Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
не вижу смысла в люмини. никакого. он нужен только на моделях для полки - для красоты.
Пришел с рц-марта крепеж под 3S акки. осталось липольку с хобикинга дождаться и на взлет)))
Народ, трахусовские наконечники для слэша - как по крепости? С Шарика не слетают? Крепить просто болтом сквозь шар?
Откатал 5 соревнований на алюминии, ничего не сломалось, ну и на полке тоже глаз радует 😃
С Шарика не слетают
Вроде говорят, что нет, вообще модель очень крепкая, на самом деле лучше что-бы слетали или обламывались, в противном случае будет срезать шарик или ломать подвеску.
Откатал полгода и при больших минусах. Тюнингованный пластик даже не разбился в крепежах:P При чем пережил даже перезд машиной
ни разу не показатель. а главное, может быть если был бы пластик, машина была бы полегче, глядишь и место в итоге было бы выше. на первом месте то поди не алюминиевый танк был?
Привет всем, помогите новичку. Вчера купил слэша 4х4, с БК и аппой2,4. Сеня гонял, в том числе по воде… Сначала задний ход начал тупить, пришел домой он вообще пропал… Видать чето залил. А может настроить регуль надо…
Можете подсказать как настроить его? просто я щас не осилю столько страниц читать… )
последние реги прям сильно бояцо воды что то. собсно вода не лучший друг модели, не зависимо от герметичности аппаратуры.
Чем лучше загерметить регуль? Эбоксидкой норм будет?
Чуть ниже целая специальная тема есть rcopen.com/forum/f27/topic120367
Вопрос не в танке у меня перевес относительно того, кто на первом месте 50 грамм, а в прямости моих рук, упорно над этим работаю 😃
Господа Слэшоводы! А какие колеса подойдут к Слэшу 4х4 кроме родных? От слэша 2вд вроде же не налезут? Поправьте если не прав. 😃
у вас какой шорт?
зы
под конец зиму сделал конверсию:
лыжки самолетные, пока не тестил, завтра отчет будет )
Какая прелесть!
Пора на траксас делать коллективный наезд!
Чот у меня воображение разыгралось не на шутку! Час назад закончился слесарный кружок! Результатом которого стало это:
Осталось притянуть вентилятор мотора хомутами и все будет держаться.
Теперь очередь кружка электроники. Нужно спаять проводку и штеккер.
Но это еще не все. Пришла идея на счет того, чтобы обеспечить шапке, надетой на подштанники, способность держать снег и поддерживать объем воздуха для теплообмена. Надо сделать отверстия в бортах неподалеку от края и нейлоновыми хомутами сделать поперечный каркас, как у тентованных кузовов грузовиков. Когда закончу с проводами, займусь этим.
Новые колеса я собрал. Очень приятно собирать колеса с дисками split six на винтах! Надо переставить. По-моему пора снимать слингшоты и ставить “летние” тренчеры. 😒 Как они мне нравятся!
Ассоха 😒
Дело в вылете дисков. Не 4х4 подходят задние диски от 2WD. Шины универсальные.
зы
Эк нас с тобой под конец зимы плющит! 😃)
Ты лыжи приладил, я придумал как бороться с сугробами на шапке. 😃
Вовремя!!!
Bat
а на моторе радиатор есть?
Ассоха 😒
ассо найс, сам думаю в ее сторону, но класса ралли-кросс у нас нет и пока не предвидится, по этому катаю слэша )
не говорите про ассо, я от них болею)))
Нет. А зачем?
отверстия сделал во всех своих модельках. ПОМОГАЕТ!!!
2 мм хватит и 2 отверстия через 180 градусов.
Кстати, только что заменил колеса и заметил, что в split six нет отверстий! Вообще!
Нет. А зачем?
тепло рассеивать, площадь радиатора больше площади мотора, по крайней мере той части, на которую попадает воздух с вентилятора
Тогда чего там Малышко проводит в крокусе? В чемпионате СНГ тоже класс заявлен, да и в Киевском катают. Или я не прав. что если собирается 20 шортов, то это не ралли-кросс заезд. Может вы с Dirt oval перепутали?
Я тоже болею, постоянно чего-нибцдь к ней прикручиваю и подделываю 😃
Atmoteam
за пределами мкад тоже есть жизнь )
имеется ввиду в екатеринбурге )
Кто нибудь знает как это програмировать? Че то я на регуле не нашел нихрена usb никого. 😢
Там с торца регуля должен быть вход для мини юсби, потом к компу ну и через кастеловскую прогу… если программить газ тормоз, то можно без подключения к компу
Нужен кастл линк вот такая штученция: amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Castle-Link-US…
подключается к датчиковому проводу. Софт через инет закачивается. Програмировать можно и так, курком газа, но очень гиморойно и экспаненты не выставишь.
Я сам из питера переехал в МСК, так что я знаю где жизнь 😃
Вот тут (не реклама) написано на русском, как курком дергать и какие писки слушать, занятие для очень внимательных 😃
www.rc-auto.ru/documentation/id/589/
Это смотря какой радиатор.
В данном случае воздух попадает практически на 50% площади боковой поверхности мотора.
Провода спаял. Все вертится.
Колеса поменял.
Вообще в чем смысл дополнительного охлаждегия 10ти виткового мотора?
