Team Associated SC8 вопросы и ответы
bigsamprod
Ну в принципе к ним и склонялся 😃 Но вот заказывать из-за бугра уже наврено поздно я в конце апреля уезжаю, и таччку с собой там как раз есть где погонять. и серву наверно придёться взять в москве.
Только обидно за сам факт что накрутка блин большая.
а кстати например я проездом буду в москве. где у нас можно просто приехать на трасу заплатить и покататься часик-два ? или как оыбчно это бывает?
bigsamprod
Всем привет!
пару вопросов есть)
1-Что можно юзать в замену theard lock и black grease ?
2- собирал серво сейвер… примерно понял принцип работы серво сейвера. замучался с пружиной она настолько тугая, это просто нереалоьно. или это так и должно быть? какой же тогда должен быть удар что бы эта “система сработала” ?
3- собраные и залитый дифф, при пролёжке ночи на столе поддекли. это так и должно быть? может я перелил масла или что0то ещё1. но подтекает если выразиться удобнее то по середине диффа где вообшем “крышка” с зубъями шестерни.
yushkoff118
Привет.
1- theard lock можно купить и не в модельном магазине цена будет рублей 100. (пригодится)
black grease купи тюбик литола в автомагазине, 50 р.
2- Если уже собрал (по инструкции) попробуй повернуть рукой колеса при включенной серве, увидишь как он легко отрабатывает. (отпусти гайку ниже и он будет еще мягче)
3- Если течь по кругу дифа, то попробуй затягивать болты крест на крест, смаж бумажную прокладку литолом.
У меня в РТР был “мокрый”, пересобрал - полет нормальный.
Axtrix
Если течет центр диф, то его можно легко загерметить, если это зад или перед , то купи доп картонные проставки, которые ставятся между корпусом дифа. У тебя там одна стоит, попробуй две поставить . Я так сделал, теперь ничего не течет.
bigsamprod
yushkoff118:
а в каком например?
а может быть, что я масло в диффы перелил, и лишнее под давкой? я когда болты закручивал там вытекало бывало из под них… сейчас вроде не текут уже.
Axtrix
bigsamprod:
это правильно. так и должно быть.
yushkoff118
theard lock, (он же фиксатор резьбы) можно купить в автомагазине.
Думаю что в Вологде есть хоть один модельный магазин в котором он будет стоить рублей 150.
PS Бери лучше синий.
bigsamprod
литол - 24 купил, а вот фиксатор не нашёл. придёться ехать в магазин где продают сборные модели из пластика, диорамы и так далее.
Думаю там найдёться, хотя незнаю…
Обидно, что у нас вообще нету модельных магазинов что бы продовали что-то “хорошего уровня” на рц. всё китай один. им скажи что я модель собираю…
Tofick
Фиксатор в автомагазинах продаётся, я использую DoneDeal есть и синий и красный.
forik
bigsamprod:
а циакрановый клей подойдёт?
Нет.
forik
А в РТР варианте авто идёт только чёрного цвета? И, вся остальная боевая раскраска по бокам - это наклейки или окраска кузова?
Antojke
forik:
Наклейки
bigsamprod
Блиииин! кто подскажет как загрутить гайки (m3 которые сразу со шляпокй идут) на крышки аммортизаторов! там такое углубление…и крышка амморта мешает сама подобраться.
( кто не понял о чём речь, скажите я фото кину )
Axtrix
попробуй утопить гайку в это углубление и передерживай её пальцем, потом начинай закручивать болт. А вообще стоит нормальные инструменты купить.
bigsamprod
да думаю пальцев не хватит )))
а я и не представлю какой инструмент тут подойдёт?
Axtrix
я себе сразу купил это amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-He… и это amainhobbies.com/…/Team-Associated-Factory-Team-Nu… . так вот 2-ым комплектом и надо тут пользоваться. А вообще,когда я собирал кит, я просто придерживал пальцем гайку и крутил болт. Если у вас есть хоть один действующий палец, то вы должны это сделать без труда)
(ссылки-не реклама).
bigsamprod
Вот блин сорвал резьбу на шляпке болтика, а его нужно открутить…
буквой Г ключь, средний… незнаю что и делать. ещё проблема в том что в запасных детальках нету такого, если его высверливать (((
Antojke
bigsamprod:
в смысле грани? отверткой минусовой тогда…
bigsamprod
да-да шлицы вроде. грани…
да а как минусовой отвёрткой?
Axtrix
дремелем сделай отверстие под “-”
forik
Axtrix:
Ты думаешь у парня, который только вошёл в хобби есть “Дремель”, а во-вторых: хотелось бы услышать разъяснения, как это можно в малюсенькой головке винта сделать прорезь под отвёртку инструментом, который не так уж и легко удержать в руках на высоких оборотах?
Axtrix
дремель бывает разный, так же как и насадки для него. Если дреммеля нет, то возьми железную с зубами пилку и сделай прорезь.
bigsamprod
Дремеля нету 😃
болт утоплен ((
Axtrix:
