Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
К мамбе вроде еще придется докупать карту для программирования регуля
Бери мамбу, castle link есть у Коли(Savage Flux) и Паши(E-Revo).
вроде он в комплекте, не?
Profiles can be custom designed on a PC with the included Castle Link
одно смущает- мамба не ватерпруфф…
и кстате мамба более мощная чем велинеон, трансмиссию слэша не порвет?
Вот тут посмотри: castlecreations.com/…/10scale-corr-truck-advisory.…
чета передатка какая та неинтересная. 14 пиньон, его поди быстрее чем 19 сжерать пыль и камни на спуре будут. и отчего кастл не делает мотор на 3500 для шортов.
спасибо ром )
если я все правильно понял, то кастл рекомендует
Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro+ 5700 kV с гп 12/90
либо
Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro+ 4600 kV с гп 14/90
Передатку всё-таки надо подбирать исходя из температуры мотора и регуля, а не от Kv
Даже статья есть специально для этого rc-auto.ru/articles_elekton/id/412/
ну все логично )
а чем 3500 лучше 4600 или 5700?
ёж_m5
ваще то нет, вы правы, но не совсем. от оборотов мотора тоже выбор зависит.
а еще от особенностей трассы.
And_105
это как с настоящими машинами. есть движки оборотистые, у которых можность и момент на больших оборотах, а есть малооборотистые, которые тянут практически с холостых. слэшу как грузовику мне кажется 3500 самое то. 4600 уже извратная передатка. стоковых пиньоов на 12 по моему и не бывает.
ёж_m5
Хорошо. Допустим стоит какой-либо мотор с определенными Kv и передатка настроена оптимально под эти “киловольты”. После 10-минутного заезда даже с “правильной передаткой” температура мотора зашкаливает за 80 С Цельсию. И что, это нормально?
Я считаю, что передатку надо настраивать в первую очередь исходя из температуры мотора/регулятора. Может лучше ехать чуть медленнее, чем испортить мотор?
по мануалу до 90 градусов для вазелина - норма. у меня что на 19/86, что на 23/86 греется одинаково, за пару акков до 86 градусов (по телеметрии спектрума). а раз греется одинаково, а валит на 23/86 лучше, то не вижу смысла ставить 19/86.
And_105
т.е. лучше взять на 4600кв, он тяговитее чем 5700?
все привет! подскажиет пожалусто в старой модели slash в коробке подшибники 11х5х4 ?
And_105
конечно.
zerro
в старой это в какой?
в каталоге з/ч на мой 5803 указаны 5*11*4 (кат. номомер 5116), они же стоят и в подвеске
y
And_105
конечно.
zerro
Это у самой первой модели у которой еще калесные диски на 2.2/2.2 а у новой если я неошибаюсь 2.2/3.8 или патутол что…😃
там тоже 5х11х4. они ваще везде такие, и в вазелине тоже теперь.
y
Это самой первой модели у ааторай еще калесные диски на 2.2
у меня тоже вроде диски 2,2"…
шины только реплика BF Goodrich
реплика, то это значит 2,2 внешний и 3,2 внутренний
да так и есть, внутрянка с низким профилем…
вот, у меня нетак, у меня нутрянка 2.2 и наружка 2.2 вот и хотел узнать подшибники в коробке такие как на болие новом слеше?
Подскажите пожалуйста, я поставил бесколлектрную систему traxxas vxl 3-s, включаю пульт и регуль, начинаю жать на газ, несколько секунд проедет, а потом на регуле горит красная лампочка. Подскажите В чём дело,что случилось? Заранее спасибо !
zerro
да таке же и стоят. коробка то одна, что у растлера, что у бандита, что у стампида, что у слэша. Ничего в ней не менялось по подшипникам. так что не парься, 5х11х4 там и стоят.
mormat
Когда включаешь регуль лампа на нем постоянно зеленая горит? если да, то это значит включена отсечка для липолек. А акки поди гидриды, у них просадка большая по напруге, вот он их и отекает и начинает моргать красная лампа. Выключи отсечку, когда используешь гидриды.
mormat
Когда включаешь регуль лампа на нем постоянно зеленая горит? если да, то это значит включена отсечка для липолек. А акки поди гидриды, у них просадка большая по напруге, вот он их и отекает и начинает моргать красная лампа. Выключи отсечку, когда используешь гидриды.[/QUOTE]
paravoz когда включаешь регуль начинает гореть зелёная лампочка, когда нажимаешь газ начинает мигать красная, как отключить отсечку? заранее блогадарен
ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию.
Не, он хочет, что б ты прочитал за него ему инструкцию.
на включенном регуле нажать на кнопку и держать. через 10 секунд будет звук и лампа загорит красным - отсечка выключена.
ps а ваще про инструкция тебе правильно сказали.
