hpi racing mini-trophy
D_Nikolaev
Может, на базе мини-трофи ЭйчПиАй полноприводный шорт сделают?
vikont5782
поставил Castle Creations 3800… Не все так просто и быстро удалось, как хотелось: все винты на черном герметике фиготвернешь, одну головку пришлось даже дремелем распиливать под плоскую большую отвертку. винты для моторамы были длинными, пришлось укорачивать.
Делал так: отвернул на дне четыре винта и вытащил полностью коробку с мотором и дальше упражнялся с ней.
По моим ощущениям, оборотов прибавилось ощутимо даже на металлгидриде, ждемс липо и на испытания
Remington12
D_Nikolaev:
В шорте от минитрофика инчего не останется, кроме трансмиссии (которая и так в общем-то неуникальня).
Я вот все думаю какой движок поставить, имея в наличии 35А хоббивинговский рег.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223720 такой будет как раз в 2 раза быстрее того что есть сейчас.
7 days later
Remington12
Обновил передние аммо.
Внутренний чулок из очень тонкого воздушного шарика типа “колбаска” (который практически нереально надуть легкими:)).
Внешний чулок из простого тонкого шарика.
Перебрал и перезалил последний аммо, ибо при -20°С масло заводское задубело до состояния полного несжимания стойки.
Жду новый движок:)
Remington12
Грядут вкусняшки от Golden Horizons
Задний продольный рычаг
Корпус трансмиссии (хз зачем он нужен, ну да ладно)
Булкхеды
Кулаки (опять же хз зачем, стоковые вполне так себе хороши).
7 days later
серж=
Очень порадовало! ещё б с задом так поработать!
Remington12
серж=:
Работаем, скоро думаю будет отчет по задним подкрылкам:)
vikont5782
Доработал слегка выкройку Ремингтона, преимущество ее заключается в том, что по максимуму используется площадь выкройки для преграждения попадания грязи внутрь кузова от передних колес. До кардана не достает буквально чуть-чуть
ТРИАЛИСТ
Всем привет!
Тоже обзавелся Мини-Трофи. Сделал, так сказать себе подарок на д.р.)
Сразу же смастерил защиту спереди по образцу Искандера, за что спасибо тебе!)) И Сделал накладки сзади, что особо на электронику не летело всякое Г.
Силовая установка б\к LRP 15.5 витков.
В планах заказать кузов Форда Ф-150. www.hpiracing.com/products/en/105100/
Так что родной DT-1 буду продавать.
Вот немного фоток: photofile.ru/users/off-roader/115893850/?mode=midd…
ТРИАЛИСТ
Ещё нашел немного вкусностей от Golden Horizons
Держатель сервы (тоже хз зачем они в аллюме…)
А вот это уже интересней, передние рычаги (низ)
Задние
Передние (верх)
Remington12
ТРИАЛИСТ:
Да они с января завтраками кормят 😦
Remington12
ТРИАЛИСТ:
Ещё немного по химичил сегодня)
Я думал о такой схеме, и отказался от нее — все равно “какашки” внутрь прорвутся, а вот вытащить их из практически полностью закрытого пространства будет труднее… HPI и так сильно увеличила трудоемкость обслуживания, а такая защита еще сильнее усложняет чистку.
ТРИАЛИСТ
Да, об этом тоже подумал. Ладно попробуем, посмотрим что да как. Защиту убрать то всегда можно…)
ТРИАЛИСТ
Сегодня решили первый раз опробовать мини-трофика, на трассе в Раменках.
Честно говоря, трасса не для него, по крайней мере зимой. Летом думаю будет интересней.
Самим аппаратом доволен, хорошо идет…)) А, совсем забыл. Защита показала себя, очень даже здорово!
Вот немного фото: photofile.ru/users/off-roader/115893850/?mode=midd…
Фото кликабельны
Remington12
ТРИАЛИСТ:
Вот немного фото:
Видео давай:)
Remington12
ТРИАЛИСТ:
Вот чуток видео
Прикольно.
Единственное — большая просьба “тегировать” видео ключевыми словами, типа hpi mini trophy winter snow race bash и т.п. А то потом фиг найдешь…
Remington12
После последних покатушек как-то умудрился оторвать провода от регуля на BEC (из-за чего собственно сорвались покатушки 7 числа). Припаял полноценные динсы.
Поставил новый движок. Был краулерный EZRUN 32 витка 1200 кв, сейчас 13,5 витков 2530 кв. На 3 банках, как и было. Сейчас ломаю голову как присандалить радиатор — пока не получается, мешает край ванны шасси и кардан.
Полноценных ходовых испытаний не делал еще (ибо только что поставил), но при неосторожном старте колеса оставили черные следы на кафеле кухни… телегу еле успел ногой придавить… Колеса не раздувает, но реактивный момент очень чувствительно поворачивает вывешенную шаську — ессно не так сильно как заднеприводные траки, но ооочень чувствительно.
Надеюсь в ближайшее время испытать, дабы проверить и динамику, и температурный режим — ибо 35А регуль честно говоря доверия не внушает — я его конечно внешним BEC прилично разгрузил, но больших надежд по поводу его возможностей не питаю…
Remington12
Залил регуль эпоксидкой
Испытал новый движок на улице. Казалось бы, всего-то в 2 раза быстрее чем краулерный — было 1200 кв, стало 2530 кв — но мощи… даже с избытком. На укатанном снегу при околомаксимальной скорости (на глаз в районе 30 кмч) телега слабоуправляема…
В общем, движка с 35А регулем хватает на то, чтобы на разгоне в 2 м запрыгнуть на метровый почти вертикальный сугроб.
ТРИАЛИСТ
Заказал кузовок Форда ф-150:P, так что родной в барахолке;)
Как прилетит, обязательно поделюсь фотками.)
серж=
Кто встречался с такой проблемой? я трофик ещё толком не напрягал а пальцы из крестовин карданов уже повылазили. как с этим боротся? может можно как нибуть зафиксировать?
Remington12
серж=:
Не сталкивался.
Зато у меня продольный люфт ведущего вала заднего дифа…
