Постройка кузова.
Доброе время суток.Тут решил сделать кузов САМ ИЗ СПИЦ.вообще видел делали оч оч красиво получилось но ссылки потерял.Может кто делал или знает тему про это расскажите,дайте ссылку))))у самого план такой у меня вот такая тачка вот такая тачка (не реклама).сделать корпус сам из спиц и на него прикрепить стекла ткань получиться как на багги(можно и не стекло ткань.)
www.neweramodels.com/item.cgi?session_id=&part_id=…, каркас из трубок.
Ты думал как скреплять турбки в конструкцию? Если клеить или паять, при хорошем перевороте весь твой каркас посыпется. По-хорошему надо сваривать. И не из спиц делать, а из тонких трубок.
Вот тут что-то подобное мутили rcopen.com/forum/f98/topic150655/41
если тебе для красоты, то вполне пойдет, даже из спиц.
Если хош замутить неубиваемый кузов, чтобы не тратиться на лексан, без сварочного аппарата боюсь не обойтись. И стеклоткань, если даже расположить как на синей багги сверху, добавит жесткости конструкции, но не прочности узлам каркаса.
Хорошо бы еще прикинуть точки крепления каркаса на раме машинки. Места у тебя там немного… как минимум две точки крепления можно сделать на площадках за передними рычагами - небольшие фланцы на каркасе, крепить болтами. Ну еще одну спереди у бампера.
SolidWorks тебе в помощь 😃
Стеклопластик делать умеешь?
Улыбнуло…
Топикстартеру 16 лет, ты уверен, что он ЗНАЕТ, что такое СолидВоркс???
Для топика:
Все что красиво выглядит на картинке, в реальности воспроизвести очень трудно.
Если у очень хочется хоть что-то чделать своими руками, то лучше это для начала просто сделать карашдашом на бумашке, у 99% желание после этого отпадает.
Улыбнуло…
Да знаю.)я (программист пишу проги,сайты и т.д.)
Да стекло пластик делать умею.такой глупый вопрос где можно достать трубы для кузова или с чего снять.сам я в живую не видел такие кузова из труб.Сварочный аппарат есть но лежит в гараже и то пользоваться им не кто толком хорошо не умеет.(паять я умею))Я могу просто пока заготовки сделать а потом просто их сварить (людей то много кто умеет пользоваться,может за деньги попрошу сделают)ну в общем это моя головная боль.я только что прошу мне помочь это сконструировать кузов.
Вот как пример:
www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=35&pro…
Может поможет.
Тут ещё придумал способ как трубы соединять можно сжимать один конец трубы пассатижами.При виду пример:Допустим мне у меня не хватает длинны трубы я беру аккуратно сжимаю не на много мм и просто соединяю трубы.ну вот труба диаметром 5мм а у другой трубы 4мм эпоксидкой замазал и всё.(думаю намертво встанет)ну да ещё согласен без сварки тут не обойтись.может я и не прав не судите строго я новичок и перебираю все варианты.
А я думаю не встанет.
пока что главная проблема где достать трубы.будут трубы будет движение.
Ну наверное на автовазе проще всего;).
Аллюминий на любом строительном рынке.
Медные трубки - в холодильных/кондиционерных мастерских полюбому есть. Со стальными… ХЗ…
ну я спрошу у бати есть ли там или нет.но тоже каким диаметром надо трубу?!
5-6мм
Ох ничего себе 5 -6 мм это на 8-й масштаб чтоли? Я использовал латунные трубки для пайки диаметром в 3 мм для кузова на краулер 10-го масштаба. роект повис 3 месяца назад но если интересно выложу промежуточны картинки. В качестве стресс тестироваия раз 8 роня с высоты собственного роста когда шкаф перетряхивал. Пайка держит но это нагрузки раз в 5 меньше ожидамых.
Странно сравнивать краулер который движется со скоростью 3 км/ч, с монстром который движется со скоростью 50 км/ч. Может конечно места пакйки при ударе и не пострадают, но вот ферма согнется в дугу.
Выложите фотки если вас не затруднит.Сегодня подумаю прилажу спицы как трубы потом буду думать работать в проге.
- Забываем про люминиевые трубки/прутки
- Ищем стальные
- Делаем или покупаем трубогиб
- Покупаем горелку
- Курим нагугленные руководства по пайке латунным припоем (к слову, есть и тут)
Спасибо большое что отозвались мне помочь.горелки нету,но есть Лампа(туда бензин заливаеш и она горит,и регулируется) я точно не помню как они на зазывается,ещё есть газавая 1 камфор. плитка туристическая на газу мы на ней бывает что не то расплавляем и в формы заливаем.подойдёт?она сильно нагревает.трубки поищу.
Ищем стальные
А вот тогда вопрс, а где найти стальные???
Топику:
Лучше использовать газовую горелку. Бензиновой лампой разве что гидроизоляцию фундамента делать.
горелки то нету пока с деньгами напряг(тем более ес у меня будут деньки 1 делом куплю горючку.)горелку поже тогда куплю.а может и спрошу у кого
Топику:
электроды для сварочного аппарата
уууу электродов у меня много в гараже,но всё же я думаю лучше всё таки трубки использовать.Как буду в гараже прихвачу электроды посмотрю их и т.д…
Не большой опрос сделаю.
Что лучше использовать для постройки кузова?
1)Спицы от велосипеда.
2)Электроды от сварочного аппарата.
3)Стальные не большим диаметром трубки.
Стальные трубки, ибо при более меньшем весе жесткость будет так же как и у спиц/электродов…
Сопрамат ни кто не отменял…
Нашёл я трубки только алюминиевые диаметром с простой карандаш.длиной около 40см
Алюминий паять непросто.
