HPI E Firestorm
Green21r
Хееее)))) Изврат)))))
Ездить, гонять и башить не реально, судя по видио. Тут нужно было либо удлинять базу…сантиметров на 15, либо грузить перед чем-то килограммовым)
или спереди такие же поставить)) но опять же, масса машинки мала)))
sledsk
нахер нада… они почти как файр по цене… не ну если деньги девать некуда, то можно 😁
Green21r
скорее помогли бы колеса от трагги 1/8 или ваще от монстра типа саммита или мта4)
Green21r
впихнем, подрежем, удлиним, наварим))) где наша не пропадала))))))))))
O_T_G
Green21r:
привет, удлинять базу или грузить машинку не надо, единственное, что надо сделать это затянуть амортизаторы для гусеницы. и сделать лыжи.
sledsk:
но вообще то они не такие и дорогие стоят примерно столько же сколько и регулятор, который стоит в этой машинке (Mamba Monster)😁
sledsk
O_T_G:
гусеницы… регуль… файр… я бы за эти деньги саважа взял…
O_T_G
sledsk:
Так саваж у меня уже есть, даже чуть больше 😇
sledsk
O_T_G:
один саваж хорошо, а 1,5 лучше)
Green21r
O_T_G:
хай! все равно по видео - она очень трудно управляема. но что-то в этом есть 😉
можно рычаги задние перевернуть - так удлинишь базу (но над подумать как приколхозить амморты)
ждем видео с лыжами))))
sledsk
Green21r:
база удлинится всего на 5-8мм… я так делал… вроде выкладывал фотки как я их приколхозил… нужен винт м3*30мм. нескольшо шайб или гаек на него накручиваешь, затем аморт прикручиваешь… и снизу используешь винт м3*20мм так же через несколько шайб. сложного ничё нет, но мне лично не понравилось как амортизаторы стоят… вернул щас всё на место.
15 days later
andrey220887
Всем привет! Владельцы заднего бампера т-бон, если не затруднит, напишите пожалуйста размеры.😃
1 площадка:
Ширина в месте крепления
Ширина в месте сгиба
Длинна от крепления до згиба
2 площадка:
Высота от сгиба до верха и соответственно ширина
Заранее спасибо! 😃😃😃
Green21r
Какие кузова (от каких типов машин) гармонично будут смотреться на фаере?
1\10 шоссе - встанутли вообще?
1\8 монстры - не шлишком ли громоздкие?
Green21r
Сегодня наконец-то попробовал акки 3S.
впечатления - ну вааащеее… эт первую минуту - потом блин - ей ж невозможно управлять - да, радует есть приличный запас мощности 0 но если чуть курок пержмешь - или дыбы и уводит\разворачивает и прочее.
Чисто для фана. Если ездить как то целенаправлено - там конусы объезжать или трасса - то 3S - зло.
andrey220887
Green21r:
Регулятор подстрой
И всё будет ок:)
Сам на 3х гоняю
13 days later
