bulet mt/st flux
Покатали в выходные с ребенком в его любимом формате. Перед этим заменил двигатель на Castle Creations 1406 4600kv + поставил пиньон 8T. В задний дифференциал залил силиконовое масло Fastrax 100000WТ 😃
ESC чуть ранее заменил на HPI EMH-3S, и пока впечатления от него не очень (процедура настройки, гм, неудобная + известные проблемы при попадании влаги).
При такой вязкости масла диф блокирован сильно или прокручивает?
По ощущениям, примерно 20-30% момента в начале пробуксовки в движении передается на второе (не буксующее) колесо. При остановке в фазе диагонального вывешивания не помогает, вращается вывешенное колесо.
Всем привет!
Продолжаю восстановление своей Пули. Вчера забрал двигатель- прилетел за 10 дней.
Забрал с RCgo пластиковые крепления для сервы, крышку сервы, площадка крепления регулятора и мелочёвку.
Сгонял в Папа-Болт по совету “плохогоробота” 😃
Магазин крепеж оказался дальше от меня.
Господа, подскажите:
- По всей видимости у меня стоит пластиковый спур на 54 зуба.
К двигателю мне необходимо докупить ведущую шестерню (пиньон): 10,8,12 зубьев.
Я правильно понимаю- 10 родной. 8 меньше всего нагрузка не детали, 12 если хочется погонять ?
Не менее важный вопрос:
Мне к сервоприводу необходимо собрать тягу M3.5x25мм HPI-101237 и к ней наконечники шаровых HPI-101211
В сумме это выходит 1300р. Я понимаю, там ещё останется много наконечников. Подскажите альтернативный вариант тяги от сервы к рулевой?
Можно на ебееях, алишках. Мне всё равно ещё серву ждать, я не спешу.
Спасибо.
Посмотри такой комплект может чего еще не хватает или гнутое
dollarhobbyz.com/…/hpi-1-10-bullet-mt-st-flux-susp…
не реклама
www.dollarhobbyz.com/collecti...ts-servo-saver
не реклама
Спасибо, я такой набор уже видел. Надо было заказывать. Тут и сервосейвер есть и рулевая вся, включая мне необходимую тягу.
Прикину, может и правда его закажу.
Жалко я на сервосейвер уже потратил 1000.
Дорогая доставка?
товарищи! доброе время суток. можете померить расстояния на сколько регулировки карбюратора в кручины от корпуса штангенциркулем. а то задолбался настраивать.
На электро эту деталь не ставили 😃 😉
На выставке Хобби Экспо в Москве представлен отечественный конверс Булета. Тот который год назад тестировался и выкладывали видео и фотки в этой теме. Можно пощупать живьем.
Кто видел говорят дешево и сердито)))) Пожелания по дальнейшему допилу и запуску в серийку принимаются 😉
Планирую поситить эту выставку.
А где именно можно пощупать этот конверс булета?
На выставке Хобби Экспо в Москве представлен отечественный конверс Булета. Можно пощупать живьем.
Очень интересно увидеть свежие фото/видео Буллета! Посетить выставку, по понятным причинам, возможности не было 😦
Да там нет ничего нового…все легло настолько удачно, что менять то особо не надо. Там внутри есть технологические фишки новые, а внешне все так же.
Если только из эстетических соображений можно что то сделать, но машинка не для полочки поэтому особо смысла нет.
my.mail.ru/mail/yuramail/photo/756
Интересно, при какой вязкости масла в дифференциале наступит практически полная его блокировка?)
Я максимум заливал 100 000 - чашки дифа крутятся руками (очень туго, но крутятся)
Думаю 500 000 будет близко к заблокированному дифу.
Но ездить медленно на стоковой передатке и не сенсорном моторе не айс.
Доброе утро! Взял себе бу bullet, хочу на него центродиф от wr8, как я понял он отличается от тех что в мостах только спуром, у меня есть диффы от саважа хс, если куплю спур то смогу без переделок поставить цд?
Корпус дифа у мелкосаважа и булета разные.
Для установки ЦД нужен дифф от булета или wr8.
Еще есть особенность - если не покупать стойку мотора wr8 то придется сверлить. прорези родной стойки или только ставить15 пиньон.
Я максимум заливал 100 000 - чашки дифа крутятся руками (очень туго, но крутятся). Думаю 500 000 будет близко к заблокированному дифу.
Спасибо! Да, чашки крутятся, но с трудом. Установленный на машину дифференциал прокручивается довольно легко, но сопротивление ощутимо. В следующем заказе запчастей (в нашем городе нет никаких з/ч и расходников) попробую заказать масло с вязкостью 200000, продолжу эксперименты. 500000, вероятно, будет многовато 😃
Да, дергание при старте на малых оборотах не радует.
я в задний диф литола 24 выдавил из тюбика…попробовал зимой-косяков не увидел, но для самоуспокоения капнул в литол жидким силиконовым маслом чтоб пожиже стало…диф работает, колеса прокручиваются легко:)
то есть даже с литолом диф не становится заблокированным!
Понял! Совсем заблокированный и не нужен, это скорее как точка отсчета, скажем так. Друзья, подскажите, если ставили камеру на Буллета, то каков оптимальный способ ее установки на автомобиль. Есть Contour+2, пробовал закреплять на “крыше”, но возникают сильные вибрации при съемке + очень быстро приходит в негодность крепление камеры.
Думаю если камеру ставить то только без корки катать, а крепить на переднюю бабочку
ВСЕМ ХАЙ!
Запустил вчера своего Булета, пришел регуль- за вечер дособрал, допаял, перекинул с дургой модели приемник и в 22-00 я катал под окнами 😃)
На 3S lipo- валит, аж страшно становится.
Буду катать его на Nimh пока не прикуплю 2S
Запустил вчера своего Булета…
Отлично!
Да, интересная идея. Спасибо!
Поздравляю!
Фото в студию…
Если аппа более менее нормальная, то не проще ли ограничить газ процентов до 70ти и катать на липо, и дольше катать будете и быстрее заряжать.
Завел внучку буллета.
Так как я сам вертолетчик-любитель, то никаких проблем с машинкой не возникло. Единственно поставил 8-ой пиньен, тайминг в ноль убрал и тормоз побольше сделал при сбросе газа.
Но один вопрос к владельцам все-таки имею.
Вот тут в каждом втором сообщении народ пишет, что подшипники меняются чуть ли не после каждой покатушки. Меня это напрягло, потому как в вертолете подшипники в главном роторе меняю крайне редко. Я понимаю, что пыль грязь делают свое дело, но почему никто не балансирует колеса, они на скорости в 50 км/час крутятся со скоростью более 2000 об/мин. Лопасти вертолета 450 класса крутятся чуть быстрее, а там без балансировки лопастей никак нельзя. А тут сразу четыре колеса.
Короче, проверил балансировку колес, а она никакая, причем производители этим моментом, похоже, вообще не замарачиваются. Конечно, динамическую балансировку колес сделать довольно сложно, но статическая – очень простая.
Думая, что вибрации от вращения колес вносят свой существенный вклад в убивание подшипников.
Сами прикиньте кто-нибудь рискнет ездить на машине 1:1 на скорости 200-300 км/час на несбалансированных колесах. А во взрослом автопроме, думаю, есть требования на качество резины и дисков в плане балансировки.
А здесь оказалось всё очень запущено.
