Team Associated SC8 вопросы и ответы
надо на львовке у нас покатать шпротов на обновленой трассе еще не прововал
Даже нужно!Я так и не разу у вас не побывал…Найду компанию кто ездил уже и приеду,боюсь сам заблудиться.:)В выходные погода как обычно портится,бесет уже!😈
реально поездив на этой шасси понял что можно только корпуса амортов купить усиленные с регулировками, да распорки металл. А так каркас справляется со своей работой на ура, кувыркался в субботу по трамплинам. А на трассе судя по тому как шась башит по пересеченке ей вообще будет отлично, только колеса сток откровенное фуфло, надо сделать комплект хороших багийных.
А знает ли кто, встанут ли такие amainhobbies.com/…/Pro-Line-38-Badlands-Tire-w-Des… колеса на сц8
Есть 2 варианта дисков с 1/2 вылетом и такие amainhobbies.com/…/Pro-Line-Desperado-38-17mm-Zero… с нулевым. Какие из них подходят к сабжу?
Загорелся покупкой SC8e, вот только ни амайн, ни башня не доставляют её,
с eBay тоже, б/у продают 1-2шт((((
Вопрос:
Откуда и как можно приобрести ее???
на микроМашине киты продают
в барахолке есть приличные варианты, либо как уже выше писали Микромашина или РЦКарШоп. (нот рекламен).
вообще вкусный вариант:
www.rccarshop.ru/catalog/?sid=28&id=137
(нот рекламен)
или:
www.rccarshop.ru/catalog/?sid=28&id=15124
отличается БК Мамбой:
www.rccarshop.ru/catalog/?sid=28&id=368
Вопрос:
да уж, ценники неАйс((((( буду ловить в барахолке))))
а почему asso не отправляют, а HPI www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=107105&lang=… отправляют
Жути не нагоняй.
Все они прекрасно отправляют, сам на амэйне брал, но их в наличии уже вроде не было. Выбирай другой тип доставки. Или напиши им письмо чтоб выслали.
всё, разобрался, нужно было просто указать размер майки, которую амайн щя нахаляву раздает)))))
Скажите, в КИТе идут наклейки или только маски?
Идут…
Принимайте так сказать в свои ряды - SC8e. Давно ее хотел, и вот свершилось 😃
А вот еще вкуснее 😃 ну и если зарегиться еще и скидка. Итого 13430
Не реклама конечно же, сам у них брал. Ну и еще доставка бесплатная у них 😃
А кто какие аморты ставил, кроме ASSOшных?
а смысл в других, если опциональные работают на отлично?
Это понятно, что ASSOшные работают как надо)))
Насколько я понимаю, можно ставить любые биг-боры от Багги 1/8?
Например киошевские подойдут с MP9?
После колхоза подойдут 😃. Когда кит собирал, хотел сразу поставить от 7.5 Киошо - не влезли в держатели на рычагах.
Буду убирать по 0.3 - 0.5 мм с каждого ушка.
И к стати, ушки от родных аммортов не подошли. В них отверстия под резьбу меньше. Можно было бы рассверлить, но тогда на родные уже не поставишь.
а кто какие масла в дифы льет?
а то для sc8 пишут 10000, а для sc8.2е пишут 5000 во все дифы!
в mbx6t я лил пер.5000/центр10000/зад2000 и очень был доволен!
Господа пришла в голову мысль о конверсе на переднемоторную компоновку.
Из первых прикидок выяснил что в принципе нужно только удлинить окошко под цент диф, допилить до передней стойки центр.дифа. Развернуть моторамен на 180 град., а 2 трея под акии в задней части парралельно заднему кардану как можно ближе к центру, сразу за центр. дифом. т.к. акки все равно все у меня хардкейсы в последовательн.подключении, они будут лежать почти на шасии, ЦТ понижаем, и снижаем тепловой режим аккков, т.к. друг-друга греть не будут.
Остался осн. вопрос, как расположить регулятор (Тракстар 150 А)??? хотелось бы закрепить на шасии, но похоже места не остается, на второй этаж тоже поднимать не хочется - не по фен шую это. Буду может мудрить место за радиобоксом сразу.
Начал собирать КИТ, а на одном из передних кулаков не хватает отверстий для крепления С-хаба(((((
Что делать?
Мож в asso написать? Но пока они ответят (если ответят вообще)((((((
А кака лая хочется((((
Кулаки насколько я понимаю и от Багги подходят?
Может у кого есть лишний?
на самом деле все исправимо, просверлить 2 отверстия и в 1 нарезать резьбу.
для чего она, функционал??? у меня кулаки немного другие вроде в РТР. Думаю данная выборка не критична.
такие-же кулаки.
про выборку: втулка встает туда и не стирается кулак, если же ее не будет, то кулак и втулка будет немного стираться и появится люфт.
с выборкой такого не будет, тк втулка встанет в пазы.
