bulet mt/st flux
CnuHorpbl3
Pashka-Moscow:
ну вроде проще открутить одно колесо, снять хекс и вынуть пин, чем снимать кость😁
А теперь логика, не вытаскивая кардан,
Если ты вытащишь только пин из под хекса
у тебя всё равно остаётся полной привод - это раз
в этом месте просто начнёт проворачиваться стакан внутри хекса - это два, в итоге ты получишь плавленный хекс и в скором времени протёртое колесо до такой степени что даже не сможешь его прикрутить и придётся искать новое.
Pashka-Moscow:
а расскажи лучше, как ты сделал вилли бар!))
Вилли бар сделан из старого рычага, немного проточенного и просверленного в паре мест и закреплённого парой хомутиков.
П.С. Буллет МТ Jozykа, фото мои, этот вилли бар я ему прошлым летом сделал когда был на украине.
Pashka-Moscow
CnuHorpbl3:
сколько раз так было, ничего не протерлось))
CnuHorpbl3:
скинь фото пожалуйста, а то только половину видно)
CnuHorpbl3
Pashka-Moscow:
Всё случается впервые. От того что ты вытаскиваешь только пин меняется только нагрузка на детали и она становится больше. Привод то всё равно полный.
Pashka-Moscow:
Сори но фоток пока больше нету, со своего булета я снял вилли бар, а цеплять его мне сейчас лень, если чесно. Завтра может нацеплю тогда и сделаю ещё фото как я делал вилли бар.
Только что одел новые “носки” на аморты, сделанные Jozykом
Jozyk
да что там фото, вот мы с Игорьком делали летом, пока ещё у меня был буллет
видно как фиксируется рычаг стяжками. а та сторона что погружается во внутрь, по середине имеет высверленную дырку, под ещё одну стяжку
но вы учтите, если вы катаете офф-роад, и прыгаете, то велика вероятность того, что приземлитесь на вилли бар, и хорошо если стяжки слабые и лопаются, если же нет, можно и бампер сломать. это так, чисто для асфальта, хотя и на дороге…
Vavan_art
Vomster:
Скажите =) я правильно понимаю что все эти железяки встанут на мой буллет?
www.ebay.com/itm/…/310394167655 (не реклама)
www.ebay.com/itm/…/310215067719 (не реклама)
www.ebay.com/itm/…/310345363656 (не реклама)
вот насчет запчастей от HSP интересно, по идее они есть в Москве в наличии и по приятной цене
CnuHorpbl3
Vomster:
Vavan_art:
Непрвильно ты понял. Ничего из этого не подойдёт. Карданы 89.5мм, а должны быть 84мм. Поворотный кулак и держатель не встанут на нужные места. Писал же раньше, что от HPI MT2 ставяться и передние и задние хабы. Ссылки что кинул steklorez тоже подойдут, кроме самой первой. Не вижу смысла в этих аллюминиевых хабах
steklorez
они на 12
Vomster
значит нужны такие штуки?
www.ebay.com/itm/…/181078322785 (не реклама)
www.ebay.com/itm/…/110932509796 (не реклама)
www.ebay.com/itm/…/110932835959 (не реклама)
и будьте добры киньте ссылки на кости которые нужны (только не оригинал)
и какие рычаги подойдут, ибо в силе пластмассы я разочаровался, думаю что логично сразу заказать нормальную подвеску…
CnuHorpbl3
Vomster:
И снова мимо. Эти так называемые “штуки” то-же самое что ты скидывал до этого, только для буллета. Это задние хабы и передний хаб с держателем. Для подвески. Кости не оригинал, пластиковые что ли хочешь?? Самые обыкновенные Кости 84мм. Ничего не мудри с рычагами, если бы читал тему то всё давно понял, что рычаги нужно “сварить” и на морозе любой пластик дубеет, его летом фиг сломаешь руками. Так что это НЕ логично ставить аллюминиевые рычаги. НЕ НУЖНА БУЛЛЕТУ АЛЛЮМИНЕВАЯ ПОДВЕСКА! Тебе постоянно при ударах будет рвать корпусы диффа, а так пластик сыграет. Если собираешься покупать эти хабы то обязательно купи минимум 6 подшипников 5*11*4мм и 2 10*15*4 и 2 5*10*4мм
Pashka-Moscow
CnuHorpbl3:
Бек ставишь на серву, один конец бека в приёмник вместо сервы, второй конец к серве.
Игорь, вот с этим немного не понял.
я могу подключить как в инструкции указано?
и правильно ли я понимаю что бек в любой свободный канал можно вставить?
Jozyk
зачем в любой свободный, если есть BAT??
Pashka-Moscow
Jozyk:
Джоз, а почему именно в него?
CnuHorpbl3
Pashka-Moscow:
потому что что на канал ВАТ нету никаких команд, а на другие слоты приёмника можно будет подключить что то что включается с пульта
Jozyk
потому что BAT - это battery ))) логично что в него включать бэк)))
idk
все можно в палировщики паркета заделыватся с войлочными накладками, только воск прикупить., а с плугом так еще можно будет и пыль убирать.
mibbim
Дом это не место для покатух, а источник повышеной опасности))
Pashka-Moscow
fil77:
5х10х4, 10х15х4 наши размеры же, подойдут?
да наши)
idk
были бы наши, не летели бы так часто… а так то китайские =)
