Hot Bodies D8Te (Electric)
baalbes
SviridenkoA:
А когда уже есть в наличии мотор и аккумуляторы, тогда что?
Тогда надо выяснить спур. Судя по низкому КВ мотора, пиньен придется ставить здоровый.
В любом случае окончательные точки расставит термометр… ну или палец. Кому как ближе
У меня стоит центральный диф от рц8. Ну и плюс более тихая езда.
“Колхоз - дело добровольное!”
DОКТОR:
Стальному пофиг на убежавший зазор
ага, только перед проверкой это гипотезы советую всетаки заказать новый пин.
Evrik:
Вроде как проскакивал инфа на форуме, что пластиковый спур от киоши подходит.
а номерка случаем нету?
Evrik:
Это не всегда плюс
Основной плюс в том, что пиньен значительно меньше изнашивается.
Конечно, при условии правильного зазора, который не убьет пластиковый спур раньше времени.
Я б себе поставил - звук ассохи с пластиком больше нра, да и износа пока не видно. На ДТшке за один сезон уже заметно пин сносился.
baalbes
жаль на 50 нету. к этому надо будет еще и пин заказывать. зубов на 14
DОКТОR
baalbes:
Какая связь между спуром и этой фигулькой?
По теме. Не самый крутой ассошный пиньон пережил открутившийся мотор без последствий, хотя со спура летела стружечка. Пиньон Робинсон Рэйсинг будет вообще почти вечный 😉
Evrik
DОКТОR:
Наверное имелся в виду пиньен…
DОКТОR
Evrik:
Пин - это пин, а пиньон - это пиньон. Точно так же как и консерва - это не конверсия, а стоковый коллекторник.
baalbes
DОКТОR:
Консерва - это консерва. Электродвигатели любых типов тут абсолютно не при чем.
И твой пин тут не подойдет - на нет 14 зубов. А вот та консерва может сгодиться - несколько зубов там есть 😃
DОКТОR:
думаю, здесь никакой язвительный коммент и не требуется 😃
В случае корректно выставленного зазора, главная пара с пластиковым спуром на электротяге изнашивается значительно дольше.
Во всех заводских конверсах спур пластиковый. Много умных людей об этом уже много подумало - нам здесь думать не о чем.
SviridenkoA
Evrik:
Это не всегда плюс, т.к. маршал на трассе не слышит твою модель.
А зачем ему ее слышать? Маршалы должны наблюдать за тем, чтобы все машины находились на трассе, на колесах. Когда машина перевернута, в правилах написано, что маршал не обязан даже подходить к машине, пока у нее крутятся колеса. А когда колеса не крутятся, там уже не важно какой спур стоит. На соревнованиях всегда есть дядька с микрофоном, не знаю как у вас, но у нас этот дядька всегда подпинывает маршалов, если те уснули.
baalbes:
Ну чего спорить то? Прочитайте еще раз первоначальный пост и небыло бы всей этой лишней писанины.
baalbes:
Колхоз - конверсия нашей шаськи. А в случае с дифом никакого колхоза, просто ставишь его и все. Да, он короче родного на 1мм, но для этого не обязательно изготавливать другие стойки дифа, достаточно компенсировать эту разницу проставочными шайбами.
baalbes:
Я на своей Д8Т проехал 300 заездов по 10-15 минут, износа практически нет. Пиньен и спур ниразу не менял. Пиньен и спур Asso из серии E-conversion.
baalbes:
Вот вот. Об этом говорилось уже давно. Но некоторым нужно ведь выделиться. Доктор вроде повзрослел, а до сих пор ведет себя как ребенок, кидаясь помидорками по любому случаю 😃
baalbes
SviridenkoA:
Ну чего спорить то?
Вот и не спорь! 😃
А это уже конструктивно. Хотя, если киошный спур встанет - это будет втрое дешевле.
Куплю для начала его. Если не встанет - тогда уж ассошный диф.
Чето про киошу кроме этого ничего тут не нашел 😦
DОКТОR
SviridenkoA:
Не вижу смысла спорить, если аргументы упираются в глупые контр-аргументы.
Evrik
baalbes:
Видел вроде в какой-то другой теме. В трофи или в ворзе…
Usual-boy
baalbes:
А это уже конструктивно. Хотя, если киошный спур встанет - это будет втрое дешевле. Куплю для начала его. Если не встанет - тогда уж ассошный диф. Чето про киошу кроме этого ничего тут не нашел
Стоит спур от киоши, только на D8 Atsushi Xara, что в принципе одно и то же. Пришлось растачивать отверстие под подшипник глубже. Сравнивал собранный с киоши и родным спуром, разница 0.5мм. От киоши шире! Получается подшипники будут сжиматься стойками, что не добавит им жизни.
8 days later
Troy_Jonze
Ребят, всем привет)) Давненько меня не было…
Решил восстановить трагу) заказываю новый кит как донора и всякие вкусняшки. Вопрос вот в чем. Нашел алюминиевые хабы. На вид добротно, очень красиво и дешево! Что скажите? rzhobby.com/d8-upgrade-parts-d8-stainless-steel-sc…
baalbes
Ребенок на морозе месит тачку как неродную 😃 все живо. Нафиг бабки тратить?
Если ацки зжот карман ИМХО лучше на другую шась копить.
Evrik
Troy_Jonze:
Поворотные кулаки я бы не стал ставить, т.к. они вращаются на втулках, которые со временем разобьют отверстия в них и будут дикие люфты. А остальное я бы поставил, т.к. задние пластиковые кулаки у меня ломались и передние хабы тоже…
Usual-boy
Evrik:
Я на кулаки делал втулки из капронита. Но очень ювелирная работа. А так да разобьет люминь за сезон легко.
baalbes
На “других” шасси все трущиеся люмишки сделаны на пластиковых втулках, чтоб менять дешевые втулки, а не дорогие люмишки.
Evrik
baalbes:
В данном случае не понятно какие втулки в комплекте и есть ли они в наборе.
baalbes
Я просто к тому, что нет смысла из бюджетного шасси делать золотое. Топовым оно не станет и деньги потом не отобьются.
Уже обжигался на этом несколько раз. Если регулярные поломки кулаков не задалбывают в края, то и нечего в них вваливать.
Usual-boy:
вот!
нудык
baalbes:
Troy_Jonze
Ладно. А что тогда на счет “родных” алюминиевых кулаков?! Они ж такие же! Тоже за сезон убьются? Если да, то какой люминий ставить на перед? И да, я хочу и хабы и кулаки не из пластмассы!
Evrik
Troy_Jonze:
Нафига? Кулаки поворотные практически нереально сломать…
