Принимаю поздравления! Практически собрал
The_ZiP
Уважаемые!
Хочу с вами поделиться своей радостью!
Вчера забрал свой SS и практически его собрал! (собирал где то с 7 вечера до 4 утра-потом не выдержил-завалился спать!)
Осталось не долго, уже стоит двигатель…
Кста, практически весь процесс заснял на фотик-так что потом выложу.
Ща еду по делам-работе, заодно надо купить накал (не привезли мне его (( ) и краску для кузова!
Думал по сборке будут проблемы-так вроде сам все понял!
Medox
Удачи!
До завтрашнего рейсинга надо еще успеть обкатать!
lyoha
Ты на гонку приедь, а там разберешься. Главное доехать поначалу до финиша. Не обязательно быстро.
BORMA
И не обязательно доехать . Главное - СТАРТОВАТЬ
titan777
BORMA:
Не забудь все винты которые в металл скручиваюся на локер посадить хорошенько (с красным только осторожней , потом не выкрутишь).
У меня тоже было , собрал , поехал двигун обкатал , немного покатался , приехал домой , смотрю часть болтов чуть не потерялось , пораскручивались.
И вообще после понял , что все силовые болты , которые под отвертку крест сразу надо менять на с головой под шестигранники , или под ключ. А то никакая отвертка иногда не помогает выкрутить.
И поокуратней с болтами которые в пластик закручиваются , не перетягивай , а то после 3-4 затяжек отверстия в пластмассе разбивает , и все прокручивается.
The_ZiP
Все! Собрал! Покрасил!
Но был ОДИН косяк! Так называемая Axle (ось-номер 86132) оказалась кароче на 2 мм! отсюда последствия- что не смог поставить колесо! Вчера купил новые (они в комплекте по две идут с болтами).
Это нормально или как?
И еще не нашел у себя крышку, которая ставиться под релевую серву. Ящик под электронику был не на печатной плате а а отдельно-верх-низ-середина!
Теперь прошу у вас совета
1)а что если поставить питание на борт внешнее, т.е. не в коробке, куда мало что помещаеться, а на пример над ней сделать спайку а 6В с приличным амперчасами?
JAKO
The_ZiP:
Там есть только верхняя крышка … рулевая серва открыта ! Или я что то не так понял !!! А питание ставит всяк как желает !!! Я поставил спайку из 5 акумов GP 1400 их там как раз 5 и помещается !
The_ZiP
да, рулевая! только ж она еще и снизу закрываеться крышкой! которая\ идет на штамповке 85061 5 позицией!
А на какое время хватает вам ваших акков?
на руле у меня стоит 85 ounce inch (@6.0V) 0.15 sec/60"
The_ZiP
а я вот думаю положить наверх спайку из боченков на 3300мАч!
как такая задумка? или это не надо?
FediCh
Нармуль!
Я уже у кого-то такое видел
The_ZiP
Ящик где живут сервы и приемник как лучше всего загерметизировать?
думаю может все силиконом залить?
Medox
The_ZiP:
Это ненормально и необъяснимо, я бы предъявил претензию продавцу (при условии конечно что все собрано правильно 😃)
The_ZiP:
www.hpieurope.com/graphics/parts/85061.jpg По-моему ни о каких крышках снизу речи быть не может. Та, что номер 5 - это заглушка, если не установлена третья серва для реверса. Так что все в порядке. Ну а как изолировать сервы от агрессивной среды - способов примерно 500 и все они описаны многократно и делятся на две категории - защита-доработка серв и всякие защитные примочки (типа скотча на раму) на машину.
FediCh
Вообще-то гермитичности придают отдельно каждую серву (разбирая ее, тема уже была) и акки (обычно изолентой), приемник в воздушный шарик
The_ZiP
Medox
Как может измениться длинна железной хрени при сборке я не могу понять!
