Колеса для монстров! Plz help!
Я бы с Удовольствием 😃
Хотя известная поговорка гласит что: “…с Удовольствием дороже…” 😂
Если серьезно, то я конечно ЗА!!!
Только вот, Москва от нас доликовато будет 😵
Все течет., все изменяется…может как нибудь соберусь и приеду 😲
Может и не один 😉
Только вот, Москва от нас доликовато будет 😵Все течет., все изменяется…может как нибудь соберусь и приеду 😲
Может и не один 😉
Ждём-ссс…
Готов даже круг форы дать вашему Твин Форсу…
Обещаю даже не заталкивать модель на трассе. Надеюсь другие монстроводы к этому присоединятся, зная известную хрупкость “Форсов”.
Регулятор высоковольтный от Е-Макса найти возможно и он весьма приличный и относительно недорогой. Человеку явно “не горит”, так что можно неспешно его заказать или повесить объяву в форуме о покупке. В любом случае он решит многие проблемы - если движки низковольтные - их последовательно соединить, если высоковольтные - параллельно. И проблем с настройкой синхронной нет и дешевле обойдётся.
Ещё вариант на колёса - Хо-Бао-вские - то ли от “Пирата 1:8” - точно не знаю. У нас народ брал для Саважей. Она чуть жёстче, чем родная Саважевская, но меньшего диаметра и хороший рисунок (“клык” или как-то так называется). По льду только чуть хуже, а по снегу и т.п. - лучше.
ГорячО ОДОБРЯМС-С-С- !!!
За “пощаду” на трассе СПАСИБО!
Даже, если не понадобится - все равно СПАСИБО!!!
Че-то посомтрел я ТХ на TXT-1… 😃
передаточное 34:1 - если это так - на нем что, коряги собрались корчевать?.. ( 😂 )
Или это не так на самом деле?
Это получается что, для того чтобы его разогнать до 50 км/ч (колеса то к 1:8 стремятся) то трансмисиию надо куртить более 54000 об/мин?
…сейчас, я конечно точного передаточного сказать не могу, в инструкцию лезть надо, а для этого как минииум ее хорошо бы найти 😒
Но то, что это самое передаточное имеет значение немаленькое - подтверждаю.
Ведь даже с жестянными моторами ТХТ способен “мебель” по квартире двигать. Весит он как слон и цепляется колесами соответственно хорошо.
… это как бы даже и хорошо, потому как у хороших бесколлекторников частота вращ. ротора может быть и до 50 000 об/мин.
…вот только разгонять ТХТ до 50 км/час наверное нет смысла. Центр тяжести у него ну О-О-О-очень высоко. При такой скорости он будет на любой кочке кувыркаться как мячик 😵
Конечно если скорости хочется можно приладить колеса побольше. Но это проблему с центровкой конечно не решит.
Для триала ТХТ как бы можно использовать, но подвеска у него зависимая, и мосты крупноваты. Соответственно способность “лазить” по препядствиям не высокая.
У меня после сборки этого монстрика сложилось мнение:
- очень качественно сделанная моделька с интересной механикой и большим количеством металлических частей.
- использовать можно в основном для развлечения (себя и детишек, причем как свох, так и остальных)
- для гонок не годится АднАзнАчнА
- для триала подойдет, но машинка конечно не выдающаяся
- можно для развлекухи себя и окружающих возить санки с детишками.
Вот пара фоток наших “питомцев”:
Добавлено
… все же крайне интересно PranksteR-у нужны ли наши ответы ???
Или мы скорее сами для себя в этой теме “отмечаемся”… 😠
PranksteR откликнитесь плз. ❗
Внесите ясность, нужны ли Вам полученные ответы?
или может все напрасно, и Вы ждали чего то, чего то другого ❓
Если у вас 23ие гайки то да
Гайки обозначены в руководстве как Wheel Nut M5. позже может измерю линейкой, если найду 😉
Нужно измерять то, та что колесо одевается (шестигранник закреплённый штифтом на ступице). По умолчанию на саваже стоит 17мм
Если линейка не врет, у меня стоят 16-мм шестигранники
Знач врёт, там 17мм =)
16мм хексов что-то не встречал )
так какие калеса можно поставить на саваж? ❗
