HPI E Firestorm
подсажите можно ли воткнуть на Firestorm адаптеры на 17мм,14мм (хочу на зиму колёсики побольше(от 1/8 трагги) поставить)
просто на зарубежном форуме видел такую штуку
…издевательство над машиной получиться,но в теории можно купить переходники от саважа…и замутить.
Вы лучше приезжайте в воскресение 27 го февраля на соревнования,вот там и “раскроеться” ваша модель =)
не к соревнованиям пока не готова моделька на ней не хватает покрышек приводного вала да и движка для башинга (катал только по снегу) да и я тоже только 30 покатушек половина из которых пуляние по асфальту (по снегу не считаю т.к. с шипами др. манера катания нежели по трассе)
а когда следующие соревнования
и когда можно прийти просто попробовать покатать по трассе
и сколько это будет стоить?
по поводу хекса слышал что у каких то отверстие под ось другое нежели чем на 12мм хексах
от восьмого масштаба хочу поставить т.к. зимой тоже хочется катать
движка - покатит вполне.
“покрышек приводного вала” - это что??
следующие соревнования 27 февраля rcopen.com/forum/f74/topic220083 .стоить будет 400 участие + 200р - аренда чипа…итого 600.
имел ввиду
покрышек (старые в ноль)
и приводного вала
за инфу спасибо
приводной вал - кость?
если да,то есть такие www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
и такие www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
резина(одного комплекта хватит за глаза на гонку): www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1406… или родные ХПИ www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1406…
диски : www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
или www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
Влад если хочешь опробовать свою модель на соревнованиях без особого напряга то приезжай к нам в Тверь будешь у нас в Багах учавствовать.
У нас хоть и нет своей трассы но есть ковер на который мы добавлям 2 трамплина. У нас будут 27 февраля 2 этап кубка города Твери по р/у моделям с электродвигателем.
Професионалов у нас достаточно посмотрим твою модель, припояем разьем для чипа и вперед на трассу
Я например купил ассоху B44 напихал кое как электроникой толком не успев опробовать ее, сразу занял 1 место. если заинтересовался то вот наша тема, там же найдеш техрегламент соревнований и протокол с 1 этапа.
Влад если хочешь опробовать свою модель …
rcopen.com/forum/f74/topic89775
спасибо за приглашение но мне очень проблематично приехать туда (200 км как ни как)
а как фаерсторм в плане бэшэра?по крепости
или лучше растлер?
просто смотрю на рычаги флюкса,и не внушают они доверия нежели цельные растлеровские))
или лучше растлер?
Катал Блица летом, в принципе тот же фаершторм. Для баша хорош, т.к. рычаги резиновые и вся конструкция имеет хороший запас эластичности. Для баша лучше шорта непридумаешь - кроме эластичности колеса закрыты кузовом и бампера кругом.
Рычаги то цельные, а ломаются их втулки по осям. Так что цельность рычагов не очень важна.
или лучше растлер?
юзаю фаершторм с октября из поломок было только крепление тяги после неудачного прыжка на морозе (-20) (тягу потом просто переставил в соседнюю дырочку) и всё. хотя были и деревья и бордюры.
полностью согласен с D.Nikolaev по поводу прочности и эластичности.
так что модель по крепкости может запросто соперничать с растлером.
Вчера решил снять видео и вот что получилось:
тяга на максималке для бк 4600kv против 5700kv у кого тяговитей?
если ограничить скорость пиньеном на 5700 до максимальной скорости равной скорости с24-м пиньеном на 4600kv ( 😃 запутанно както получилось) кароче при равных максимальных скоростях - какой мотор (из этих двух) будет тащить файрик мощьнее?
(какраз занялся вопросом выбора бк системы - с моторами запутался совсем…
остановился на Castle Creations Sidewinder sv2 а вот какой мотор для файрика лучше взять 4600 или 5700 - дилема )
4600 мощнее,но для 2вд думаю особой роли не сыграет,можно и 5700 брать.
интересует кому менее напряжно работать будет при равных скоростях… (меньше напряг - меньше нагрев - меньше износ)
4600 и 20 пин
да,максималка чуть меньше ,но вот мотор не будет сильно напрягаться , а это не так уж и плохо
- время езды на одном паке будет больше
ИМХО
LiPo взял дешевую
Turnigy 5000Mah 20C (ток около 100А)
можно ссылочку плиз?
Подскажите можно ли в фаер воткнуть вот такую (не реклама) серву?
да - это стандартная серва - подойдет… но для этой сервы желательно менять стоковый сервосейвер… у меня такая серва стоит и сервосейвер слабоват для нее (и это 9кг, а у тебя аж 13 будет) но можно и не менять - шестерни сервы - дольше прослужат…
Не трать деньги, это мусор одноразовый.
Купи один раз ЭТУ
её для багги 1/8 хватит?
просто в планах взять Ve8 а для фаера пока как запасную
помогите что с регулём (или с двигом)😃
www.youtube.com/watch?v=YtmlR0L5zek&feature=player…
ротор двигателя крутит рывками. регуль ловит дикий оверхит секунд за 5 газа. обугленостей нет. так же нагреваются кондёры (градусов до 80)
как я понимаю рег отбрасывает тапки (ну или уже отбросил) поэтому ищу замену.
как думаете castle подойдёт? (не реклама)
p.s.
вазелин не рассматриваю т.к. скоро будет слеш 4*4с вазелином
после того как мой рег полыхнул я решил подобрать замену из не китайских и пришел к выводу что Sidewinder sct будет оптимальным вариантом и не ошибся
а вот и видео
“это видео было удалено пользователем” 😦
