Jammin X-2
Да, диски не родные =) Офнавские “блинчики” не трут нигде это точно. Но поизвращаться-то хочется =)
Так было на Х1,на Х2 сервосейвер нового образца,он перевёрнут и доработан.
Да,уже понял))).
Но вот с трущимися дисками-нас это тоже доставало.
Решил переносом точки крепления рулевой тяги на сошке-просверлил отверстие ближе к центру.Негатива по поводу управляемости не замечено.
В идеале,еще рулевые тяги заменить и шары на 7 мм(производителя писАть не буду,его и так все знают))).
Товарищи профессионалы, не все знают =) подскажите что куда заменить и на какую марку, а то вроде все собрал а гайкокручением еще не насытился. =)
Шары с наконечниками от Мюген.
не рекламо ))))
Надо разобрать и собрать ещё разок!
…получиться СУ-27! =))))
вот вы смеетесь, а я ж так и сделаю 😂, соберу в итоге messershmitt bf-109.
из модели 1:1 уже собрал, а руки еще чешутся.
Пришла ко мне конверсия от текно. Не все идеально, но я доволен. Кузов идет в комплекте. Специально заточен под электро конверсию. Стандартный чтоб встал, нужно резать.
Жду начала сезона.
Серва руля, поставлена красиво, но как нормально ее соединить с сервосейверо х.з.
Не вижу проблемы.сместите на одно отверстрие ближе к валу сервы и встанет ровно,или там какой другой косяк?
Другой.
Качалка сервы выше сервосейвера на один сантиметр.
А серва упирается в шасси?
Есть зазор в 3мм. Смотрел ниже опустить некуда. Еше может быть проблема в мультиплексовскойой серве, она выше той же футабы.
Не знаю или искать другую качалку или гнуть тягу.
Или проблема в голове у инженеров техно.
Возможно и так. Побыстрей выпустили конверсию не учтя нюансы.
все, товарищи, пришла аппаратура, Futaba 4PK, вчера начал разбираться, функционал просто потрясающий, большая часть функций, честно говоря трудно укладывается в мозг. Но я думаю со временем осилю. Остается только обкатать и надеюсь 21-го числа уже буду пробовать маневрировать на свободной территории.
крута поздравляю… а я всё жду… 😌
А чего до 21-го то ждать? =)
В выходные надеюсь разобраться с настройками, и попробовать обкатать(найти теплый гараж и обкатать там).
а 21 мои домашние утром свалят на 2 недели в отпуск 😈 вот я и оторвусь 😁
если делать красиво то да, а если шарик без тяги подложить вниз или пару гаек, что б выровнять, колхозно, но может сработать
Если подложить гайки, то все работает, но цепляет за кузов. Так что буду искать другую качалку.
Наконец-то обкатал свое чудо, сервы долго не проживут, да и использовать такие сервы с такой аппаратрой просто кощунство, но само ощущение управления просто потрясающее, на очереди на замену стоит двигатель и сервы. И конечно стартовый стол! Как же я замучался дергать этот пулл-стартер, мало того что ободрался весь, так еще тугой зараза.
Возник такой вопрос, в период эксплуатации в модели происходят частые краши,
поиск по интернету запчастей или альтернативных запчастей по моей модели не дал,
есть ли детали-заменители? И самое главное где заказывать всю эту красоту?
Какие детали заменители? тюнинх имеешь в виду?
Вот с запчастями проблем нет
В Москве: Хобби для всех, Пилотаж, рычаги, задние передние кулаки совместимы с Х1
Забугорье: амэйн. башня.
За все время эксплуатации сломал один раз задний кулак (причем это были первые 20 метров из коробки), один передний рычаг (и то не напрочь - гонку доехал)
Машинка крепкая и надежная.
Из тюнинга закажи задние люминивые кулаки
И растяжки
Остальное лишнее.
Из з/ч по паре комплектов рычагов перед/зад, С-хабы, наконечники тяг, корпус диффа, стойку антикрыла. Более ничего не надо. Я так по крайней мере так считаю
Растяжки такие шли уже в комплекте, а то что кулаки от киоши ничего страшного?
Или у них запчасти почти у всех идентичные?
Нет, но кулаки у киоши и джаммина одинаковые
