bulet mt/st flux
btr1k
Вместо носков на амортизаторы очень удобно использовать воздушные шарики, из которых обычно фигурки разные делают, и еще у них очень большой цевотовой выбор. Снимаешь пружину, натягиваеть на амор при вытянутом штоке, затем собираешь все назад.
Jozyk
я вот всё забывал спросить, кто то ставил на пулю Wheelie Bar?? стаб колёсико, заднее. может от чего то подходит? на ебее продается тчо то стрёмное такое, алюм пластинка с двумя колёсами, с виду как самоделка… может что то нормальное есть?
m131184m
Добрый день! Подскажите по поводу настройки регулятора. На стр. 14 есть очень подробное описание. И вот есть видео
но в официальном видео снимают пиньен (1 м 20 сек видео). Это обязательно? Спасибо
TemA=
Пиньён снимать не нужно, проверь затяжку и зазор между спуром и пиньёном. А лучше проверь все соединения хуже не будет 😃
CnuHorpbl3
m131184m:
HPI Bullet Flux Set up
Пиньён снимается лишь для что бы не было эффекта “промазанной” кнопки. тоесть пока регуль программируешь - не была поймана помеха и машинка не ускакала в стенку.
PRN
Вчера приехали запчасти, сразу починился.
Чуток тюнинга: поставил алюминиевые распорки шасси, машинка стала несколько жестче.
Пробовал установить алюминиевые аморты, как здесь советовали от Traxxas slash (TRA4760), не подошли по длине и диаметру креплений. Если воткнуть стержень от родных, длина подходит идеально, так что осталось придумать как их закрепить к бабочке (отверстие в крышке меньше диаметром). Если есть идеи, буду рад
btr1k
фото выложи. А мы посмотрим и что нибудь посоветуем. Да и что такое распорки шасси?
CnuHorpbl3
btr1k:
Стабилизатор скорее всего
PRN
На фото:
  1. распорки шасси
  2. деталь, которую хотелось бы адаптировать под новые амортизаторы
btr1k
А с новыми амортизаторами такой детали не было, я заказывал бик боры с ними она шла (эта деталь), второй вариан разсверли под нужный диаметр отверстия, либо убери ее совсем и поставь набор шайб, гаек. Посоветую сделать пыльники на амортизаторы, продлишь им жизнь.
CnuHorpbl3
В общем на прошлой неделе пока было солнышко выбирались мы на пляж. Там я и обкатал свою пульку с новыми колёсами. Маловаты они для пляжа, но гребут.
Залетел в воду даже… думал регулю задница. Анн нет, пару дней посох и о чудо он работает. 😃
Biatrix_Kido
Всем ПРИВЕТ))))
подскажите пожалуйста КАК ОТКРУТИТЬ винты с держателя поворотных кулаков??? Нагрев не помогает((
вот этот и внизу такой же.
Открутить от самого держателя
CnuHorpbl3
Biatrix_Kido:
Всем ПРИВЕТ))))
А зачем их греть? В комплекте с пулей должны были быть шестигранники. Одним из них и откручивайте. Возможно что они просто сидят на клею крепко, поэтому сильнее пробуйте откручивать.
Jozyk
Biatrix_Kido:
Всем ПРИВЕТ))))
  1. проверьте, не закручиваете ли вы случайно винты. откручивать надо против часовой стрелки.
  2. винты если родные и не меняли, то сидят на синем локтайте, а он держит слабо, тем более в пластмассе. по этому если идет туговато, можно паяльником немного прогреть, и выкручивать. если не помогло, смотрите пункт 1) 😃 других вариантов я не вижу…
Biatrix_Kido
спасибо за советы, но немного не то… я и сама сначала не поняла… )))) они просто выбиваются))))
PRN
Biatrix_Kido:
а должны выкручиваться
Biatrix_Kido
PRN:
значит не судьба)))) хахаха
m131184m
Здравствуйте!
В колёса bullet попала палка. В таком состоянии мотор прокрутил на высоких оборотах. Итог - какой то треск в средней части. Машина с треском еле едет. На первый взгляд вручную вроде все колёса прокручиваются (если крутить пиньен). Палка попала в первое колесо. Разобрал дифференциал переднего привода. Вроде всё ок. Ещё момент. При нажатии на заднюю скорость машина никак не реагирует.
Есть ли какие соображения по этому поводу? Спасибо!
PRN
если кости целы, то или подшипник или штифты
m131184m
PRN:
прошу прощения. у меня модель всего несколько дней. поэтому ещё не очень разбираюсь… что значит кости? если это валы, которые передают крутящий моменты, то всё цело. в принципе в модели вообще внешне всё цело. а подшипники в каком месте проверять? и какие штифты смотреть? просто ещё раз повторюсь, если пиньен крутить, крутящий момент на все четыре колеса передается исправно. как только врубаю пульт начинается треск и еле едет. задний ход не работает совсем. спасибо!
idk
  1. кость - она же кардан - она же вал передающий крутящий момент, - может сломаться пин (у меня всега так - они перекалены) пин это маленькая железка стоящаяя поперек всего вала с обеих концов.
    оригиналы
  2. вероятно слиппер раскрутился посмотри его, это в середине возле спура железка крулая есть и гайка с пружиной там-же, затени гайку и проверь.
  3. прочитай всю тему не ленись, вопросы отпадут.
Jozyk:
по внимательнее посмотри, по мимо резьбы в пластиковом кулаке, там есть гайка прямоугольная железная, так что сидят они там хорошо…
btr1k
Есть еще вариант, попросить кого-нибудь из мужчин сорвать этот винт пасатижами.
Это если шестигранник грани на винте слизал.
m131184m
idk:
Спасибо за столь подробные ответы!
Пины целые.
Слиппер после работы вечером проверю.
Перед этим по форуму дочитал до 27 страницы последовательно. Больше пока не влезло. А погонял на машинке всего после покупки минут 20. Поэтому вопрос и задал. А то обидно, купил, а она стоит. И что сделать-то толком не знаю… А перед этим ещё поворотный кулак сломался. Так что как-то начало не задалось))
Biatrix_Kido
m131184m:
у меня тоже это самая первая проблема была((( купила запчасти с запасом)))) вчера как раз все сделала
idk
модель классная, но сыпучая, не вы первые, если есть возможность ищите аллюминиевый тюнинг (в основном кулаки и держатели.
я сделал сам, теперь счатлив как ребенок, и гоняю на пределе возможности.
