hpi trophy 4.6 truggy
KMaximus
Подскажите пожалуйста, какой класс этой модели машины и как правильно называется эта модель? (не рекалама). Пытался найти хоть что-нибудь по этой модели так и не нашёл.
BlackFlash
KMaximus:
Мне кажется что это D8 Atsushi Hara Edition… Только кузов Больдоговский ПроЛайн… Или может это простая D8T только с меняными бабочками…
Это Трагги 1:8 масштаб.
Slaiter
BlackFlash:
Я ставил. Туда подшипники подходят из стандартных серв. Размеры не знаю.
Предлагаешь купить сервы и вынуть подшипники? Можешь замерить размеры подшипников?
BlackFlash
Slaiter:
Ну мало ли, может мёртвые сервы есть. Замерять нечего дома, так что пока никак.
matador
Slaiter:
А кто-нибудь ставил подшипники вместо втулок на сервосейвер и вторую опору? Какие размеры подшипников там?
Ставил
6x10x3
стало меньше люфтов, рулевая стала “легче”
Кстати, в сервах другие подши, 6x10x2,5.
KMaximus:
Мне тоже кажется, что это D8T с нестандартным корпусом.
BlackFlash
matador:
Ставил
6x10x3
Главное - что подходят 😃 Причём каких-либо сложностей в эксплуатации я не испытываю.
Evrik
BlackFlash:
+1 Это D8T 100%
Кстати тоже заказал такой кузов…
Korovay
Эрик, ты как бывший владелец трагги Trophy и текущий владелец D8Te шасси можешь сказать, какие нибудь узлы у данных моделей схожи и что-то может можно поставить на трофи от D8Te? Или они полностью разные?
Evrik
Korovay:
Можно полностью заменить передние рычаги вместе с поворотными кулаками и ц-хабами(возможно и тяги придется менять), задние рычаги должны встать без переделок. Антикрыло одинаковое… Диффы и корпуса диффов тоже одинаковые. Задние ц-хабы тоже одинаковые…
BlackFlash
KMaximus:
привет всем! скажите пожалуйста где-нибудь можно такие вот детали?
Можно конечно! И не обязательно от Багги стаивть. Я себе покупал на Амейне. Но я брал Hot Bodies. У меня в дневнике всё есть.
У нас может в RC-Motors есть…
KMaximus
Начинаю заблуждаться в покупки данной модели…Актуальна ли эта трага на сегодняшнее время, то есть, смогу ли я хотя бы в течении 1-1,5 года покупать на неё необходимые детали для тюнинга и ремонта или всё жё стоить переключится на покупку другой более новей модели, правда этого не хотелось бы делать, модель очень нравится характеристиками и своим внешним видом 😃. Друзья, выскажите пожалуйста своё мнения по этому поводу, буду вам признателен.
BlackFlash
Если знать что искать - то всё можно найти. Вот Серво-Сейверов уже нету, но есть откуда взять пластиковые от другой модели + на Е-Бее есть точеные.
Диффы универсальные, остальное тоже подобрать можно. Специфического можно сказать и нету ничего.
Evrik
BlackFlash:
сервосейверов в микре до ж.пы 😉
BlackFlash
Evrik:
Возможно, но за бугром идут отказы - типа уже не производится. 😦 Микра их скупила? 😉))
Crenk
Всем привет! Недавно приобрел агрегат и начали возникать вопросы: ну во первых при обкатке машина перестала реагировать на пульт…минуты 2 потом все пришло в норму(так было 2 раза) Причем при потере связи с пультом должен активироваться тормоз, но этого нет а просто сбросился на холостой ход…хорошо скорость была не большой. И во вторых подскажите где можно почитать про настройки на пульте что означают на пульте дополнительные кнопочки крутяшки и переключатели. И в третих обычных(GP super) батареек в пульт и машину будет достаточно или нужно дорогих дюрасел и т.д.? Спасибо
BlackFlash
Crenk:
Похоже на включение функции Fail-Safe. Типа просадка бортового АКБ, или потеря связи с пультом. Ща настройка стоит по умолчанию - нейтраль газа. Можно настроить чтобы тормозила. Надо мануал штудировать - я уже не помню, ибо аппу сменил.
Crenk:
Про кнопки и крутяшки не расскажу, т.к. не помню. 😃 А вот по поводу батареек скажу, что в пульт можно и простые, а вот в борт лучше АКБ ставь. Замучаешься батарейки там менять.
Crenk
BlackFlash:
Можешь посоветовать какие? и насколько их хватает?
BlackFlash
Crenk:
Я пользовал такие:
Мне их хватало в стоке на баков 15 точно.
Либо покупай “горку” - типа такой. Не реклама.
Crenk
Спасиб, а вот где почитать про настройки аппаратуры стандартной?
Korovay
Сервосейверов по Москве прилично есть в магазинах, но я решил купить на ebay алюминий и забыть про него.
Как выяснилось постом на предыдущей странице, некоторые детали можно позаимствовать у D8Te.
Да и поначалу тоже думал, брать или не брать, купил и пока совсем не жалею.
Точно не уверен, но думаю это лучший выбор за эти деньги.
BlackFlash:
“горку” можно еще в пилотаже взять + зарядку там же и пару разъемов, чтобы привести все к совместимости(не есть реклама)
Crenk:
в мануале к модели, а что именно интересует?
Crenk
Интересны эти настройки
И еще что за кнопка setup на приемнике в машине?
Korovay
Кнопка bind служит для настройки на новый приемник ну или просто перепривязать к старому.
Ch3 это третий канал, он в стоке не используется.
Маленькие крутилки в глубине пульта это Настройка отклонений качалок сервы в разные стороны.
France mode это что то связанное с Францией наверное).
D/R максимальный поворот колес.
Вроде так.
Кнопка setup на приемники участвует в привязки приемника к пульту и для настройки fail safe
Crenk
Спасиб, подскажите еще как настроить fail safe?
Korovay
  1. Зажимаем на пульте тормоз
  2. Зажимаем на приемнике setup, лампочка начнет мигать. Ждем пока лампочка перестанет мигать (тормоз на пульте держим зажатым).
  3. Как лампочка закончила мигать, отпускаем тормоз.
  4. Проверяем: При включенном питании на модели отключаем приемник. Должен сработать тормоз.
