Team Associated SC8 вопросы и ответы
Fuckname
К ней ничего не надо, бп уже встроен;) И работает под наше напряжение;)
MOTOUSA
оо… цупер!))
автомобильное зарядное устройство для батареек тоже нужно?
или?
Fuckname
Не нужно. Этот же зарядник напрямую к аккуму подключается.
Fuckname
Нет на нее никакого корпуса, не было и вряд ли будет, а главное он и НЕ НУЖЕН! Все эти накрышки - мертвому припарка ,а эффективность охлаждения страдает.
MOTOUSA
Fuckname:
Песок?
Вода?
Без проблем?
Fuckname
Не без проблем, но каждая проблема имеет свое решение. Корка/тряпка - плохое решение, не эффективное и вредное.
Грязь песок не беда при грамотном и регулярном обслуживании. Вода не беда при грамотной и профессиональной герметизации всей электроники.
MOTOUSA
пластиковая защита отличное решение…
плохо что нету…
электронику герметизируешь силиконом, или каким то материалом?)
Fuckname
MOTOUSA:
Ммм - это что, резко опыт в данном вопросе прорезался;)? Было множество моделей с разной защитой? По моему (и не только) опыту корка мало эффективна, говно и вода все равно проникают, а охлаждение страдает. Летом вообще не вариант, зимой туда-сюда. Но опять же не на сц8, тут стоит каркас, и под него никак ее не сделать. На первых страницах пример защиты по каркасу, эффект исчезающе мал.
MOTOUSA:
По всем вопросам сюда rcopen.com/forum/f27/topic120367/4796
MOTOUSA
прорезается желание купить дополнительные нужные детали…
Fuckname
А вот этого не надо, все нужное уже стоит на модели;)
MOTOUSA
Fuckname:
прикупил прицепом…)
Fuckname:
подшипники 8*16*5 штук 20 и 15*21*4 штук 8
это ступичные потшипники? 20 шт??
Fuckname:
бампер t-bone
можешь показать?
Fuckname
MOTOUSA:
можешь показать?
t-bone-racing.net/SC8-c235/
MOTOUSA:
Это основные подши, дифы ступицы итд.
MOTOUSA
Fuckname:
всегда можно купить…)
www.xmodels.ru/catalog/119/4625/
banned link
перепрессовать самому возможно?
Fuckname
MOTOUSA:
Можно, но подши практически основной расходник, и лучше чтобы всегда были под рукой (да и заказать сразу мешок дешевле). Презабить можно, но помогает это очень не на долго, да и люфты никуда не деваются.
MOTOUSA
А что там нужно будет настроить в пульте, под данную машину перед эксплуатацией?
maks1k
Ребят, помогите пожалуйста. Помыл пару раз свою ассошку под душем. Стала тупить очень сильно. Иногда пропадает связь с пультом (насколько я понял). Когда переворачивал ее на крышу, давил газ, крутит крутит колеса, потом резко стопорятся и поворачиваются в бок сами. Через несколько секунд начинает снова реагировать на пульт… Сушил долго, не помогло. Куда смотреть надо?
Fuckname
Негермеченую электронику помыл? Если так, то проверять всю электрическую част по отдельности (серву, рег, приемник)
maks1k
Fuckname:
Ага… Негермеченную…)) как это все дело проверить? Или лучше отдать электрику?
Fuckname
Без навыка только методом перебора. Т.е. меняешь приемник на рабочий, если баг остался, значит дело не в нем. То же с сервой и регулем.
По моим ощущениям, если глючат оба канала, то скорей всего дело в приемнике. Если бы регуль был залит, то при следующем включении он сгорел бы давно.
maks1k
Fuckname:
Приемник это как выглядит?) и сколько он стоит?
Fuckname
Та-а-а-к, понятно… Начинаем учить мат-часть;) Предлагаю начать с инструкции;)
Потом провести диагностику, и уже выявив поломку бежать в магазин. Только в такой последовательности;)
XXXSVD
Всем Привет! Стал по великой случайности обладателем SC8 (подарили).
Не судите по глупым вопросам, но я даже не знаю, что с этим делать)).
Подскажите, там есть такая штука - rcmotors.ru/…/nakal-svechi-anderson-mh410621/ - не реклама.
Как понять, что она зарядилась или нет? простояла ночь, результата ни какого.
И для чего это надо?
BoogieWoog
Добрый день!
На днях стал обладателем ассохи sc8 с нитро двигателем.
Уже несколько дней штурмую материалы по поводу первого запуска, обкатки, настройки и т.д. двс для радиоуправляемых моделей, и всех, сопутствующих этому вопросу нюансов и т.п., которых, как оказалось, великое множество.😵
Поскольку я в этом деле абсолютный новичок, хотел бы узнать есть ли в Москве люди или фирмы, которые профессионально смогут помочь в этом вопросе? (ну и заодно объяснить про особенности эксплуатации, сервису, тюнингу и т.д. и т.п.) 😃
Начитавшись материалов и форума в том числе, появились большие сомнения в том, что я сам смогу все эти процедуры выполнить правильно, и что самое главное-что-нибудь не запороть.
Или у страха глаза велики?
