Team Associated SC8 вопросы и ответы
Нет, нужны от 4с или 2 по 2с
Ну отлично, у меня 4 акка таких 😃
Влияет ли C на скорость, то есть вот 65С-130С это хорошо на них будет ехать?
А вообще, как думаете, что лучше слэш с кучей тюнинга или стандартный ассо 8.2e
Оба в барахолке и по одинаковой цене - примерно.
Ассо нравится размерами, мне кажется чем больше шорт тем реалистичней смотрится и интереснее управлять.
Влияет ли C на скорость, то есть вот 65С-130С это хорошо на них будет ехать?А вообще, как думаете, что лучше слэш с кучей тюнинга или стандартный ассо 8.2e
Да простят меня слешеводы(был у меня и слеш тоже), но слешик даже с кучей тюнинга остаётся мелкой, хрупкой игрушкой, а ассоха это крепкая спортивная шаська подходящая даже для жестокого башинга, ну и восьмой маштаб всё-таки.
Спасибо. На днях надеюсь вступлю в ряды ассо.
Сейчас есть емакс он по мне подходит по определению игрушка и хрупкий, пол часа катаюсь недклю-месяц жду запов
Не подскажите на сколько примерно хватает акка на 5000 mah (2 акка 2S на 5000 mah каждый) при активной езде?
активная езда 15 - 20 мин., 10 мин. - полный газ, ну или 30 мин. посивной езды с непродолжительными ускарениями.
блин, мало.
Мне что бы насладиться ездой надо часа 2 обычно, это мне с собой надо тележку акков.
Я понимаю вы все любители ассохи тут, но такой вопрос.
Есть вариант hpi трофи, она меньше ассохи - 50 см, но БК система взята с Associated SC8.2e, будет ли она съедать так же много и быстро?
Мое мнение: трофи легче и для разгона для нужной скорости она будет тратить примерно в 2 раза меньше газа, что соответственно меньше съест энергии, верно ли я думаю?
А этому магазину можно доверять?
Всем привет подскажите на эту модель можно поставить колеса по мощнее Associated SC8.2e 1/8 если да то какие, если нужен другой вынос то тоже какие подскажи желательно со ссылками.
Принимайте первое видео от TwoAwesomeRcRacers )
Старались сделать круто, но из-за камеры многое не вышло.
Так что оценивайте как есть! А мы тем временем ждем го про… И изучаем новые спецэффекты )
Очень крутое видео, пацаны! Очень !!! Говорю , как монтажер с немалым опытом! Путешествие ассошек по лесу получилось! Но. Немного затянуто intro. Вступление т.е. Чуть чуть надо быстрее менять картинку. Золотое правило монтажа - “3 секунды- next”! Ато ждешь ждешь, ну когда они уже поедут…??? А так задумка отличная. Ракурсы - супер! Музло - идеальное. Молодцы!!! Делитесь, че за камера, и в чем колдовали?
Насчет intro это была такая идея изначально, мол половина видео представление двух асошек. Но потом поняли свою ошибку в следующем видео будет больше экшена 😃
Камера Canon 60d 18-135mm А колдовал в sony vegas pro (всё не реклама )
Но мне не понравилось как Кэнон снимает экшен поэтому было решенно заказать го про 3 , следующие видео будут на нее. Ну может чуть чуть кэнон 😉
Всем привет, подскажите в sc8.2e сток норм комбо или под замену??
Смотря для чего;) Просто слегка побашить нормально, для спорта и жесткого баша будет маловато…
Всем доброго дня!
Подскажите, на sc8 подойдут бабочки от второй версии? Вижу что форма разная, но может у кого был опыт установки. Очень уж нравится расположение мест крепления верхних точек амортизаторов.
Встать то они встанут (только нужен вкладыш в бункер дифа как на трагги), но там еще и нижние крепления амортов другие (без подставок), так что аморты будут все время поджаты. Скорей всего ничего путного из этого не выйдет. Сам хотел попробовать, но так и не решился.
Что то видимо стало плохо работать в моей машинке. Едешь бывает и как будто связь просто пропадает. Не реагирует ни на какие действия с пульта. Через несколько секунд снова нормально. Переворачиваешь когда на крышу, жмешь газ, она сначала крутит колеса как надо, потом резко стопорятся, как будто где то клинит и колеса сами в бок поворачиваются. Что это может быть?
Во второй версии, на рычагах нижние места крепления амортов разве находятся подругому?
Я планировал оставить штатные рычаги, но за счет другой бабочки сделать более вертикальной ось наклона амортизаторов.
Там все другое, и рычаги и крепления.
Чуваки покажите какое купить более менее не дорогое зарядное устройство с блоком питания?
amainhobbies.com/…/Electric-Accessories-Battery-Ch…
Если из недорогих, то лучше взять отдельно з/у hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
и отдельно блок питания, например hobbyking.com/…/__11758__HobbyKing_Power_Supply_10…
или если нравится со встроенным б/п hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
не реклама
Есть разница с встроенным блоком питания, и с раздельным?
И такая дешевая зарядка, батареи то не будет вздувать??))))))))
Как правило встроенный бп. менее мощный, т.е. не может быстро заряжать большие батарейки. Зато меньше коробочек/проводов. Удобней.
Аймаксы нормальные зарядники, батареи хорошо заряжают, но со встроенными бп макс 50вт., что позволяет нормально заряжать только 2с, 3с уже с трудом (в смысле чуть дольше чем хотелось бы)
Есть зарядники и со 100-150вт. встроенными бп, но они уже дороже, 150-200$
Лично мне нравятся зарядники “DYNAMITE” У меня такой www.ebay.com/itm/…/360494646324
И стоит не дорого и заряжает хорошо и для моих паков подходит.
Вообще надо не от фонаря подбирать зарядник, а под имеющиеся паки. Если у вас предположим есть 4с 5000мах батареи, то вам нужен зарядник мощностью 85вт., с запасом 100вт.
с выбором зарядки больше головняка чем с самой машиной…))
эта зарядка пойдет? amainhobbies.com/…/Dynamite-Passport-UltraForce-AC…
или эта? amainhobbies.com/…/DuraTrax-Onyx-240-AC-DC-Dual-Ch… вроде уже с встроенным БП…
вольтаж ампераж тонаж…))) не понять что и куда смотреть выбирать…
ещё и автомобильная зарядка нужна…
Первый лучше, хотя я что-то не нашел мощности при работе от встроенного бп.
Нашел www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DY…
Читайте мануал. Вроде 200вт от розетки;) Лучше за эти деньги (не в Китае) не найти;)
спасибо Мэн!
т.е брать эту зарядку??amainhobbies.com/…/Dynamite-Passport-UltraForce-AC…
и к ней ещё найти блок питания?