могу в качестве экспоната взять ее на ближайшую встречу-у мекня есть одна новая (из той что купил вчера и одна та что шла с машиной! ) не аооруженным глазом видно что одна из них кароче (на 2 мм, т.к. в инструкции написано что ее длинна 44 мм)
Про номер 5 из 85061 я понял! она была! это мое недопонимание!
JAKO
Одна передняя а одна задняя !!! 😛
The_ZiP
JAKO:
Это вы путайте кости!
а я говорю про AXLE (132)-они есть серебрянные и черные! т.е. левые и правые!
JAKO
Сори сразу не понял про что идет речь ! 😊 Они должны быть сиандартные !!!
The_ZiP
😃 сделал себе сборочку на 800мАм*часов Ni-Cd!
еще не катал! но еще думаю сделать большую сборку!
Был сегодня в магазине в Химках-но как то покупать разьем за 250 ре как то поламало! надо что то придумать самому!
потом думаю сделать на борт еще сборку на 3500 мА*ч…
что скажите?
фотки выложу потом-т.к. еще не починил свой комп!!!
А ща меня в бутово занесло… 😃
Добавлено
Сегодня катался во дворе!
Все супер!
но, вот появились первые но! прошу вашего совета
1)на воздушный фильтр налипает снег и замерзает-ща купил топливнгый от машины-ща попытаюсь что то придумать!
2)рядом с двигателем какая то медная пыль-ща мысля такая что это от шайбы на конце коленвала после обгоддной муфты! думаю надо немного передвинуть двигатель-что бы пришимашо шестерю
  1. не подскажите какие настройки поставить на обкатке на колесах?
Спасибо
Medox
The_ZiP:
Все супер!
Спасибо
Емкость минимально 1000 на борт, оптимально 1500-2000. Но это естественно зависит от количества и качества серв.
  1. Можно ставить защиту от снега по бортам, можно ставить большой фильтр. Ставят также и автомобильный, но такие редко встречаются. Обычно его выводят вперед над радиоотсеком. К слову, у меня с боковой защитой от снега уже две зимы работает штатный воздушный фильтр.
  2. Медной пыли взяться неоткуда. Бронзовая может, если стирается шайба на носке коленвала, перед сцеплением. Ее вообще лучше заменить пакетом стальных шайб, или подложить под винт стальную, иначе он ее пилит.
    Еще металлическая пыль берется от heavy duty костей, с них покрытие облетает. На это если такие стоят центральные.
  3. Настройки подвески не для обкатики, а для езды. Обкатывать все равно как, главное аккуратно.
The_ZiP
Medox:
  1. Настройки подвески не для обкатики, а для езды. Обкатывать все равно как, главное аккуратно.
скорей всего вы меня не так поняли! настойки я имел ввиду-настройки для обкатки-когда машина уже ездит-т.е. что крутить на карбе
Добавлено
The_ZiP:
Пыль скорей всего от шайбы на носке коленвала! сегодня подложу под него стальную шайбу надо я думаю может поставить двишку подругому?
а про защиту сбоков-это как? видел бутылку большую под днище кляют-так это ж не красиво!
кста, что скажите про апаратуру JR? 😃
Medox
Защита от снега-воды у меня такая (ф форуме уж раз 5 описывал) - рама Саважа и борта заклеиваются армированным скотчем (Момент) в поперечном направлении в нахлест в направлении сзади вперед, чтобы скотч не цеплялся за препятствия. На кузов изнутри по периметру наклеивается поролоновая лента для окон. Кроме этого заклеивается скотчем дуга безопасности, которая стоит непосредственно перед фильтром. Итог - двигатель не переохлаждается, на фильтре снега небывает, машина изнутри чистая.
The_ZiP
Спасибо!
по поводу пыли-так труба полная-завел новую тему!
хотел в субб на соревнования-а такая жопа…
Medox
The_ZiP:
ПРактически наверняка все запчастиесть в Столице Хобби, а до сууботы время еще есть. Удачи.
