hpi racing mini-trophy
это карданы на мини-трофика 1 rcmotors.ru/…/privod-czentralnyj-dcj-perednij-1sht…
2 rcmotors.ru/…/privod-czentralnyj-dcj-zadnij-1sht-m…
Ну да, типа это “тюнинг” такой. Стоят дорого, но толку то от них.
такая смазка пойдет для дифов? rcmotors.ru/…/smazka-dlya-differencziala-hpi-vyazk…
пойдет, но можно и что нибудь более жидкое. Ибо я умудрился на заводской смазке, перемолоть все шестеренки в диффе. Хотя мне её на заводе под крышку набили)
модель не реагирует на питание при подключение аккума и включении питания нечево не происходит
- проверь акум. Если есть напряжение - значит проблема не в нем.
- если есть другой регуль скорости - переставь его. Мб проблема в нем.
Если акум имеет вольтаж 0 - просмотри все места спайки. Какое то разошлось. Даже в самом убитом состоянии на нем 0.9 вольт.
Ну и мб ключ проверь. Целостность проводов.
ак выключатель питания проверить в нем чтото заедает
Ну попробуй либо замкнуть провода в обход выключателя, но чувствую это без хирургического вмешательсва невозможно.
Регуля нет?
Регуля нет?
нету регуля
попробуй соединить провод, который идет к ключу, напрямую. в обход ключа. мб там есть зачищенные места или еще что)
выключатель отрезать?
ну, как вариант. а потом припаять новый.
где включатель купить можно? ото отверткрй включать каждый раз не в тему
ну в любом радиотехническом магазине)
или на радиорынке)
на модели чтото трешит между ведушей шестерней и пиньеном что это может быть?
Либо криво выставлен зазор, ну или между зубцами песок затесался. Последнее лечить очень просто) Берете канцелярский ножик(острый) и прочищаете зубчики)) Очень полезная процессия кстати.
мелкий гвоздь под мотором нашол. матор с покупки модели нетрогал он мог сам сбиться?
он мог сам сбиться?
Наверное мог. Мало ли что туда завалиться могло.
поиогите найти металические рычаги
будет ли выпускаться данная модель новой версии?
Поживём-увидим…но что то меня терзают сомнения на счет перевыпуска.
Да, можно. Ибо другой просто не влезет. Я пробовал и не смог туда больше стокового засунуть
воткнул пиньон 24зуба,для мотора 1900кв отличный вариант,можно даже загрузить и посильнее) пришлось отверстия крепежа на мотораме сделать овальными,подточить дремелем,работы на 15 минут)
а есть информация о переиздании???кажется лучше бы запчастей опционных побольше выпустили
подточить дремелем
Вау, а можно фото? Я до расточки не додумался, интересно было бы посмотреть!)
… нашол. матор…
Александр, рекомендую на зиму отложить модель на полочку и заняться изучением Русского языка!
Ну просто невозможно читать с таким количеством ошибок!
Вячеслав, разве не видно, что он дурачок? Ему уже ничего не поможет.
