hpi racing mini-trophy
Ну мне кажется, что проблема в заряднике,
вопрос по модели когда курок к ручке мошина едет вперед а когда от ручки назад так или наоборот долджно быть?
модели когда курок к ручке машина едет вперед а когда от ручки назад
Да, именно так. Курок на себя и она вперед едет…от себя-назад)
думал сегодня покотать а тут такой облом и зарядак подходящих нету для перепайки переходника
написал на rc motors может другую вышлют
Доброго времени суток! поставил на свой мини трофи бк SkyRC S60 с двигателем Cheetah 17.5T 1870kV,он поддерживает до 3s lipo,поэтому и возник такой вопрос: какой подобрать аккумулятор,чтобы и двигатель использовался по максимуму,и в то же время чтобы ему не сильно ток вредил? сейчас катаю на аккумах Nvision 2S 45c 3700mah,заранее спасибо =)
подобрать то просто) Что влезет в отсек, на том и катать)) Я в свое время так и катался на 2s, ибо не было 3х баночных аккумов, которые бы влезли без проблем.
как убрать .или уменьшить люфт на колесах?
Наверное никак. Я покупал металлические шаровые вставки(или как там они называются), пробовал менять подшипники…и все равно люфтит. Особо это не мешает, поэтому забил на данный косяк.
я имею ввиду про токоотдачу) по размерам-то я понимаю)
про токоотдачу)
я не использовал больше 45с, благо система была на 120А. Меньше 25с, оно просто не тянет…машинка тяжелая)
амортизаторы шатаются это можно исправить?
В смысле шатаются? они немного поворачиваются, но не более того.
какие детали надо менять для установки бк мотора
ничего не нужно, просто снять старый и всё) Главное впихнуть его туда и чтобы кардан не терся об провода от мотора))
пиньен стандартный можно оставить?
Да, можно. Ибо другой просто не влезет. Я пробовал и не смог туда больше стокового засунуть
Добрый день, товарищи.
На сайте производителя эта модель числится в снятых с производства, но в магазинах она еще есть. Какие перспективы с запчастями, как считаете?
Ну я почти уверен, что запчасти еще пол года точно будут. Я покупал, когда только возобновили выпуск, хотя на офф сайте ее не тоже не выкладывали. Вообще, как только их завезли, к ним и запчастей стало навалом. Авто не очень распространенное, так что 5-7 месяцев…все должно быть. Но с гарантией, вам скажут лишь в магазинах.
Запчастей на неё в Москве не много, не унифицированных с другими моделями деталей на всю Россию не более 10 штук на каждый артикул. Самих моделей более 100 на центральном складе в Москве. На крайняк можно будет покупать модели на разбор 😃
Добрый день. Собираюсь брать мини трофи.
Беру для катания по двору, песку и прочему внедорожью.
Рекомендовали саваж, блитц и другие машинки стоимостью 13к+
Посмотрел сабж, сейчас его можно взять спокойной за 9к.
Интересует ломкость данной модели и на сколько нужен напильник при тюнинге.
Заранее благодарю
нужен не напильник, а деньги на новую электронику) Тут уж без вариантов. Так же со временем стоит задуматься о новом масле для аммортов и 2х дополнительных аммортах в опу машинки. Из поломок…у кого как. ЛИЧНО Я сломал только тягу у сервы, не выдержала серву на 15 кг)) Склеил клеем и было мне счастье. В целом удары держит достойно, получше многих собратьев. В целом всё, тюнить смысла нет. Тюн днем с огнем не найти, да и толку никакого. Тяги толстые и рычаги тоже заслуживают уважения! Короче если специально не колбасить об стену, думаю ничего не должно случиться смертельного))
Вот я про то и говорю, ибо на мой хпи мини рекон ничего без напилинга не встает даже из электроники)
Мб не правильно подбирал)
Но я понял, что шасси само по себе очень качественное)
А остальные части со временем заменить не составит труда.
Я прав?)
можно ссылку на rc motors на спур и пиньён усиленые?
это нормально что кордан немного в стороны шатается?
и где брызговики от блитца купить . что можно придумать чтобе мелкие камни в модель не залетали. заклейка каркаса непомогла
