Hot Bodies D8Te (Electric)
А такую силовую кто нибудь использовал или слышал что то про эту фирму?
yuki-model.de/…/YAKUZA-BOSS-1-8-M6-Combo-160A-2-15…
Что-то мне этот регуль опять же ХВ напоминает только с надписью 160А
читал, слышал, что можно менять пины в косточках(приводах), кто нибудь производил такую операцию, если да, то не могли бы написать кратко, как и чем это все делается
А что там сложного? Откручиваешь патай ( помоему на 2мм) и пин выскакивает.
Я про эти кости
rcmotors.ru/…/www.hpieurope.com__graphics_parts_10…
rcopen.com/forum/f73/topic281776/41
Вот темка
не читай там ничего 😃
вот самое лучшее amainhobbies.com/…/Mugen-Driveshaft-Pin-Replacemen…
замена происходит секунд за 20-30
Тиски пофункциональней будут 😉
Для каждой задачи есть свой инструмент. У некоторых вендоров пины запрессованы основательно - с тисками-молотками-горелками намучаешься, а тут добавляешь разводной ключ и те же 20-30с 😃 я прям прусь с этой штуки
Вот и я сконверсил свою телегу, заказал мотор, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , есть пиньоны 14,15,16,17 и 21, который порекомендуете с 4s?
Зависит от трассы. Если нужно что то среднее, тогда ставьте тот пиньен, с которым максимальная скорость будет в пределах 60-70 км/ч. Из всего вашего списка подходит только 21Т. Обратите внимание на форму зубьев, чтобы пиньен подходил к спуру. Иначе будет увеличенный износ. А по хорошему нужно ставить пластиковый спур.
Нафига пластиковый спур? Достаточно правильного зазора. Не вводите людей в заблуждение.
Пиньоны novak, tekno & hb, все подходят по форме зуба! Спасибо за табличку, буду пробовать с 21-м, там видно будет.
Спур пластиковый ставить не буду, ДВС за сезон его не особо убил, думаю еще и в конверсе побегает.
Когда во время соревнований срежит 1-2 зуба, мнение сразу поменяется.
Не верю! За 3 года соревнований ломанные пиньоны видел, пластиковые и делриновые спуры болеющие цингой тоже видал, а вот металлические спуры нет! Да и приземляться, думаю, не стоит на полном газу!
Хотя нет, видел на реве интеговский спур без пары тройки зубов, но там маньяк 8S туда пихал и там не только спур поломался(:
Я всегда катался с пластиковыми спурами на электро. И каждый год как минимум у одного человека в течении сезона срезает зуб на соревнованиях. Ну и просто на покатушках иногда бывает.
Ок, куплю себе запасной спур и как резанет сразу выложу фотку! Надеюсь он запасной спур не понадобится!
Вообще, на данной телеге за спортивный сезон ничего не сломал, только расходники менял.
Спур редко рвет, чаще всего страдают пиньены. Просто вовремя тогда их нужно менять.
Ни разу еще не видел такого.
заказал мотор,
Я такой заказал www.rc-fans88.com/goods.php?id=165
Мой Торк на последних соревах кони двинул.
Я такой заказал www.rc-fans88.com/goods.php?id=165 Мой Торк на последних соревах кони двинул.
Сильно! И весит не кисло.
И весит не кисло.
на 60 грамм тяжелее торка
Зависит от трассы.
скорее от KV мотора и питания в первую очередь. потом уже от трассы и от личных предпочтений.
лучше сначала прикинуть на калькуляторе, а потом живьем пробовать.
так же необходимо запастись термометром
Был бы он - поставили б…
Когда это электричке начал требоваться термометр? Как бы это не ДВС, тут и пальцем можно 😉
После того, как не смотря на фиксатор резьбы у меня на мотораме от Трофи убежал зазор, я больше не хочу ставить пластиковый спур. Стальному пофиг на убежавший зазор, а пластик сразу сточился бы. Стоит он конечно копейки, но гемор при замене… Увольте 😃
А когда уже есть в наличии мотор и аккумуляторы, тогда что? Читайте внимательнее…
У меня стоит центральный диф от рц8. Ну и плюс более тихая езда.
Всегда требовался. Электрички как бы тоже умирают от повышенной температуры.
Извините конечно, но ничего вечного не существует. Если вы меняете масло в центральном дифе в лучшем случае 1 раз в сезон, это уже другой вопрос. Нужно следить за шаськой и вовремя ее подкручивать.
Вроде как проскакивал инфа на форуме, что пластиковый спур от киоши подходит.
Это не всегда плюс, т.к. маршал на трассе не слышит твою модель.
