Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Привет всем!!!У меня такая проблема около 2 месяцев не гонял вообще так как жара у насда не в этом дело.У меня ли полька вздулась что за фигня и вообще ее можно использовать дальше или как?хранил как пологается.Вот фото
Такая же липоль начала дутся (не так сильно как на фото) еще весной, после покатушек особенно когда жарко потом остывает немного и сдувается, до сегодняшнего дня все было нормально циклов 30 наверно прошла, а сегодня посадил до 3.0 на банку зарядил а она берет в себя 4400мах, думаю мрет потихоньку.
Благо стоит не дорого, только в наличии нет.
да из за жары так что с ней делать мож в холодильник положить?😃
Видео с поездки
отличная трасса
аккуратно отрезать конектор,и выкинуть в утилизацию,ОДНОЗНАЧНО!
Что посоветуете взять из липо для Слеша на ХоббиКинге?
Бюджетный вариант выходит с этими батареями (ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack) три штуки за 51 доллар + вес 975грамм укладываюсь до килограма в доставку 18доларов:) и получаю их в Италии.
Или может они по размеру не идут, лень ночью идти модельный отсек измерять, как о них отзывы почему стоят дешевле всех?
Если брать Турниджы хардкейс три штуки то с Китая мне дорого, лучше с Германии но они оттуда в месте с доставкой выйдут в 105 долларов. Но с Германии в посылке ищё много места так что можно зарядку кинуть и инструмент что вес добить.
У кого какие мысли?
имхо- не бери паки с выводом проводов сбоку или сзади, лучше с выводом с ширины, вот так www.hobbyking.com/hobbyking/…/T5000-2-20HC.jpg
я взял зиппи 4000 2с с отдачей 25с, вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/F4000-2-25.jpg валит после гидридов отлично, но есь небольшой трабл с батареями:
при первой зарядке на imax b8 током 4А с балансировкой, побаночное напряжение полезло за 4,2 вольта, при этом залилось всего 2000 мах, я отключил зарядку
второй акк принял чуть больше, но также поднимал напряжение за 4,2…
отъездив эти акки, я зарядил их повторно, один взял 2850, второй 3650, процесс зарядки так же был прерван мной при повышении напряжения свыше 4,2 на банку
заявленные 4000 мач я закачивать не стал, т.к. пошел перезаряд
зарядник в норме- турнигу 3600 3с залил номально…
пока не разобрался в чем причина, может в заряднике дело, может зиппи раскачаются, а может они бракованые…
Посоветуйте хороший балансир с ХоббиКинга.
смотря какие паки заливать/балансить
и смотря чего хотеть. у меня простенький, типа турниги аккусел 6. липольки 2S заряжать током в 1с можно, у него максимальный ток заряда 5 ампер. т.е. в мои зиппи 5200 он 1С дать не может. для гидридов у него слабая мощность на разраяд - 5 ватт. но в принципе свои 19 или мкока там баксов он стоит. хотя я щас на будущее думаю о чем нить ватт на 350 на заряд и и хотя бы 35 на разряд. это атегория где то за 130-180 баксов без доставки. но пока думаю.
Выбираю из этих зарядок.
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
лучшие соотношения цены и мощности.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Или эту GT A-6-10 200W Balance charger & discharger
Или Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger
Зарядку беру эту Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…Или эту GT A-6-10 200W Balance charger & discharger
у меня такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… гидриды лил норм, а с липо проблема, пока хз в нем или в акках
www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_&_discharger
Взял эту зарядку и такие акки
Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack (DE Warehouse)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
По размерам смотрел всё должно подходить, но где то читал что они не влезают или очень впритык, никто не имеет точных данных?
Также нужны пиньйоны и спуры с большым шагом 32р вроде. Подскажите ссылками от каких моделей Траксаса подходят и встают на Слеш чтоб можно было ездить с защитным кожухом.
чтоб встал кожух, таких вроде нет.
Форумчанин в личке подсказал что подходят пиньйоны 14/16 и спуры 54/56, кто подскажет какой размерности ищё влезут спуры и пины для выбора разной передатки.
В обще давно жду этих карданов Venom Steel Rear Universal Drive Shaft Slash (2)
shop.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=WR&I=LXY…
Но есть одно НО они скорее всего проканают под асфальтовое покрытие так как ход подвески ограничен, а на трамплинах их наверно и совсем сложыт…
Вот что удалось нарыть с фоток на форуме Траксас.
monster.traxxas.com/showthread.php?t=521382
Ты забыл взять пару пачек этих разъемов.
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
у меня всё на бананах, и там на акке бананы, и в запасе бананы 😃
Народ хочу купить съешь, полный привод и бк обязательно, где это лучше сделать? И что сразу к нему надо заказать из з/ч? Спасибо.
полный привод всегда с БК. брать на башне. что это икак там купить - целый раздел есть.
спуры, ниньёны, кулаки передние-задние, кастеры, рычаги, резину:P
Поставил себе шестерни с модулем 38Р. соотношение 12/54. по калькулятору www.comeseethis.com/gearing/Default.aspx вазелин будет недогружен на 11%. сделал кожух под это дело располовинив стоковый и соеденив половинки, немного раздвинув их друг от друга армированным скотчем. попробую что вышло и если все ок, то сфоткаю.
давай тестируй.
У кого проблемы с вылетанием заднего бампера после трамплинов, лечится двумя болтами.
а вылетания бампера и вылетание рулевой при приземлениях носом в землю вылечил покупкой RPM
твой вариант не бюджетный😈
эт о переднем скидплэйт речь?
спс за линк, отличный сайт )
