Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
с тебя отчёт о хар-ках, и управляемости.
Настрою его еще, и покатаю с другим слешем и скажу все ощущения
Я кстати тут натолкнулся на высказывание мол у слеша мало настроек подвески, это правда(я сейчас не дома, сам посмотреть не могу)?
Да, маловато. С друго стороны меня это только радует:) Головной боли меньше:)
3S батарею и ездить при этом на полугазе (в Training Mode), это абсурд.
лучше на первом режиме, так хотя бы можно научиться чувствовать курок. Мне понравилось, что есть запас мощности:)
А мне приехал электронный ключик
Прикольно. Расскажешь что это и как этим пользоваться?
Мне позавчера сообщили, что на мой они тоже встали
Видел я кому ушел твой Слеш:) Чисто случайно вконтакте наткнулся:)
Дофига, я на 2S на четверть оборота откручиваю, иначе буксует, но зато валит как надо.
Я на стоковых спуре и пиньоне откручивал на 1 оборот, срезало бывало. Теперь побаиваюсь:)
Блин жалко что с такой декой его нельзя в стену.
Да можно. Конструкция оцень жесткая. не уступает стоковой, если даже не лучше! А так злой ты:)
Мне позавчера сообщили, что на мой они тоже встали. Теперь они практически неубиваемые.
Влад, карданы от 4*4 задние отлично подошли.
ммм…
напомните плиз, в чем прикол?
как говорит влад, это уже не слэш )
да и у тебя тоже кстати…
короче с тебя отчет )
неудобная штука.
Заметил, мать его растак!
Заставить его вчера работать я так и не смог. Распотрошил вчера всё, да так и оставил на столе. Ненавижу, когда так получается! Сегодня куплю полезный проводок, если опять не заработает выкину нахер и подключу по-старому, без возможности управления светом.
Если заработает, расскажу как пользоваться. Если не заработает - как выкинуть.
ммм… напомните плиз, в чем прикол?
они масивнее и тем самым более прочные.
Сегодня как смогу, выложу видео как на 11 вольтах катались. Дура мать его:)
заказал к слешу 2s 5000 mah + 3s 2200 mah. теперь вот мучаюсь ) не маловато ли батареек я заказал? На сколько (по опыту) хватает 1000mah на 2s и 3s соответственно? В режиме “тапка в пол” и в режиме “с пивом по двору”?
И еще вопрос: Батареечки с характеристикой 20С нормально будут работать? Можно сэкономить или надо брать повыше значения “С”?
slesh 4x4
Подскажите плиз неграмотному ))
хотя поставить такой модуль есс-но можно, только вот крышкой ГП не закроется
Получается что у VXL и простого слэша разные крышки ГП?..
To Igor97: у тебя крышка подошла к спуру от 4вд?)
Нет, ездил без нее.
За 3 месяца износа на спуре практически не было.
Вопрос:какая подвеска крепче и более сойдет для bashing’a?
пролайн протрак или рпм?
Я тоже сейчас гоняю без крышки. И как то не волнуюсь за это
пролайн протрак
у меня стоит. за осень и полдекабря пережила очень многое. Даже переезд машины выдержал. Но ПроТрак только для 2вд версии. Еще что мне в ней нравиться, так это то, что рычаги длиньше стоковых и настроек гораздо больше получается в итоге.
Сейчас вот сижу и думаю, а что я еще не поменял в своем Слеше😁
одинаковые есс-но, выше же писалось, что и на простом и на вхл слэше 2вд идет модуль 48р
умножай это на емкость акка, получай токоотдачу, сравнивай с хар-ками еск/мотора
я точно знаю- кузов, в дурацкой раскраске фабитеч )
Таки я его заборол!
www.youtube.com/watch?v=iaoxmtG394Q
Даю комментарии. При включении регуля машина трижды мигает фарами. При отключении передатчика или потере сигнала - включает “аварийку”. 😃
Теперь надо удлинить разветвитель, а то он коротковат и провода толстые - занимают слишком много места в узле герметизации радиобокса. Ну и собрать все обратно.
Люди вот пишу одно и тоже 4 раз вроде, подскажите защиту для сервомашинки на полноприводного слэша, что посоветуете?
заранее благодарю!
не надо, мне нравиться этот корпус:) А новый уже лежит. думаю над раскраской.
заранее благодарю!
да нормально она защищена. Если не нравиться или не доверяешь, то покупай защиту от грязи от про-лайна.
Какие цвета планируешь? Какой стиль? Может что-то подскажу:).
Эх, только собирался попрыгать, а машинка земерзла… Итог - сломался левый поворотный кулак. Приземлился метров с двух и об льдину. Вот теперь думаю, подойдут ли задние стоковые:) А еще думаю, может люминьку поставить туда или не стоит?
Какие цвета планируешь? Какой стиль? Может что-то подскажу.
У меня есть наклейки сонсоров, а еще вот эти:
Люминь не стоит ставить, лучше рпм. Бывали случаи что от люминевых кулаков или кастеров ломало рычаги.
Все ИМХО.
дай ссылочку пожалуйста
Согласен с Игорем, люминь не надо.
Кость, врят-ли получится совместить девчёнок с черепами😈. Если хочешь девчёнок - цвет сделай жёлтый/рыжий, но
он должен быть светлым(моё виденье). Если черепа - то обязательно чёрный(весь кузов в чёрном, как основной цвет), можно пустить зелёный понизу кузова(не выше уровня окон), а по середине провести полосу(можно две) зелёного цвета, на неё и наклеишь черепа:). А вообще вариантов много.
Но тогда трахусовские наклейки не подойдут. Но всё-таки если не душит жаба…
Кирилл, для меня это банально, по этому как-то не особо хочется так:(
Сашка, я вот посмотрел на твой черный корпус,а последняя фотка, где он с корпусом черным стоит, там у тебя лампа отсвечивает! И я вот что думаю, а если корпус залить сначала желтым прозрачным, а затем черным задуть:-/
Согласен, если хочешь придумать свой собственный стиль - флаг тебе в руки!
Можно ещё покрасить кузов как старый, запачканный и треснувший гроб, из которого вылезают руки, ноги и головы мертвецов/скелетов😈(но это уже конкретно “гробовая” тема).
Но тогда появляются 2 проблемы:
1)Это будет очень трудно.
2)Где достать наклейки подобного содержания?
Все ИМХО.
но заменить рычаг проще- всего то две оси вынуть, и аммо откурутить, а вот менять кулак тот еще гемор- надо ось достать, вынуть полуось, тягу открутить, подши выпрессовать/запрессовать…
тож имхо )
Зато придется прикручивать кастер и кулак к рычагу+рычаг в булкхед, во общем кому что, мне проще кулак) имхо)
вот и я говорю
