Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Приехал таки мой слеш вчера)) уже откатал 20000mah в сумме. Спасибо, что убедили не брать в качестве основного акка 3s - управлять нереально, передавил чуток и на крышу. Взял для пробы 1 штуку 2200 mah 3s.
У меня не получается даже на 2s по прямой стабильно ехать - скорость набирает и не могу удержать на траектории. В принципе реально на максималке долго по прямой шпарить? Хотя б метров 80-100?
А смысл? Надо учиться объезжать препятствия и маневрировать. Я зимой либо дрифтую, либо прыгаю).
По теме: вроде кто-то говрил что на шипах вроде возможно, я не проверял. У тебя какой привод?
Дяденьки, я понял, у меня болезнь… Мне Слэш уже на 3 банках кажется медленным.
Это зацепа нет по зиме, пробуксовкиодни, по асфальту мало не покажется.
Опять-таки на скользком трудно управлять. На асфальте или ковре будет легче.
не уверен, что в краснодаре сейчас снег )
попробуйте ограничить сенсивити руля
Ладно, попробуем на 2S и [ах, я их обожаю] моих новых Калибрах по ковру.
немного не в тему, но все же- акк фуфло, в помойку его?
ниразу такого разрыва не было…
мне кажется в помойке ему место. с такой напругой не дай Бог полыхнет.
вроде заливается нормально, посмотрим на него…
катался не регуле без отсечки, просто с мониторчиком-пищалкой
Да, снега нет, примороженный асфальт
Это на пульте крутилка? (Простите, мануал еще не скурил)
Кстати, почему считается, что штатная никелевая батарейка не круто, а липольки гуд?
У липоль огромная токоотдача, они позволяют развить бОльшую скорость.
При выборе резины отдавайте предпочтение М3 и больше. М2 ужасны. Они дубовые
Калибер М2 самый оптимальный вариант, М3 стирается моментально.
тоже примостырил куллер от компа, но чет он сам не хочет крутится пока пендаля не даш(((, да и дует мягко говоря не очень, вот думаю может сделать схемку для повышения напряжения, кто что думает?
Прилипил его просто засунув под провода мотора)
Попробуй запитать от самого аккума. Ему просто напряжения для старта не хватает. Вообще комповые вентиляторы - 12в, слабовато будут дуть. Не скупитесь, найдите нормальные вентили.
Народ, а кто slash 4x4 катает на Castle Creations 1/10 Sidewinder SC System 3800kV, расскажите как регуль температуру держит, какой пиньен/спур, ну и как по скорости он???
я боюсь от самого акка он умрет сразу так как ток слишком большой…, еще как вариант можно к мотору подсоединить, чтоб в зависимости от оборотов дул но тоже думаю он умрет)
не бойся ток тут не причем. 12в в компе тоже приличный ток имеет. От 5в не все запускаются, от 7 где то начиная, т.е. с двух банок должен работать, не надо никакой схемы
У меня отлично запускаются без пинка. Сегодня еще пару вот таких прикупил на пробу.
На счет схемки, было бы неплохо, но, сдается мне, проще найти 40мм вентиляторы на 5В. И подключить тоже проще.
Дело не в скупости. Магазины завалены вентиляторами на 12В. На 5В - днем с огнем не найдешь!
скорость звависит от оборотов,а обороты от вольтажа. если ли-по 2s 7,4 в.,а гидрид (7 банок) выдаёт 8,4 в то в начале он будет тачку разгонять быстрее.
ВСЕХ Поздравляю с 23 ФЕВРАЛЯ. С наилучшими пожеланиями.😃
подскажите какой кулер подойдёт на слэш 4*4 www.xmodels.ru/catalog/125/5285/ или такой www.xmodels.ru/catalog/125/3323/ не реклама.
Думаю подойдут оба. Но с Кастлом скорее всего будет меньше проблем с подгонкой, т.к. он гибкий и на хомутах. У интеги мотор скорее всего на 7,2В (по аналогии с другими их моделями). У Кастла, возможно, мотор на 6В, если верить типу коннектора. Но это так, рассуждения.
Всех поздравляю с 23 февраля!!!
Принимайте в свои ряды так сказать))). Наконец то стал обладателем Слеша 2вд.
Я их всё-равно красить хотел. =)
Положил, буду полчасика варить на сильном огне.
Ну как, хром облез или сохранился?
Я тут собираюсь с мыслями ошиповать стоковые колеса. А для этого их придется размонтировать.
Сижу, прикидываю схему ошиповки, чтобы было равномерно утыкано и без перегруза лишним железом.
можт переждать, лето скоро )
зимой рулю шоссейку, слэша катаю редко- не люблю морозз )
Да я пока соберусь с мыслями, да пока сделаю, как раз следующая зима настанет! 😃 А для лета у меня Pro-line Trencher.
Ездили сегодня за город. Брал с собой слэша. Думал покатаем с сыном. Куда там! Только стоит оттопырить в варежках-эвенках чехол для пальцев, как они начинают синеть и неметь! Так и вернулись не солоно катавши! 😃
А так да, погода как раз для катания шоссеек! Определенно! 😃
Облез хром, диски стали белыми, красивыми, но красить надо.
