Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Ну если пружины не просидают и рег с двигателем не сильно греются, то даже лучше, сцепление с трассой будет лучше.
Стандартные аморты не выдерживают веса начиная с 2550гр, имеется ввиду в прыжках, начинают гнуться штоки.
соственно вторая часть вопроса, можноли поставить регуль от мамбы макс, а мотор оставить вазелин?
а почему бы и нет?
Поставил сегодня наконец-то кулаки передние от RPM, машина изменилась:) По прямой едет и не пытается свернуть, дажи при наличии кочек и полного газа.
нет, ничего не греется , я за карданы волнуюсь , паков пятнадцать от ездил уже люфтят , на сколько вам карданов слешевских хватает?
У меня 4x4 карданы сделаны с большим запасом прочности, у 2вд не знаю, но вроде от 4х4 туда карданы подходят, надо у владельцев спросить.
Так новье! Подразобьется, подсотрется потом и можно судить.
задние сразу поставил. подошли элементарно.
не каркай😁
Ребят такой вопрос, а регуль VXL-3s сам определяет какая к ниму батарейка присоединена 2S или 3S, просто отсеч он сам сможет? соответственно 6 или 9 вольт? что то нигде не могу найти про это((
2Knightbike нет, на регуле есть маленький вход(туда ещё провод для сенсора пихают), вот надо купить накой провод на ebay… вроде както USB - Sensor traxxas как то так, и к компу программа, lipo mamba (на сайте мамбы можешь найти, там с дровами), и там запускаешь и все понятно 2S, 3S а остальные не нужны
тоесть не получится брать с собой акки 2S и 3S и совсместно на них катать?
Я думаю что сможет , да и вообще можно один раз катнуть и посмотреть потом на скольких вольтах отсечёт , а потом уже думать далее !!!
Ненавижу тупую отсечку Li-Po на регуле. Покататься нормально не смог… Что будет если её нафиг отключить и катать ЛиПошку?
Knightbike пошутил я… в инструкции сказано…
когда вольтаж будет приближаться к рекомендуемому минимуму(хз что имеет ввиду) то газ будет 50%, а когда упадет ниже минимума то все выключиться) будет мигать медленно класным
QwErT1999 есть шанс убить акк… а вообще многие используют пищалки с ХС
Ренат, отсыпь чо курил.
при каком напряжении срабатывает отсечка?
в принципе ее можно отключить, но надо следить за напряжением баттареи. для этого используют либо внешнюю отсечку, либо просто пищалку
Сообщение от QwErT1999
что значит нормально не смог покататся
А как убить аккумулятор-то? Может самому спаять пищалку? Доставка пищалки с ХС дороже выйдет.
Ненавижу тупую отсечку Li-Po на регуле. Покататься нормально не смог… Что будет если её нафиг отключить и катать ЛиПошку?что значит нормально не смог покататся
Отсечка сработала через ~5 минут.
уйдёт в глубокий разряд и больше не вернётся
я на 2s 5000, минут 20 гоняю
надо замерить точное напряжение на паке, сразу после срабатывания отсечки. а на улице холодно было?
около -5
без нагрузки вольтаж сразу поднимется и не поймёшь
Чота около 3.3В на банку.
Что значит ненавидишь? Если ты катаешь гидриды, то её надо выключить ващет, а если на липо, то она защищает липо от переразряда!
Шутнеки емае, а я почти поверил, но решил проверить), вообщем регуль сам все понимает 2S начинает отключать при 7вольтах - 50% газ, при 6.5 вырубает все, ну и при 3S соответственно при 10 вольтах-50% газ, при 9.5 вырубает все, так что все круто, мона катать что на 2S что на 3S попеременно, регуль сам соображает))
Это не отсыпается 😃 Это отливать надо, но кончилось 😁
Knightbike Ну вот 😃 теперь тож знаю когда отсечка работает, спс
ну то что он сам сооброжает - это само собой понятно. все регули такие, это для справки;) А про вольтаж спасибо:)
Чет мало. Я на 3S 4250 катал 30-35 минут
Так надо не тупо все от туда вести, а следить за ценами. Например рычаги передние RPM на башне 9.99 (не реклама), а я знаю где у нас в стране они 394р… (не разе не релама). Вот и думай:) Не стоит тупо гнаться за низкими ценами, таим образом можно и переплатить. А вообще, доставка на ХС очень дорогая:( и тупо что до 1.85 кг можно обычной почтой привезти, а дальше уже EMS, да и ограничение по Mah:(
Мужики, кому интересно, продаю Алюминий из конверсии своей. Вместе с ней и кузов Desert Rat обрезанный и подогнаный под эту конверсию. Кому интересно, в личку. Хочу обратно к высокому ЦТ вернуться. Наедюсь не штрафанут:)
эээ…
что за причуды? )
Да все слеши что есть у нас в городе Стоковые, высокие:) Вот буду с ними на равне. А появиться что-нибудь круче, сделаю другую конверсию. Что-нибудь как у Влада было.
