Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
Руслан, если помнишь, зимой на Науке встречались - может даже по фотке мою Revo узнаешь?! Стукнись в личку, договоримся о встрече - в живую посмотреть.
а я не понял - там все без подшей? прям так металл по металлу?
адада. теперь вспомнил, этот красный кузов я помню.
ну чтож. с радостью еще пообщаюсь
Ведущая звёздочка на подшипниках, нижние катки похоже металл по металлу, но могу ошибаться, не разбирал. По весу гусянки массивные.
Подходят на Макса, Саммита, Реву. Вместо передних колёс можно установить лыжи. Но в любом случае необходимо отсоединять привод к переднему мосту.
С уважением,
Сергей.
Обкатал гусеницы от Интеджи, фото отчет здесь:
rcopen.com/forum/f27/topic86777/11249
и
rcopen.com/forum/f22/topic207280/4544
Видео:
Товарищ подкинул очень полузную ссылку с большим количеством ништяков на сайте;)
www.robotshop.com/mechanics.html
Кароч там полно всяких ремней, шестерней, звёзд, цепей, простеньких гусянок, контроллеров двигателей, даже 3D принтеры есть и профиль для каркаса чпу как я понял:)
- огромное количество классных штук… (особливо для Berserk`а:) )
В общую копилку:
www.maedler.de/Default.aspx
Я посматрел видео, и думаю, это готовая модель, или самодельная из разных частей?
Похож на это
rcopen.com/forum/f121/topic311638
Подниму тему, не дает она мне покоя. Тем временем народ не спит, вот понравилась конструкция, все больше склоняюсь к такому решению. Надо уже начинать делать !
еще
Потроха этой тележки
Вот тема по сборке модели на первом видео www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=70780, очень качественно все сделано!
Ну вот и я приступил к сборке
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, Саня!!!
Так будут выглядеть разделительные выступы на гуске, будут проходить между двух катков и не давать при повороте гусенице уходить в бок (фотки можно увеличивать).
Как вариант, для облегчения, можно в пластиковых втулках (высота 10мм), что на фото нарезать резьбу на 4мм и крепить втулки на пластиковый болт через трак изнутри, то есть без гайки обойтись совсем. Вот только сомневаюсь не срежет ли пластиковые болты на 4мм при боковых поворотах? С металлическим крепежом прикинул вес гуски около 750 грамм выходит, в принципе терпимо, предыдущая гуска на цепях, там только цепи весили 800гр, без алюминиевых пластин и заклепок.
вдохновили вы меня:) теперь и я занялся гусянкой:) 144 трака уже напилил,трос купил,бусинки пришлось взять пластиковые 8мм диаметром. Щас буду полировать траки чтоб одинаковые были,скосы делать и отверстия сверлить:) Хочу чтоб размеры модели были-примерно 60см на 40см.а ширина гусянки будет 6см. 😃 А приводную звезду буду делать из болтов.
Времени как всегда не хватает, но потихоньку двигаюсь! 😃!
Почти доделал вторую гуску. Не хватило 10 траков, надо будет докупить П-профиля. Гуску пока не закольцовываю, пока не определюсь с длинной подвески.
Втулки для катков тоже закончились, заказал еще. На фото длина втулки 10 мм, мне кажется немного длинные, заказ 8 мм.
Александр, а можно вопросик на засыпку?
В сообщении 318 гусянка и приводная звезда одного типа, а в последних сообщениях совершенно другие гусеницы и звезды привода. Это небольшое изменение проекта?
Сколько метров профиля необходимо на 2 гусянки?
У нас в городе нашел минимальный алюминиевый П-профиль только 15х15х1,5 по 147 р. за 2 метра.
Так же нашел более выгодное предложение, это использовать вот такой П-профиль от Aristo (не реклама) - выходит 5,4 метра алюминия за 300 рублей или вот такой - кто что скажет?
Да все верно, от той концепции отказался, что в посте 318. Решил делать одинаковые траки по ширине и звездочку делать как на настоящем ripsawe. Насчет профиля, у меня в одной гуске сейчас 104 трака длиной 54 мм. То есть на одну гуску идет 5,5 метровых профилей. Я покупал в ЛеруаМерлен там он стоит около 70р за метр если не ошибаюсь. Я брал профиль 10*10. А раньше там один раз только видел профиль ширина 10 высота около 6мм. Вот это было бы идеально, по хорошему такие высокие траки не нужны, только лишний вес. Но пришлось делать из того, что нашел. Ваш профиль 15*15 мне кажется великоват, хотя смотря какой масштаб делать)))
тогда лучше будем использовать
у него высота поменьше
а масштаб… не большего Вашего думаю, хочу с сыном помастерить технику для дачи и отдыха.
Почти доделал вторую гуску. Не хватило 10 траков, надо будет докупить П-профиля. Гуску пока не закольцовываю, пока не определюсь с длинной подвески.Втулки для катков тоже закончились, заказал еще. На фото длина втулки 10 мм, мне кажется немного длинные, заказ 8 мм.
очень даже ничего) вот что значит прямые руки и усидчивая ж*па, я имею только руки)
я имею только руки)
со временем придет
да
