Я думаю может пока сейчас так еще поездить-а потом если сломаеться-уже так делать!
Спасибо за ответ.
У кого еще так сделано?
Добавлено
Выложил фотки! Как и обещал!
Смотрим все! Там есть ошибки кое какие-может найдем???
В родной блок входит ПЯТЬ пальчиков емкостью 2500 мА/ч , с PCM приёмником (100 р/шт, возможно сейчас есть большей ёмкости!). Пять - для шести вольтов, машинки шустрее будут бегать! И не нуня мудрить с разъёмами.
Поднимать батарею выше не рекомендую, тем более 3500, получите сильное ухудшение устойчивости!!!
Герметизацию блока по шву делать не нужно, достаточно залить герметиком нижние дырки, и щели между машинками, врезать герметичный выключатель, и герметичный разъём для зарядки! Естественно старую дырку под выключатель - заклеить пластиком из под третей сервы 😃
Герметезировать имеет смысл только серву газа/тормаза, в том числе и щель между валом и корпусом!
Всю зиму откатался, в том числе и по лужам - без проблем! 😃☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4082abc23df9550077794c06":{"_id":"4082abc23df9550077794c06","hid":3332,"name":"titan777","nick":"titan777","avatar_id":null,"css":""},"4138755c3df9550077793cbd":{"_id":"4138755c3df9550077793cbd","hid":4394,"name":"Borisovich","nick":"Borisovich","avatar_id":null,"css":""},"41af82933df9550077792fca":{"_id":"41af82933df9550077792fca","hid":5208,"name":"The_ZiP","nick":"The_ZiP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"42032a6499707300770586d9","hid":18507,"title":"Принимаю поздравления! Практически собрал","views_count":2733,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"42032a649970730077059342","first_ts":"2005-02-04T07:55:16.000Z","first_user":"41af82933df9550077792fca","last_post":"421b442b997073007705937e","last_post_hid":31,"last_ts":"2005-02-22T14:39:39.000Z","last_user":"4138755c3df9550077793cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
