или можно что то сделать?
Спасибо.
Подскажите
парувопросов: Какое масло залито в амортизаторах и стоит ли его менять (на мой взгляд довольно мягкие нужно немного по жестче)? Какие гайки стоит сразу посадить на закрепитель? Нужны ли средства профилактики двигателя(и как часто делать профилактику)? Как часто чистить\смазывать воздушный фильтр? И нужен ли топливный фильтр? Еще на видео много где видел как машинка с места трогается с дикой пробуксовкой, как не пробовал настраивать, получается только немного…так и должно быть? или можно что то сделать?
Спасибо.
Нифига себе пара вопросов 😃
- Масло в амортах изначально вязкостью около 35. Если надо жёстче - то меняй пружины, или меняй положение амортизаторов.
- Гайки что колёса крепят, на поворотных кулаках, я бы ещё винты рулевой на фиксатор посадил…
- Надо конечно! просто масло чтобы смазывать, автеран или АТФ какую-нить, масло для пропитки фильтров.
- Чистить и смазывать фильтра и двигло автераном надо каждую покатушку. Точнее фильтра до неё. 😃
- Топливный фильтр нужен.
- Для такой пробуксовки надо диффы наверняка сделать пожёстче. Ну и может пиньён-спур другие…
При полном выжитом Газе глохнет и все … Как не крутил вынь выс оборотов ниче не помогает… И газ залипает как вылечить хз что делать
Что значит заливает?
Я думаю что воздух где-то сосёт лишний. Греметить двигло надо.
Посади карб на герметик, и отрегулируй его, хотя бы по инструкции, а лучше по термометру. И будет тебе “дикая” пробуксовка.
Может это флюксовая модель?
Возможно, а из двс так выжить не получится?
Почему нет? колокол другой + сцепу другую = будет буксовать дай Боже 😃
