Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
На прошедших этапах сломало подряд 2 крестовины, одну внешнюю и одну снаружи. Банально штифты стираются от песка со временем и их переламывает под нагрузкой.
переходи на метал, там кстати бюджетные веномовские на башне ищё не появились?
а какой смысл в металле? раз у стока стиратся не пластик, а сама металлическая крестовина. износ крестовины в паре металл-металл будет больше чем в паре металл-пластик.
у венома мне больше вот такая штука нравицо www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00188442…
она сама по себе как радиатор для мотора, да и мотор открыт больше, можно и на мотор ченить приделать для охлаждения.
ого…
интересно- крестовины входят в такой комплект карданов?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJH85
Я брал такой amainhobbies.com/…/Traxxas-Half-Shafts-Long-Truck-…
в него входят 100%
а вот он на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ82&P…
в 1953 походу только половинки карданов.
в него входят 100%а вот он на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ82&P…
блин, я как раз 1953 заказал… ладно, прийдет- посмотрим
ого…
Нет не входят, я себе такой заказал, а крестовин отдельно не продают 😦 , или может есть местечко с отдельно крестовинами?
да, западло…
судя по каталогу трх, номера крестовины отдельно нет, только в сборе с карданом- 1951
Да надо написать жалобу в Траксас что за фигня карданы есть отдельно, а крестовин нет, может забили на нас?)))
поскажите,может кто сталкиволся, порвался резиновый колпочёк на амах Биг-боры,может о чего подходит?а закзывать ремкомлект накладно
здраствуйте, может кто знает как убрать защитный слой траххуского лака с платы регулятора?
рег сгорел, но 60% то что его мне починят, надо только добраться до платы
zerro
цена ремкомплекта то пара баксов, такие вещи иметь надо всегда про запас.правда не знаю, подойдет ли он для биг-боров.
Nickman
По моему никак.
Блин, 19-ти зубые пиньоны из овна какого то делают. Откатал пару акков - на нем уже видимый износ есть. До этого паков 10 откатал на 23-ем - ему ваще пофигу, как новый. Но в такую жару на нем мотор быстро греется. Попробую с rc-mart"a заказать на 20 зубов не трахусовские, типа с твердым покрытием. ну и надо пробовать на 38Р переходить, шестерни есть, надо как то крышку стоковую оазрезать и вставку сделать, чтоб закрыть их, без крышки ток по ковру и асфальту ездить можно.
У нас тут один Слеш издил гонку на таком модуле зубов, ваще без крышки - ничего не сломалось. Но там передатку сложно подобрать нормальную.
Подбери от других подобных амортов в магазине, от тамии точно подойдет.
Вернее на 32Р.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXF63&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKM5&P…
Трасса у нас песок с камнями мелкими - ничего не сломал. А у меня срезало опять спур, но благо уже после соревнований.
пришло комне сигодня, китайские esc и мотор,сообрал передактка 32-86, трещит когда мошинку катеш и когда едет, шумит именно спур-пиньён, неприятно,что можно зделать, спур немного восьмёркай. но валит зачётно движок 12.5T 3600, боторея 8.4v NI-Mh
Удивительно что мотор еще не сгорел нафиг, 32-ой пиньон для Слеша СЛИШКОМ много, это пиньон можно использовать только на Бандите. Гидриды в помойку, купи Липо.
сори, 23 зуба,ошибся
Вчера настраивал машину под асфальтовую трассу, уменьшал клиренс с помощью пластиковых хамутов и думаю ето поможет не поднимать не нагруженное колесо в поворотах, ну и аморты роскинул заново настроил развал колёс. Кстати запас хода аммортиков осталься достаточный. Ну и дальше занизил центр тяжести прикрепив на те же хамутики батарею + хороший обдув получился. Завтра буду тестировать на трассе очень интересно увидеть результаты. В общем Траксас Слеш универсальная машина в одни выходные можна ганять на асфальте в другие по оффроуде😁
Владыко за гидриды не пинать позже куплю😒
клевый лоу-райдер получился )
батарею смотри не потеряй только )
зы жду отчет о тест-драйве
Протестировал.
Результат просто фантастический, я такого Слеша не знал чтоб в поворотах не кренился и не поднимал не нагруженное колесо! В поворотах как вкопанный валит. Пока резина была холодная сносило пару раз, но потом прогрелась и хорошо цеплялась к треку. Думаю очень интересно такое проделать с полно приводным Слешом, больше сцепления лучше должен держать траекторию. Ну и конечно нужно покупать батареи, а то эти очень слабенькие.
ок, надо попробовать как придет вазелин, только колеса шоссейные купить )
Николай, у тебя диски от 8-го масштаба?
что за шины?
что за шины?
GRP. Да 8-ой маштаб, переходники АКА.
Mikotka А зачем изолента на гайгах? Чтоб не откручивались чтоль? Сажай на фиксатор резьбы, не парься.
Некий бренд под названием ST Racing Concepts кажется придумал что -то новенькое (ну или не совсем…)
STRC gives us a sneak preview of a simple, economical and easy to bolt on Slash 2WD LCG conversion kit utilizing the existing Traxxas Rustler chassis.
Performance advantages:
* Drops battery by more than 2 inches vs. stock chassis
* laydown servo position
* slightly shorter wheelbase for more nimble response (stock Slash body still
fit right on)
* more stability in high speed cornering
В общем походу в основе рама от растлера.
Кароче с такой ерундой слеш должен терь в умелых руках Владыки драть всякие сц10, блицы и полноприводные шорты…
Забыл добавить- ценник обещают в 50 американских тугриков
Да был случай что колесо открутилось, к счастью нашлась гайка, а то пришлось б наверно комплект заказывать. Как вариант это фиксатор + закрытые (большие) гайки покупать. Ну пока так катаю, изолента метерчастая цепкая, спасает.
Видео с поездки (качество отстой)
